22.02.2017, 12:37 #4351
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,004
- 1421
- 862
[QUOTE=DL1KBX;1336215]Кент - прекрассное соотношение Цена/Качество:
Morsetasten, -Decoder, -Keyer, CW-Interface | WiMo - Amateurfunk, Antennen für WLAN, LTE, GSM und mehr
Тот который вертится на картинке. Пока лучшее из того, что я имел
Володя,приветствую! На следующей неделе завершу твою "шайбу". Сравнишь с Кентом, спишемся по e-mail. Я с ключом приложу овальные ручки для Аркадия DM3AZ.
Ну а вообще выбор небольшой (мягко говоря)-я просматривал раньше эту ссылку. Умилил Hex за 400 Euro И кубики.Последний раз редактировалось RA1AOM; 22.02.2017 в 13:13.
Валерий (RA1AOM)
22.02.2017, 12:45 #4352
23.02.2017, 00:40 #4353
Привет, Валера! Письмо получил, ответил.
По поводу Begali не могу с тобой согласиться, на счет "чего-то особого не почувствовал". Впрочем, такую обобщенную оценку можно дать любому манипулятору. Говоря о ключах, я прежде всего оцениваю точность работы механики, его отзывчивость на самые легкие и быстрые прикосновения, т.е. мгновенную скорость отклика, которая у Бегали может сравниться лишь со скоростью мысли. Я не знаю из какого сплава он делает рычаги, но такое ощущение, что они просто невесомые, прибавь к этому подшипники высочайшего класса, которые вообще не препятствуют движению рычагов, идеальную балансировку этих самых рычагов, да плюс магнитные "пружины", срабатывание которых можно отстроить под себя в широчайшем диапазоне от "едва коснулся", до "прилично ударил", при этом не потеряв обратной связи. В итоге ключ настраивается под себя так, как будто он является продолжением твоих пальцев, настолько он становится "понятливым" и послушным. Все ощущения сложно передать словами, но определенно точно могу сказать одно - это механика высочайшего класса точности, это настоящий инструмент.
23.02.2017, 02:35 #4354
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
73 es mni DX! de Wladimir von Kоеln
Plenus venter nоn studet libenter (С)
23.02.2017, 19:22 #4355
28.02.2017, 14:13 #4356
01.03.2017, 19:50 #4357
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
Наводил порядок на коллективке и наткнулся на интересный блочек от какого то измерительного датчика. А в нем два шикарных регулировочных винта с микрометрической резьбой и нониусной шкалой. Вырезал их и применил в этом однорычажнике.
Т-образный рычаг на подшипниковой обойме. По бокам те самые винты, теперь они служат и как контактные стойки и для регулировки рабочего зазора (hi-hi, с точностью 0,001мм).
А вот принцип фиксации исходного положения рычага я применил аналогично как в сообщении 3887. Но основательно упростил этот узел. Вместо барабана с прорезями - прямоугольный сектор (размерами 18х12 и толщиной 8мм.) с двумя запрессованными штифтами. Установлен на подшипниках. В вертикальных плоскостях прямоугольника(сектора), справа - вверху, слева -внизу засверлены отверстия диам. 6мм. и на глубину 3мм. В эти отверстия вклеены на эпоксидке магниты, диам. 6мм, толщиной 3мм. Напротив магнитов в П-образном основании просверлены отверстия с резьбой М5. В них вкручены отрезки (10мм) винтов М5 со шлицом под отвертку. Магниты притягиваются к торцам винтов как бы вращая сектор по часовой стрелке и своими штифтами фиксируют штифт на основном рычаге, с двух сторон. Вкручивая - выкручивая винты М5 регулируем натяжение. Фиксация рычага очень четкая, даже с микроскопическими зазорами отскока не обнаружил.
В сообщении 3895, Сергей (UA1ATD) любезно показал работу этого принципа.
...извиняюсь, фото с моего мобильника не очень, но думаю идея важнее, кому то и пригодится...
01.03.2017, 23:42 #4358
02.03.2017, 05:12 #4359
02.03.2017, 10:17 #4360
- 10.01.2011
- 85
- 3,651
- 3245
- 3878
Нам повезло - раритет !!
Валерий UA3AO
02.03.2017, 19:29 #4361
- 10.01.2011
- 85
- 3,651
- 3245
- 3878
Приезжал сегодня ко мне Анатолий Акимович со своим новым изделием ( см . post #4357 ) Совершенно необыкновенная возможность регулировки рабочего зазора - от 0,001 и более при полностью исключенной возможности отскока ! Полное ощущение работы как если бы на сенсорном манипуляторе. Поработал на нем QRQ 250... 300 . Просто СОВЕРШЕННЫЙ CW инструмент !
Поблагодарил автора за доставленное удовольствие !Валерий UA3AO
02.03.2017, 21:54 #4362
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
Валерий Алексеевич, спасибо за тестирование и отзыв об этом ключике!
С восхищение слушал в Вашем исполнении эту музыкальную трель на скорости 300 знаков!
Для себя сделал вывод. При изготовлении хорошего однорычажника важны качественные подшипники, контактные узлы, соотношение плеч основного рычага, отсутствие даже малейших люфтов в механике, ну и правильный выбор принципа фиксации нейтрали рычага.
В этом ключике случайно оказались готовые прецизионные контактные винты высочайшего качества. На торце которых завальцован контактный шарик золотистого цвета. На рычагах самодельные полированные контакты из латуни.
Ради интереса проверил щупом 0,1 мм, действительно цена деления винта 0, 001 мм ( что и обозначено на винте). Подшипниковые обоймы от жестких дисков. Удачным оказался принцип фиксации. Проверял "отскок" при зазоре 0,003 мм.
Вот еще фото, со снятым рычагом. Видно, что сектор со штифтами под действием магнитной тяги смещен по часовой стрелке. При установке рычага на место, его штифт оказывается зажатым между штифтами сектора, который принимает строго вертикальное исходное положение.
03.03.2017, 16:26 #4363
Решил проверить регулировку контакта на своем изделии, шаг резьбы 0,7 мм.https://youtu.be/eBSuFwYQfgE
До стабильной микронной точности не дотягивает, рассчитать зазор можно по углу поворота винта 1*= 0.001944 мм
06.03.2017, 15:54 #4364
- 10.01.2011
- 85
- 3,651
- 3245
- 3878
Желающие начать коллекционирование - это вам !
Продается часть - 150 штук - известной в России коллекции телеграфных ключей "UA3AO", которая послужила основой для книги "Ключи, соединившие континенты". По мере реализации этого предложения, будет издана вторая книга с одноименным названием, но значительно дополненная уникальной информацией из истории развития ключа Морзе и телеграфа в России в 19 и начале 20 века.
Коллекцию можно увидеть на сайте РАДИОМУЗЕЯ Валерия Громова в разделе "Коллекции друзей"
Переговоры ( via qro73@mail.ru ) по данному сообщению возможны только с потенциальным покупателем, имеющим позывной сигнал Радиолюбительской Службы России.Последний раз редактировалось UA3AO; 06.03.2017 в 16:05.
Валерий UA3AO
12.03.2017, 11:34 #4365
- 23.05.2007
- г. Гродно
- 64
- 194
- 256
- 98
Ключ от РСБ-5 ищу!
Всем привет!
Давно ищу ключ от РСБ-5, для восстановления комплекта.
Рассмотрю любое предложение (в личку или на ew4idp(гав-гав)tut.by)
73!Дмитрий EW4IDP aka Арктиканец
