08.09.2017, 15:11 #46
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Вечером буду дома и подмогу. Сейчас на работе, а тут нет ни CW Getа, ни ключа, ничего другого .
Да я ж уже выше писал, как это сделать: или через генератор тона с линейным выходом на вход звуковой карты, или с через него же но через микрофонный вход ЗК.
Разве? Давно это было, когда подключал ключ к CW Type (и подключал ли вообще?), но, если мой склероз меня не подводит , всё было видно. Но спорить не буду. Вот:
...При работе с манипулятора программа поддерживает ямбический режим и память элемента знака...
А в помощи по программе всё это расписано более подробно. Там, по-моему, и было написано, что-то типа "... при передаче с ключа символы попадают в верхнее окно..."
Дословно не помню, но что-то похожее.Последний раз редактировалось RU3YAA; 08.09.2017 в 15:28.
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
08.09.2017, 15:55 #47
- 23.06.2013
- Melitopol
- 671
- 29
Алексей, собираюсь :> клоподав> звуковой генератор, выход> на вход зв.карты ноутбука +CW Get. Я не собираюсь подключать
трансивер, как вы заметили мне нужна обучалка, чтобы видеть и слышать, что передаешь.Борис US1QA
08.09.2017, 20:39 #48
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,033
- 1607
- 2277
Мда, тяжелый случай
73, Константин
08.09.2017, 20:52 #49
- 03.02.2006
- 51
- 17,242
- 8058
- 4229
CWType выводит на экран то, что передает из макросов. Если вы передаете вручную, то естественно он распознавать ничего не умеет.
Я просто задумался: а зачем это топик стартеру?
??? Зачем? Нет, можно так сделать, но зачем? Вы что, не знаете, что передаете?
Мой Вам более правильный совет: сделайте так -
клоподав> звуковой генератор, выход> на вход зв.карты ноутбука +ЦИФРОФОЙ МАГНИТОФОН (раньше для этой цели обычный магнитофон использовали)
Сначала передаете 50 групп, записываете на магнитофон, что передали. Потом воспроизводите то, что передали и сами записываете.
В свое время это была одна из методик изучения приема/передачи телеграфа.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
08.09.2017, 23:56 #50
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
...клоподав> звуковой генератор, выход> на вход зв.карты ноутбука +CW Get.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
09.09.2017, 03:20 #51
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 76
- 1,509
- 1212
- 157
Да он её уже наверное знает и просто хочет визуально по спектрограмме определить качество своей передачи.
Где что (точки, тире, паузы) закорачивает или удлиняет применяя вертикальный ключ.
Очень хорошая функция при тренировке на вертикальном ключе.
В 50 годы качество передачи на вертикальном ключе оценивали по бумажной ленте ОНДУЛЯТОРА, где в такт замыкания и размыкания ключа чернильное перо рисовало на движущей ленте элементы знаков азбуки Морзе. И при оценки передачи учитывалось не на слух, а именно по этой ленте на сколько был закорочен или наоборот удлинен каждый элемент знака. При закорачивании более чем в 2 раз от соотношения точки к тире как 1:3, этот знак считался за ошибку73 : Владислав ex RA3DH
09.09.2017, 04:39 #52
09.09.2017, 04:51 #53
- 23.06.2013
- Melitopol
- 671
- 29
Владислав совершенно верно. Очень полезно и для обучения на BUG.
Борис US1QA
09.09.2017, 13:09 #54
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,585
- 845
- 298
Народ....Подскажите.... не могу добиться нормальной передачи ...трансивер TS-450s, интерфейс UnicomDual 5.0 в режиме USB или LSB нормально передает...переключаю в CW...PTT отрабатывает выхода нет...В настройках Key/PTT port pins стоит PTT-RTS , KEY-DTR ...пробую менять PTT-DTR KEY-RTS начинают щелкать реле в аппарате...Но ведь это не должно быть?...До этого использовал IC-735 с этим же интерфейсом все было нормально...джампера в интерфейсе переставил под другой трансивер и кабель к интерфейсу поменял соответственно....
09.09.2017, 13:40 #55
- 01.12.2011
- 71
- 741
- 110
- 86
Скорее всего у Вас CW работает у полудуплексном режиме (нажатие на ключ влючает передачу). Попробуйте РТТ отключить совсем, а время перехода с передачи на приём выставить так как записано в инструкции на тр-вер "11) временную задержку перед возвращением от передачи к приему можно менять. Установить ручку на нужное время."
Последний раз редактировалось UR5KJK; 09.09.2017 в 13:44.
UR5KJK
09.09.2017, 14:26 #56
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,585
- 845
- 298
Так ключ не используется...все макросами с проги идет....отключаю РТТ и трансивер соответственно не становится на передачу....
09.09.2017, 16:17 #57
- 01.12.2011
- 71
- 741
- 110
- 86
"Прога" и есть ключом, которий управляет CW-генератором тр-вера
Он и не должен становится на передачу пока не будет закорочен вход CW (разъём для ключа).
В моём FT-840 режим CW - полудуплекс работает без РТТ. Если подключить РТТ, то тр-вер переходит на передачу, но телеграф не работает.
Проведите небольшой опыт: включите/выключите РТТ, закоротите вход CW в тр-ре, и посмотрите когда будет слышен тон CW, тогда определитесь - нужен сигнал РТТ или нет.UR5KJK
09.09.2017, 21:41 #58
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
US1QA, к сожалению вчера после работы потребовалось срочно на Брянск смотаться (250 км в один конец), а сегодня с утра свадьбу возил. Вот только добрался до компа. Получилось у вас то, что хотели? Должно было получиться. Сложного ничего там нет.
Вот именно подобным образом я "возвращался" в телеграф. Опыт реальной звуковой телеграфии у меня был совсем небольшой — всего месяцев 4-5, а эфирной и того меньше — месяца полтора-2. Ещё в СА.
Когда совсем недавно решил влиться в ряды радиовредителей, задумал не просто в телефон "алё-алё" кричать, но и CW вспомнить. Но не хотелось мне только "клавой" в эфир стучать, а хотелось "вертикал" армейский вспомнить. Но, так как никого из радиовредителей поблизости в нашем захолустье не было, перед выходом в эфир на ключе нужно было опять "поставить" руку, потренироваться и понять поймёт ли кто-то меня с моей передачей. Где взять такого "опытного" телеграфиста, который мне всю правду-матку обо мне скажет?
Вот тут я и подумал о компе: если комп сможет принять мою передачу, тогда и человек обязательно её примет.
Для этого я "наваял" на Delphi простенькую программку, которая со звуковой карты принимала сигнал и пыталась его декодировать. Промучился я с ней больше недели. Работать её заставил. Сделал несколько уровней "качества приёма": от совсем плохого соотношения длительностей точек-тире-пауз до чисто "один к трём". Но очень уж она корявая была... И тут меня осенило: если я задумался над тем, чтобы заставить комп принимать морзянку, то должен был быть кто-то намного умнее и опытнее меня в программировании, кто уже давно сделал подобную прогу. Полез в инет и там как раз и обнаружил этот самый CW Get. Как же мне было смешно и стыдно после этой Программы, когда я вспоминал свою коряку! .
Вот таким как раз Макаром я и начал (возобновил) стучать на ключе.
P. S. Кажется, никто не жалуется на качество моей передачи. R8OA, Владислав, или всё-таки не очень моя передача?Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
10.09.2017, 07:15 #59
- 23.06.2013
- Melitopol
- 671
- 29
Юрий, примерно такие мысли были и у меня. Я в you tube просматривал различные ролики о трансиверах и обратил внимание
на декодирование cw прием - передача, восприятие на слух отличалось от отображаемого декодирования. Вот и я тоже захотел
увидеть и потренироваться как будет выглядеть моя передача. Я не подвергаю качество декодеров в современных трансивервх,
скорее всего это работа оператора, ведь наверно работающих сейчас cw большинство самоучки. Как посоветовали мне выше в ветке скачал CW Get программа работает , но я пока не смог ее правильно настроить, идет задержка, например e, t, i, m, на спектрограмме и в строке отображаются нормально, а вот с остальными буквами проблема. Но как говорится, будем учить мат часть.
С уважением.Борис US1QA
10.09.2017, 10:13 #60
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Там два окошка есть с установкой пределов скоростей декодирования. Верхний предел снизьте до… 20-30.
RCWC № 1100
