01.02.2012, 11:16 #1
- 13.12.2011
- 32
- 7
MixW2 (нет символов ВК и новой строки)
Проблема следующая: символы возврата каретки <CR> и следующий строки <LF> по факту никак не кодируются. Т.е. при передач через MixW2 на телграфном аппарате на перфоленте они никак не обозначаются.
Подскажите как сделать, чтобы эти 2 символа кодировались на перфоленте?
Версия MixW2 2.14
PS:
RTTY ANSI
50 bd, частота вещания выше 3000
01.02.2012, 11:26 #2
- 16.06.2005
- Москва, Russia
- 51
- 436
- 31
есть три макрокоманды
<CR> - возврат каретки (перенос влево на новую строку)
<LF> - вставляет чистую (пустую) строку
<CRLF> - одновременно возвращает каретку и вставляет чистую (пустую) строкуR5ACQ
01.02.2012, 12:16 #3
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
01.02.2012, 12:21 #4
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
А Микса эти символы как-то передает, в смысле, какие-то телеграфные посылки есть?
Если нет, то сделать ничего нельзя. Воспользуйтесь CWType - в ней можно свой телеграфный алфавит задать с какими угодно телеграфными комбинациям, правда длиной не более 8-ми посылок.Михаил, RK3FW
01.02.2012, 12:36 #5
- 13.12.2011
- 32
- 7
01.02.2012, 14:10 #6
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
<CR> передает с клавиатуры, остальные только из макросов.Мне кажеца проблема
в перфораторе,коды этих символов он просто егнорирует.
02.02.2012, 12:53 #7
- 13.12.2011
- 32
- 7
Ну это логично ) телеграфный аппарат то относительно старый военный, 90х годов.
Просто то же переключение латинской и русской раскладки (отдельные кнопки на телеграфе, котирующиеся одинаковым сигналом однако) можно вывести на перфоленту любыми символами, которых нет на телеграфном аппарате (например | или ~) (на перфоленте это ряд из 5 дырок).
Вот и надеюсь найти возможную комбинацию (если она все таки есть), чтобы на перфе отбивалась кодировка "возврата каретки" и "новой строки".
Если есть аналогичные программы, в которых такая возможность может присутствовать напишите пожалуйста.
03.02.2012, 07:24 #8
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
03.02.2012, 09:56 #9
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Не пойму, Вы перфоратор просто к компу подключили или из эфира сигналы перфорируете?
Михаил, RK3FW
09.02.2012, 17:48 #10
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 231
- 64
Очевидно, топикстартер промахнулся темой и речь идет об RTTY, а не CW.
Даю справку - TrueTTY передает и CR, и LF.
Хотя и не думаю, что MixW эти символы игнорирует...Сергей (UA9OV)
09.02.2012, 18:12 #11
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
