10.09.2017, 16:55 #61
10.09.2017, 20:31 #62
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
У себя ставлю 5-30 (перевод этих надписей: нижний предел скорости и верхний предел скорости, в знаках в минуту).
Для себя ставьте те пределы, в которых вы спокойно передаёте. Например, от 5 до ...
Когда наращу скорость до ..., тогда и поставлю верхний предел в +∞ , а у вас очень уж сильно задраны эти пределы. Вот и не распознаёт у вас нормально ничего.Последний раз редактировалось RU3YAA; 10.09.2017 в 20:34.
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
11.09.2017, 16:31 #63
- 23.06.2013
- Melitopol
- 671
- 29
Юрий, выставил как вы советовали, све равно задержка, невозможно передавать хоть вертикал, хоть двурычажный ключ.
Может какое то несоответствие со звуковой картой ,в хелпе написано вроде должна звуковая карта поддерживать полнодуплексный режим. У меня нотбук HP- Pavilion - g6, и какая там карта не знаю. Может какие то есть секреты в самом
сетапе? В хелпе в основном описано декодирование с трансивера , а про ключевание ничего не сказано, хотя разницы принципиальной не должно быть.Борис US1QA
11.09.2017, 17:49 #64
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Не пойму: какая задержка? Задержка чего? И зачем там полнодуплекс? Звуковая карта принимает через линейный вход или через микрофонный вход звуковой сигнал с вашего мультивибратора. По картинке выше у вас сигнал суперотличный — от нуля до максимума. Может перегружается вход? Уменьшите чуток чувстительность на звуковой карте или потише сделайте сигнал с выхода вашего генератора.
И вопрос: что там у вас за за дополнительные всплески на 1650 и 2500 Гц? Тональник, обычно, одну частоту выдаёт.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
12.09.2017, 08:45 #65
- 23.06.2013
- Melitopol
- 671
- 29
Я не знаю, что это за всплески, и не могу их убрать. Пробовал тянуть вправо-влево мышкой, изменяется частотный спектр, но
всплески не убираются.Борис US1QA
12.09.2017, 09:23 #66
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
12.09.2017, 11:38 #67
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Точно! Не доглядел—не досчитал .
Ну они-то не мешают декодированию. От слова "совсем". Борис, уменьшите уровень сигнала на входе. По графику сигнала в нижнем окошке программы видно, что сигнал абсолютно нормально читаемый программой.
Ежели сегодня вечерком до дома доберусь, то выложу скрин с картинкой этой программы с сигналом из эфира. Там всё намного сложнее, но и то всё нормально декодируется.
P. S. Запишите ваш сигнал и пришлите его мне. Попробую у себя в программе открыть и сравним.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
12.09.2017, 12:00 #68
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 76
- 1,509
- 1212
- 157
Действительно, очень завышена чувствительность, а лучше загруби выход тональника.
Попробуй поднеси телефон в встроенному микрофону твоего ноутбука, если он у тебя есть и попередавай тире.
Отрегулируй чувствительность так чтоб у тебя в окне отображения передаваемого текста печаталась только буква Т а не такая билеберда, которая у тебя на скрине ( винигред из букв Е и Т и что-то там в скобках). Чувствительность регулируется красной горизонтальной линией.
И что то я не видел такого окошка в моей программе CwGET как на скрине.
У меня версия 1.8.
CWGET.zip
Работает с пол-тычкаПоследний раз редактировалось R8OA; 12.09.2017 в 12:13.
73 : Владислав ex RA3DH
12.09.2017, 12:05 #69
12.09.2017, 12:29 #70
12.09.2017, 20:23 #71
- 23.06.2013
- Melitopol
- 671
- 29
Владислав отрегулировал, как вы советовали, загрубил усиление на зв. карте, убавил уровень звука на зв. генераторе.
Если я использую линейный вход ( внешний микрофон ) получается какая то хрень, как на скрине. А вот вкючил внутренний
микрофон и звук через колонку, программка заработала великолепно, не пойму почему не хочет работать через внешний микрофон.Борис US1QA
05.10.2017, 19:21 #72
- 21.10.2008
- 1,883
- 1167
- 1499
Последний раз редактировалось RA3SI; 05.10.2017 в 19:32.
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
05.10.2017, 20:07 #73
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
03.11.2017, 13:32 #74
- 06.02.2007
- Тихвин
- 152
- 27
- 82
Всем добрый день! Может кто подскажет, как настроить CW Type, так, чтобы при последовательном нажатии например F1,F2, F3 все три макроса передавались в такой же последовательности один за другим? Сейчас у меня передается только первый. А следующий могу передать нажав F2 после окончания передачи первого. F3 могу передать по окончании передачи второго.
73! de RM1C, Николай
04.11.2017, 00:51 #75
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Не понял в чём проблема. У меня спокойно передаются все друг за другом. Хоть 2, хоть 3, хоть 53 макросов. Только что проверял. Решил попробовать смоделировать вашу проблему, то есть чтобы не передавался следующий макрос при нажатии до окончания предыдущего, но не получилось так сделать .
RCWC № 1100
