Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 83 из 83
Like Tree12Спасибо
Тема: CWTYPE
  1. #76
    Радиолюбитель Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    963
    594
    Если в макросе после сообщения стоит вот такая символика `[rx] то после окончания этого макроса программа останавливается и переходит в режим приема. Если убрать этот символ во всех макросах, то тогда и будет последовательная передача нажатых макросов, но после последнего переданного программа останется в режиме TX
  2. #77
    Радиолюбитель
    06.02.2007
    Тихвин
    10
    20
    Владислав спасибо, понятно. Тогда получается, что для перехода в режим RX нужно делать дополнительное нажатие? Ведь заранее не знаешь, сколько макросов подряд прийдется передавать и на конце какого нужно прописать`[rx]. Хотя выход найти можно: создать 3-4 макроса для очень короткого, короткого или полного QSO. Просто хочется понять, может автор предусмотрел такую ситуацию. И достаточно одной "птицы", только знать бы где ее поставить )).
  3. #78
    Радиолюбитель
    06.02.2007
    Тихвин
    10
    20
    to RU3YAA
    Владислав понял мой вопрос и понятно разъяснил. А какой командой Вы переходите в режим RX после окончания последнего передаваемого макроса? Ну если конечно не вручную? Ну вот не хочется мне делать это лишнее телодвижение, ленивый я )).
  4. #79
    Радиозуламхо Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Климово
    49
    1,627
    689
    3673
    2 UR5MAK: вот смотрите, что получается у меня.
    1. макрос вида "cq cq cq de ru3yaa ru3yaa k", то есть без `[rx] в конце: жму F1 2 (два) раза подряд, в эфир летит "cq cq cq de ru3yaa ru3yaa kcq cq cq de ru3yaa ru3yaa k". Обратите внимание на выделенное: абсолютно без паузы между "k" и "cq" из второго нажатия на F1. После завершения передачи второго "k" станция переходит на приём.
    2. макрос вида "cq cq cq de ru3yaa ru3yaa k`[rx]", то есть с `[rx] в конце: жму F1 2 (два) раза подряд, в эфир летит "cq cq cq de ru3yaa ru3yaa k cq cq cq de ru3yaa ru3yaa k". Обратите внимание на выделенное: с паузой между "k" и "cq" из второго нажатия на F1. Что происходит в момент паузы: станция переходит на приём, потом "понимает", что не всё ещё закончилось, и переходит на передачу второго нажатия на F1. После завершения передачи второго "k" станция переходит на приём.
    Передача `[rx] в нижнем окошке отображается как обратная фигурная скобка — }
    Всё тоже самое и при использовании вместо "`" "~" с той лишь разницей, что обратная фигурная скобка появляется на экране сразу в момент нажатия на F1. А при использовании ` на экране висит `[rx] до наступления момента "передачи" его в эфир. И вот в этот момент эта группа символов превращается в }.
    Понятно объяснил?
    P. S. Всё вышеописанное мной только что проверено в работе.
  5. #80
    Радиолюбитель
    06.02.2007
    Тихвин
    10
    20
    To: RU3YAA
    Спасибо, объяснил понятно, проблема решилась переустановкой программы. Теперь все получается, как и в Вашем примере, приведенном выше.
    Но это 50% ответа на мой вопрос. За неимение времени продолжим после выходных. Всех с праздниками!
  6. #81
    Радиолюбитель
    06.02.2007
    Тихвин
    10
    20
    После переустановки программы (версия 2.10) независимо от количества переданных макросов на конце которых не прописано `[rx] трансивер все равно переходит в режим RX. Но последним в этой последовательности должен быть передан макрос с буквой К. Этого лишнего нажатия избежать не удалось. Спасибо!
  7. #82
    14.12.2013
    Климово
    49
    1,627
    689
    3673
    Не совсем понял. Но сегодня вечерком, если получится домой попасть, проверю то, про что вы говорите.
  8. #83
    Радиолюбитель
    06.02.2007
    Тихвин
    10
    20
    Макрос с буквой К не по технической причине, а К - перехожу на прием.
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 19:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Телеграфный софт
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 04:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Телеграфный софт
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 21:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 17:44
Яндекс.Метрика
