24.01.2007, 14:22 #1
- 24.01.2007
- 4
Тестирование блоков питания
Я начинающий электронщик, и хотел бы спросить- отчего взрываются блоки питания, мне рассказывали что если включать блок питания без нагрузки, то взрыва не будет, недавно хотел протестить подключил нагрузку мать, винт и у блока питания взорвалось что то внутри. Хотел бы спросить у профессионалов, как протестировать блок на наличие неисправности? и что нужно сделать чтоб он не взорвался? Я тестирую только мультиметром. Заранее благодарю:russian_roulette:
24.01.2007, 14:35 #2
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 53
- 637
- 210
- 51
Тонкий вопрос... Так сразу и не ответишь...Для начала я бы проверил положение переключателя сетевого напряжения, и переключил его на 220 Вольт Hi!
Ну а дальше - смотреть надо...
Про взрывы от включения без нагрузки - сказки. Сколько их включал - что-то ни один не хлопнул.
Разберите хлопнувший, поглядите, что приказало долго жить.
Только сначала сетевой шнур от него - того... отсоедините...
24.01.2007, 15:02 #3
- 24.01.2007
- 4
тестирование блоков питания
неужели нельзя определить не взорвется ли блок питания?
Я могу вот например определить что блоку питания не хватает мощности мультиметром. я читал что в блоке питания существую так называем силовые транзисторы (выпрямители) то есть отсеивают напряжение. и что блоки питания взрываются когда они неисправны. Скажите кто нибудь может я не правильно тестирую?
24.01.2007, 15:13 #4
- 06.08.2004
- 53
- 637
- 210
- 51
Я прошу прощения, коллега, но Вы несете какую-то ахинею. Никто там ничего не "отсеивает".
Естественно, если блок питания взорвался - то он был неисправен. Обратное, вообще говоря, не верно. Но никакие тесты извне никогда не предскажут Вам судьбу блока. разберите несколько блоков, найдите на них схемы... Изучите.
Вы пишете, что вы - начинающий электронщик. Если так, то (и судя по Вашим сообщениям) Вам пока рано браться за такую, в общем-то непростую вещь, как импульсный стабилизатор.
Это не "наезд", это дружеский совет.
24.01.2007, 15:25 #5
- 24.01.2007
- 4
Я бы с удовольствием, их начал разбирать, но моя работа заключается в тестировании отдельных неисправных устройств (блок питания, винты) с помощью программных средств. мне нельзя вскрывать блоки так как я разорву гарантийную пломбу. У меня поверхностное тестирование, а не тестирование радиокомпонентов. Просто я хотел узнать почему взрываются блоки питания и как этого избежать.
24.01.2007, 15:33 #6
- 06.08.2004
- 53
- 637
- 210
- 51
Полностью исключить вероятность хлопка невозможно. Возможно лишь минимизировать этот риск.
Покупайте блоки питания известных производителей, и при этом - дорогие. Залман, ИнВин, ФСП.
А китайщина по пятачку за мешок - она и взрываться будет, и других проблем добавит.
24.01.2007, 21:14 #7
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Вам проще поменять работу, чем объяснить чего там взрывается и как этого избежать.
А вообще, спрашивайте у работодателя инструкцию, как тестировать и что при этом делать. К работе нужно относиться серьезно, на ходу учиться нужно было в школе.
25.01.2007, 07:34 #8
- 24.01.2007
- 4
Сообщение от spbtvmaster
25.01.2007, 07:52 #9
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,016
- 359
- 23
М-да... Ну если не хотите менять работу, то и тестируйте. Включите блок в сеть, проверьте своим мультиметром выходные напряжения. Если они не в норме или их нет вообще, отдайте блок питания туда, откуда его принесли, с Вашим заключением - неработоспособен. От Вас другого и не требуется, как я понимаю... Зачем себе жизнь усложняете?
25.01.2007, 11:10 #10
- 15.04.2006
- Нижний Новгород
- 21
Для безаварийного тестирования ИБП необходимо сделать небольшой стенд. Тогда при включении даже заведомо неисправного БП, любое КЗ в сети исключается. Пример стенда с защитой можно посмотреть в журнале «Радиолюбитель» №6 2006г, стр.41..43.
