Показано с 1 по 10 из 10
    20.09.2008
    Плавная регулировка тока от 0 до 10 А - как сделать?
    Господа, кто посоветует, какие переменные сопротивления или что-нибуть еще можно применять при токе до 10 А для плавной ручной регулировки тока?
    05.09.2007
    Новосибирск
    33
    9
    6
    попробуй источник тока, управляемый напряжением
    16.09.2008
    Киев
    6
    Регулировка тока
    В каком устройстве применяется
    Источник тока?
    источник питания с регулированием тока?
    Low Power
    30.05.2008
    51
    14
    10
    Попробуйте схему зарядного устройства
    Standart Power Аватар для RA9SD
    25.01.2006
    Orenburg
    105
    3
    Автомобильный зарядник
    21.01.2007
    812
    11
    Надо сперва понять, как теоретически можно создать подобное устройство. Для плавной регулировки тока от 0 до 10 А необходим источник ЭДС, регулируемый стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ этой ЭДС от 0 В до Uэдс и баластная нагрузка, обеспечивающая при данной ЭДС максимальный необходимый ток (10 А) и имеюющая должную мощность (Uэдс*10A). Выходом схемы может являться разрыв между + источника ЭДС (выпрямителя) и входом "+" стабилизатора напряжения. Для обеспечения предела "0 Ампер" необходимо иметь стабилизатор напряжения с минимальным выходным напряжением, равным 0 Вольт. А, для обеспечения максимального тока при ЛЮБОЙ нагрузке необходимо иметь источник ЭДС с напряжением равным БЕСКОНЕЧНОСТИ (теоретически). Схемотехнику подбирайте сами...
    Standart Power Аватар для US1UU
    12.06.2006
    г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
    301
    85
    49
    Заходите на любой поисковик,пишите,что Вам нужно и начинаете просматривать кучу страниц с нужной информацией!
    30.12.2007
    Железногорск
    798
    250
    182
    Балластник от сварочного
    17.12.2007
    44
    304
    17
    3
    В простейшнем случае - мощный реостат, но при токах близких к максимальному будет его сильный нагрев, ну и соотвественно потери элекроэнергии. Кроме того речи о какой-либо стабилизации в данном случае быть не может, так как ток будет меняться в зависимости от напряжения источника и величин сопротивлений нагрузки и источника ЭДС, впрочем приняв посленее значение примерно постоянным, зависимость от сопротивления источника ЭДС будет невысокой.
    Вообще чаще всего применяют тиристоры, управляемые электронной схемой. Но в данном случае нужно понимать что таким образом регулируется только средний ток, пиковые значения могут достигать максимальных значений тока. Если нужна именно плавная регулировка, то мощныне транзисторы. Вообще же конечно вы дали очень мало информации для того, что бы давать советы. Правильно здесь сказали, нужно знать, что вы хотите регулировать, какой ток (переменный или постоянный), уровень напряжений в цепи ну и т.п. Скорее всего под Ваши нужны Вам придется рыться в радиолюбительских журналах для поиска схемы, либо искать готовое устройство.
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    1,234
    977
    1163
    искючительно технически граммотный ответ
    Так нас учили в сов. время.
    А новые ребята до книжек не опускются,т.к. есть Интернет-кто-то да и подскажет
    73!UN7FW
  1. Регулировка громкости
    от WOW в разделе Бытовая техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 15:16
  2. Регулировка часов реального времени
    от RA3DIH в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 20:19
  3. Плавная полоса ПЧ-VBT. Дайте совет...
    от UA0FCB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.02.2004, 06:23
  4. Регулировка мощности драйвера
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 04:06
