14.01.2010, 12:57 #1
- 14.01.2010
- 49
- 5
- 5
Питание светодиодной гирлянды
Есть идея последовательно подключить к 220 вольтам 110 светодиодов с падением напряжения на каждом 2 В, но на случай повышения напряжения в сети неободимо сделать стабилизатор тока, чтобы не было превышения 10мА. Подскажите пожалуйста как можно сделать такой стабилизатор покомпактнее.
14.01.2010, 13:23 #2
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
14.01.2010, 13:34 #3
- 14.01.2010
- 49
- 5
- 5
Если не сложно, нарисуйте пожалуйста схему с элементами и их номиналами. И еще вопрос , резитором можно будет регулировать требуемый ток?
14.01.2010, 14:04 #4
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
так всю гирлянду можно в раз спалить))))))
73. Алексей (RA3POD)
14.01.2010, 14:17 #5
- 14.01.2010
- 49
- 5
- 5
Вот чтоб не спалить и хочу ограничить ток в 10-15 мА, а может предохранители на 15 ма существуют?
14.01.2010, 14:23 #6
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
110*2=220. А в сети амплитуда 220*1,41=311 В. Так что гасить придется более 90 В (а с учетом возможного превышения номинального напряжения - еще больше). Нужен транзистор с соответствующим максимальным коллекторным напряжением и мощностью не менее ватта, да еще диодный мост, чтобы сделать напряжение однополярным.
Я думаю, что на самом деле вполне можно обойтись одним гасящим резистором и диодным мостом. При повышении напряжения ток, конечно, увеличится, но не до смертельного для светодиодов значения, особенно если задать его с некоторым запасом.
Пару ночей гирлянда выдержит .
14.01.2010, 14:40 #7
- 14.01.2010
- 49
- 5
- 5
Смерть диодам может наступить мгновенно, токи увеличиваются очень сильно при малейшем увеличении напруги. Вчера один диод подключил через диодный мост и резистор на 27 кОм 2Вт, немного поработала схема и сгорел светодиод. Вообще-то это должна быть подсветка пола в плинтусах, зажигающаяся на 2-3 мин. от датчика движения. Хотел где-то 3 гирлянды по 110-120 диодов сделать и запараллелить. Ну что, поможет кто-нибудь с ограничением тока в 10-15 мА?
Последний раз редактировалось ramzes28; 14.01.2010 в 14:47.
14.01.2010, 14:51 #8
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Весто резистора поставте конденсатор зашунтированный резистором 120-150К.
Емкость подберёте по яркости свечения.Начните с 0,068мкф.400в
14.01.2010, 14:54 #9
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Вам же RU3AX предложил решение. Оно рабочее! Что-то еще хотите?
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...F0%E0%ED%E8%F6Дмитрий rv9cx.jimdo.com
14.01.2010, 15:06 #10
- 14.01.2010
- 49
- 5
- 5
Спаибо всем за помощь.
14.01.2010, 15:13 #11
- 24.12.2009
- 74
- 114
- 17
- 47
