04.01.2011, 23:41 #1
ТАИС ИБП 25 при вкл. трансивера на приём, срабатывает защита
ТАИС ИБП 25 при включении трансивера на прием, срабатывает защита, и блок питания отключается.
А при подключении 100Вт лампы на 12В все в норме, кто, что может посоветовать.
С 10 амперным трансформаторным блок питанием таких проблем нет.R4CA Игорь, RIG: TS-590S
05.01.2011, 12:19 #2
Может, кто знает, где схему его можно скачать?
05.01.2011, 12:33 #3
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Чисто теория .
Многие импульсные блоки питания работают в интервале токов ОТ и ДО . Для них МАЛО так-же плохо , как и МНОГО . Попробуйте подгрузить выход ИБП чем нибудь для создания начального тока хотя-бы до 1А .
Ещё вариант . Очень большая величина ёмкости эл. конденсаторов на выходе ИП . При зарядке большой ток и срабатывает защита по току . Проверить кондёры .
Всё можно сделать без схемы .-73- Игорь
05.01.2011, 13:44 #4
05.01.2011, 14:02 #5
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
А этот блок прилетел из будущего ?
-73- Игорь
05.01.2011, 14:10 #6
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
У меня в TS-15 при подключении трансивера, последний не включался вообще ,даже на прием. Начинало в трансивере, туда-сюда дергаться реле. Решил подключением в буфер герметичной АКБ емкостью 7 А/ч, временно, да так и работаю 3-года. Такая связка держит ток на полной мощности трансивера. Как раньше советовали в одной из веток, надо поставить дополнительные емкости на выходе БП.
С уважением Анатолий, 73!
05.01.2011, 14:27 #7
- 01.05.2008
- 994
- 230
- 90
Эта схема полностью решает проблему ухода в защиту БП.
Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:41.
05.01.2011, 15:27 #8
05.01.2011, 15:28 #9
- 26.02.2009
- Крым
- 4
Не совсем. Придется сначала включать трансивер, а уже потом сеть. А вот на Алинке нет механического выключателя и уже не катит, точнее, можно пока не сработало реле нажать кнопку включения, но тоже некорректно.
05.01.2011, 16:24 #10
05.01.2011, 17:51 #11
- 01.05.2008
- 994
- 230
- 90
05.01.2011, 18:02 #12
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,877
- 1174
- 2112
Если используется просто как блок питания - грош цена ему с такими заморочками.
73! Сергей (UA3RMB)
08.01.2011, 20:05 #13
ТАИС ИБП 25
Еще таких обладателей видать нет???R4CA Игорь, RIG: TS-590S
17.01.2011, 16:59 #14
В связке с аккумулятором блок питания запускается и работает нормально.
17.01.2011, 19:34 #15
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Проверьте Таис. Только одна 100 Вт лампа автомобильная, это всего то 8 А.
Подключайте их поочереди, параллельно несколько штук, и узнаете при каком токе срабатывает его защита, контролируя напряжение на выходе. Без подключенного АКБ.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
