06.12.2018, 22:58 #1
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Переключатель напряжения анодного БП
Коллеги, как анодное напряжение прибавлять убавлять с помощью тумблеров. БП надо универсальный, скажем ... и для 6П45С, ГУ-50 и для ГИ-7Б... и т.п. Схему такую накидал, идеально подходят тумблеры на 2 положения и 2 группы (6 выводов), но у них напряжение до 250, поэтому не вариант... Есть ТКЕ56 реле, так они тоже вряд ли на такое напряжение рассчитаны. Какие переключатели применить? Ручная коммутация с помощью проводов и гаечек - сделать легко... Хотелось бы вот ещё облегчить.
Юрий, r4naf.ru
06.12.2018, 23:39 #2
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Юрий, а Вы учли. что меняя анодное напряжение на лампе изменяется R экв (оно же R1) и как следствие номиналы деталей П-контура.Так на 20 м диапазоне при R экв
2,0 кОм C1-79 пФ, L-1,8 мкГ, С2-446 пФ
1,0 кОм C1-149 пФ, L-1,0 мкГ, С2-654 пФ
Калькулятор http://dl2kq.de/soft/6-5.htmПоследний раз редактировалось R3MM; 06.12.2018 в 23:44.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.12.2018, 00:13 #3
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
Так там товарищ же написал, что он будет менять не только напругу, но и лампы.
А потом, если там для настройки П-контура стоит вариометр, то задача вполне решаема и для одного типа лампы.
Переключать высокую напругу можно хлопушками (типа как от РСБ) или вакуумниками.
А можно самодельный переключатель сделать, по типу реле - соленоида.
В старые времена такие делали на основе соленоидов от магнитофонов.
07.12.2018, 00:39 #4
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
На ходу не переключать -- можно и тумблерами.
лампу скоммутировал - и можно работать.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
07.12.2018, 04:14 #5
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
Например такими переключателями: ТВ-1 https://asenergi.com/catalog/tumblery/tv1-4.html запараллелив все четыре группы контактов. И плюс крепление переключателя к корпусу через текстолитовую изолирующую прокладку. Ну и да, на ходу не переключать.
07.12.2018, 04:51 #6
- 28.04.2014
- MOSCOW
- 69
- 42
- 14
Последний раз редактировалось R2AC; 07.12.2018 в 05:05.
R2AC
07.12.2018, 06:15 #7
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
тогда уж и рычаг изолентой перемотать......синей....
Андрей, поаккуратнее с такими советами....Рычаг у этих тумблеров металлический. И, не дай Бог, в случае пробоя высокое напряжение окажется на этом рычаге, который изолирован от корпуса(земли).......Готовы к такому приключению ????Последний раз редактировалось RA9DM; 07.12.2018 в 06:23.
73! Сергей (RA9DM)
07.12.2018, 06:19 #8
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Когда то, по молодости, я тоже так делал. Все работало отлично. По удалял через одну,ламели на переключателе и было мне счастье.
Но однажды, все таки случился большой бабах. От переключателя осталась одна ось и фиксатор. Точной причины не знаю, но предполагаю, что со временем собралось довольно большое количество пыли и это стало причиной неприятности.
С тех пор делаю примерно так:
R2AC, мне понравился Ваш блок питания. Аккуратный монтаж.
Коммутацию на тумблерах вообще не рассматриваю, как возможный вариантUT4FA :: Нет уз святее товарищества
07.12.2018, 08:34 #9
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Друзья, спасибо за ответы, сделал вывод - переключателей не будет, вот контакты на рисунке как нарисованы, так и будут на панельке стоять медные болтики М4, на них фиксируется на гайку медная соединительная шина, по нужной схеме. Расстояние от болтов такое, чтоб случайно не ошибиться и не правильно не соединить - иначе шину не прикрутить. Напряжения перекидывать не так и часто, просто надо универсальность, под разные усилители. Фото как сделал - попозже тут размещу. 73!
Юрий, r4naf.ru
07.12.2018, 09:02 #10
- 08.10.2016
- 73
- 3,168
- 2137
- 4178
Почему бы и нет? ДЛЯ R4NAF Напряжение которое между контактами переключается 500 В (к 500 В прибавляется 500 В и т д) , а вот к шасси результирующее, т.е. 1000 В и 1500 В тут текстолитовая планочка и не помешает!!!! Я тут про ТВ1. А вот совет "галетник на керамике" это, я так думаю. стоящий. Дешево и сердито. "Хлопушки"? Ну кто знает? Для ГУ-50? "Хлопушки" дороже ламп, разве что их "навалом" то можно и поставить. Советовать, не ставить, можно всё. Если работаете не как Румянцев в 50-х годах, меняете РА в TESTах за минуту, то сделайте смену Uвых простой перепайкой выхода с БП на РА. Это занимает у меня всего около 5 минут (90% времени на нагрев паяльника, "Момента" нет, вот и приходиться ждать) Что делать? Решать Вам! Удачи и успехов.
Ну вот я как всегда - опоздал. Ленточку на дочитал, а у Вас уже решение есть.
07.12.2018, 09:32 #11
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Юрий, да решение то какое - просто отказ от коммутации с передней панели )) меньше слесарки, проводов. Просто надо иметь возможность иногда снизится по напряжению. Шинками внутри - очень дёшего и оптимально! Это решение только сегодня пришло на ум. Благодаря ответившим. Один ум хорошо, а два и более лучше.
Юрий, r4naf.ru
07.12.2018, 09:52 #12
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Сама идея, что то делать с анодным - дурацкая. Рано или поздно выйдет боком. Пожалеете!!!
Когда то, по молодости, я тоже так делал. ...
Но однажды
07.12.2018, 09:52 #13
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
А если штепсельные гнезда и штеккер на гибком проводочке?
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
07.12.2018, 09:59 #14
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 469
- 229
- 20
А я в таком БП применяю просто ЛАТР на 9А. А вообще для Вас - обычный ПГК. Ламели через одну удалить.
Владимир (UY3IG)
07.12.2018, 10:28 #15
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
