28.11.2011, 14:02 #1
- 28.11.2011
- 33
Помогите уменьшить 24В до 14-12В
имеетса трансформатор СТ р11А-Е-Р от старого принтера напряжение 24В можноли перемотать до 12-14В
(я вэтом плохо разбираюсь)
28.11.2011, 14:39 #2
- 27.08.2008
- Тосно, Ленинградская обл., Россия
- 39
- 5,302
- Записей в дневнике
- 5
- 817
- 756
28.11.2011, 15:11 #3
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Напряжение на обмотках тарнсформаторa прямо пропорционально количеству витков в обмотках.. Судя по фотографии в трансформаторе имеются 2 вторичные обмотки. Одна на 24в, другая скорее всего на 5в. Замерьте прибором и запишите точно сколько вольт на каждой обмотке? Если вам не нужна обмотка на 5 вольт её лучше смотать, при этом внимательно подсчитать сколько витков было на ней. Допустим получили 80витков. Значит для получения количества витков для 1 вольта нужно просто 80витков разделить на 5вольт получите 16 витков.
Вам нужно напряжение 12в, значит 16витков*12в = 196Витков.
В трансформаторе для получения 24в в нашем примере 24*12=384витка.
Т.е. чтобы получить искомые 12вольт вам нужно отмотать от обмотки 24в 188витков.
(384-196=188Витков)
Вы можете и просто постепенно отматывать от обмотки 24в по нескольку витков и замерять промежуточные напряжение прибором. Через несколько таких шагов вы сами сообразите сколько нужно ещё отмотать витков чтобы получилось 12в73! Александр (DF9FXK)
28.11.2011, 15:17 #4
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
я бы на вашем месте ничего не отматывал,без опыта только всё испортите-надо померить все напряжения на отводах,аккуратно отпаять выводы от отводов чтобы получилось несколько обмоток и соединяя их в нужных комбинациях получить нужное напряжение,если так не получится то можно не разбирая сердечника сматывать нужную обмотку,главное чтобы она была сверху всех,отмотаете например 5витков и запишите на сколько упало напряжение и дальше пропорцией разберётесь сколько ещё отмотать
Последний раз редактировалось RA3POY; 28.11.2011 в 15:26.
Алексей (RA3POY)
28.11.2011, 15:27 #5
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Вы отчасти правы, но чтобы снизить напряжение таким образом необходимо часть вторичной обмотки подсоединить последовательно с первичной. Эта задача ещё более трудная к тому же и более опасная для начинающего..
to Denis17
Имейте ещё в виду, обычно напряжение обмоток трансформатора расчитывают на более высокие напряжения. Это связанао с потерей напряжения на диодах выпрямителя и, кроме того часто после выпрямителя идёт стабилизатор напряжение который выдаёт стабилизированное постоянное напряжение те же 5в или 12в. Соответсвенно для 5в обмотка может выдавать 7-8в, а для 12в 14-17в..
Если после трасформатора и выпрямителя у Вас будет применён стабилизатор на 12в, обмотку трансформатора можно вообще не перематывать..Последний раз редактировалось DF9FXK; 28.11.2011 в 15:53.
28.11.2011, 16:23 #6
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Знаю много людей , умеющих работать и руками и головой , но с электричеством не состоящих в родстве . Людям даёшь чёткие команды - они работают . И многое получается . Даже ПЧ контура в блоке FM переделывали и всё работает . Тут главное - подход .
В данном случае . Автору . Сделать то , что нужно - можно . Главное - не имея опыта - придётся потратить время и нервы . + обзавестись паяльником и прибором для измерения переменного напряжения .
Готов ? Посмотри внимательно на выводы трансформатора . В оргтехнике обычно бортовое напряжение ( в отличие от компа ) +24 и +5 . Так что там , возможно , есть и обмотка на 5 Вольт переменки . При включении двух вторичных обмоток последовательно , но навстречу будет 24-5=19 Вольт переменки . Если есть несколько выводов первичной обмотки - это та , которая включается в 220 - то нужно найти те выводы , которые соответствуют самому большому сопротивлению этой обмотки - они будут соответствовать 240 Вольт . При включении их в 220 - на выходе вторичных вместо 19-и будет уже Вольт 16 . А это уже может быть и достаточно для используемой схемы .
Нет ? Перематываем . Точнее - отматываем . На будущее - рядом с объектом на ФОТО клади линейку и так , чтоб она попала в кадр . ТОгда будет проще определиться с советами - будут видны размеры , часто это очень важно , как вот сейчас . Судя по всему в этом трансформаторе получается 3.5-4 витка на 1 Вольт . Ненужное нужно смотать . Предварительно включаем всё в розетку . Ещё раз меряем реальные напряжения . Аккуратненько добираемся до нужного отвода и отматываем витков 10 . Можно даже не откусывать вначале лишнее - померять : что там получилось . Посчитать . Ещё раз внимательно глянуть внутрь - может быть можно сделать ОТВОД , не разматывая много . Если нет - отматываем .
Когда получилось то , что надо , нужно сделать вывод на клемму . А на освободившееся место намотать назад оставшийся лишним провод . Для этого нужно терпение и навыки . И ещё . Не забывай , что изоляция здесь - лаковая . Она не такая прочная , как пластик . Внимательно мотреть и не допускать межвтиткового замыкания . Осыпашийся лак можно подкрасить ( в небольших , конечно , количествах ) тем же лаком для ногтей .
Дерзайте , ЮНОША !-73- Игорь
