03.12.2011, 21:33 #1
- 11.11.2008
- 157
- 13
- 28
Схема GSS3000
Из-за выхода из строя блока питания GSS3000 остался без связи, замолчал мой трансивер. Прошу помочь схемой данного блока - может быть у кого-нибудь есть в электонном виде или ссылка. Нашел на платном manualhelp.ru - деньги съели, а мануал так не скачал, так по указанной сылке совсем другое. Буду очень признателен тому, кто поможет.
Последний раз редактировалось RA9CUU; 03.12.2011 в 21:37.
RA9CUU
03.12.2011, 23:21 #2
Вот схема, только у вас без регулятора на передней панели.
04.12.2011, 07:06 #3
- 11.11.2008
- 157
- 13
- 28
Спасибо Юрий!
На Вашем варианте схемы можно различить наименование и номиналы элементов в отличии от найденного мной экземпляра схемы. Теперь надо искать причину из-за чего он сгорел.
Еще раз спасибо. 73!RA9CUU
15.12.2011, 19:06 #4
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,267
- 7179
- 1992
Несколько дней назад скачал здесь схему GSS3000.Думаю пусть будет.А сегодня он сгорел.При включении выбило предохранитель.Разобрал,сбросил с плюса выпрямителя GBPC3502 провод и включил.Из этой китайской КЦшки появилось пламя в 2 см высотой,а потом дым и она развалилась.Отбросил все контакты-переменка с транса идет.Вот возникает вопрос-такие сборки бывают в продаже ? Ведь наверное 30 амперные должны быть.Или мудрить с диодами.Не хотелось бы-плечи длинные получатся.
15.12.2011, 19:54 #5
GBPC3502 в продаже есть даже в нашей "дыре", я обычно ставлю GBPC5010.
15.12.2011, 20:00 #6
15.12.2011, 20:07 #7
смотрите например у нас http://delta-n.ru/page.php?id=45
Соврал я ставил KBPC5010
15.12.2011, 20:55 #8
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,267
- 7179
- 1992
Огромное спасибо.Теперь все понятно -первые две цифры -ампераж.Вторые две-сотни вольт.
02.01.2012, 01:18 #9
- 24.01.2005
- Миндукино
- 64
- 358
- Записей в дневнике
- 40
- 219
02.01.2012, 01:39 #10
09.01.2012, 15:24 #11
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
PSS 3055
После пяти лет эксплуатации ИБП PSS 3055 в режиме питания TRX 0...25а, появился фон переменного тока, промодулированный 2...3сек. колебаниями. Особенно заметно при питании УКВ р.ст. Где-то 20...30% фона в режиме несущей. Заземлено,экранировано, с другими БП аппараты ведут себя "прилично" Может, кто подскажет, с чего начать ремонт?
Схемы нет, добавлен радиатор и заменен вентилятор на более мощный.
Проявилось как-то в одночасье, коллеги на УКВ подсказали.UC4A, Владимир
15.09.2020, 19:18 #12
16.09.2020, 06:07 #13
