Показано с 1 по 6 из 6
    02.01.2012
    4
    Запитать автомобильную CB от БП
    Привет, помогите дилетанту.
    Есть MJ-300 и БП DAZHENG 1502D.
    Где плюс с минусом, я уже разобрался.
    Подскажите оптимальные параметры для максимальной мощности, но так что бы ничего не спалить. И в каком порядке выставлять величины (сначала напряжение, потом ток, или наоборот). Спасибо!
    Low Power Аватар для EW3ABC
    24.07.2010
    59
    79
    11
    49
    Не советую аппаратуру эксплуатировать на предельных параметрах.Выставляйте напряжение 13.8 вольта, потребляемый ток Вашего радио соответствует предельному току Вашего БП.Следите за нагревом.Успехов.
    02.01.2012
    4
    Ага, значит порядок действий: включить радиостанцию, выставить напряжение 13.8В, выставить ток 2А. Правильно?
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    587
    137
    140
    Цитата Сообщение от HU9TA Посмотреть сообщение
    выставить ток 2А
    Ток выставлять на максимально возможный.
    02.01.2012
    4
    Понятно. Только вот сейчас заметил — на этом БП нет регулировки тока, только напряжение (ещё не купил БП, только интересуюсь). В связи с этим вопрос: тока точно хватит? (слабо понимаю как такой БП работает) Или добавить денег и купить БП с регулировкой тока (хочется сэкономить).
    Кстати, есть ещё автомобильный аккум, лежит в гараже. Для подключения к нему что-нибудь ещё нужно, или накинул провода на клеммы и поехал?
    02.01.2012
    4
    Купил DAZHENG 1502DD, работает в лучшем виде. Только вот пищит он на высоком токе иногда, но это нормально, наверное. Полагаю, теперь нужно двигаться в направлении раздела антенн и усиления. Всем спасибо за ответы.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 11:24
  2. Как запитать светодиод ?
    от EAGLE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 21:02
  3. Как настроить автомобильную антенну ?
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 03:07
