26.03.2012, 15:48 #1
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- Записей в дневнике
- 268
- 71
Стабилитрон Д815А
Для автосмещения в УМ долго искал эти стабилитроны.Вчера хороший человек подарил 14 стабилитронов,он их не проверял.Моя проверка на скорую руку-цепь из источника питания 12,6 вольт,резистор 100 ом,тестер Ц4317М.Стабилитрон после резистора катодом на плюс,анодом на минус.13 стабилитронов при подключении сажают цепь с 12,6 вольт до 5,0 до 6,3 вольт в зависимости от экземпляра.Один стабилитрон сажает до 0,5 вольт,его я сразу выбросил,предварительно прозвонив тестером Ц4317М на пределе *100 ком-в обе стороны при разной полярности сопротивление одинаково и составляет десятки ом,то есть он пробит.В мусор его.
Поскольку остальные 13 стабилитронов напряжение стабилизируют,я с хорошим настроением прозвонил их.Был удивлен большим разбросом значений прямого и обратного сопротивлений.Будут указаны 2 цифры-прямое и обратное сопротивление в килоомах.6-500,4-13(хотя он работает),10-70,9-80,10-120,8-80,10-400 кОМ,10-70,6-45,10-90.Все стабилитроны стабилизируют напряжение по паспорту и чуть теплые.
Имею единственный стабилитрон Д815 Д,рабочий.Прозвонил его - сопротивление прямое 10 ком,обратное-бесконечность.Аналогичные результаты и у стабилитронов Д816 А,Д816 Б.
Товарищи,объясните,пожалуйста,это задумки такие у Д815А по разбросу или мои экземпляры такие?Вроде работают.
Может кто не поленится и прозвонит свои Д815А в обоих направлениях на пределе *100 кОМ?Есть ли и у Вас такое дело?Прежде чем втыкать их в катод лампы,хотел бы быть уверенным в их исправности.
Спасибо всем откликнувшимся.
Извините,если спрашиваю элементарные вещи-жажда знаний у меня и самоучка я.Сильно не пинайте,плиз.Равшан UK8GE
26.03.2012, 15:53 #2
- 01.05.2008
- 994
- 230
- 90
Мощность рассеяния,Вт 8
Номинальное напряжение стабилизации,В 5.6
Статическое сопротивление Rст.,Ом 0.6
Способ монтажа в отверстие
Минимальное напряжение стабилизации,В 5
Максимальное напряжение стабилизации,В 6.2
Температурный коэффициент напряжения стабилизации аUст.,%/С 0.045
Временная нестабильность напряжения стабилизации dUст.,В 4
Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 50
Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 1400
Рабочая температура,С
26.03.2012, 15:57 #3
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
Нашел д815ж - в прямом 608 Ом в обратном бесконечность.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
26.03.2012, 16:20 #4
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- 268
- 71
RW4LN,другие тоже так показывают.А с буквой "А" нет у Вас?
Равшан UK8GE
26.03.2012, 17:05 #5
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Вечером доложу . У меня есть небольшая жменька 815А и чуть по-более 815Б .
Хорошие стабилитроны . Душевные . Цепочка из 815А трудится больше 25 лет в катоде ГУ5Б . Хочу обратить особое внимание на то , что КАЖДЫЙ стабилитрон сидит на своём личном радиаторе , небольшом , но всё-же и вся компания находится в потоке вожзуха , охлаждающего подогреватель катода лампы - там ВН1 . Количество их - не помню . Но помню , что всё совпало с графиками АСХ лампы .-73- Игорь
26.03.2012, 17:17 #6
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- 268
- 71
UT3IM,Игорь-ака,с нетерпением жду вечера.Цифровой пробник диодов все показывает в норме,но вот Ц4317М...
Равшан UK8GE
26.03.2012, 17:22 #7
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Нашел у себя 3 шт. д815а 2-70г,1-68г. Ц 4315 на пределе 1000 кОм показал 55кОм,110кОм.и бесконечность. На пределе 100кОм показал 15кОм, 30 кОм и бесконечность. В прямом все три 90 Ом. - на пределе 10 кОм. Все три рабочие.
Последний раз редактировалось UA4SZ; 26.03.2012 в 17:36.
UA4SZ
26.03.2012, 17:35 #8
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
26.03.2012, 17:36 #9
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,249
- 7170
- 1990
Сделал бы на транзисторах и не парился...
26.03.2012, 20:20 #10
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- 268
- 71
Гончаренко тоже в перспективе.Интересен сам разброс параметров у буквы "А".Почему его нет у этого же типа,но с другими буквами?Причем разброс дикий-из крайности в крайность.
Равшан UK8GE
26.03.2012, 20:36 #11
26.03.2012, 20:57 #12
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- 268
- 71
26.03.2012, 21:57 #13
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
Сама методика измерения направильная. Разные тестеры (с разным напряжением батарейки) покажут разные величины. Я обычно проверяю так: определяю ток проверки Ip=(Imax -Imin)/2 . Подключаю стабилитрон к источнику напряжения через цепочку Rlim+Rpot+миллиамперметр. Выставляю нужный ток, замеряю напряжение на стабилитроне. Всё.
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
27.03.2012, 02:03 #14
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- 268
- 71
UR5ENJ,соласен,так и делается.Поэтому у меня и у UA4SZ получились разные данные.Вопрос звучит немного по другому-почему у представителя одной буквы в отличие от других букв на одном приборе такой большой разброс прямого и обратного сопротивления,не напряжения стабилизации.Я тоже измерил напряжение стабилизации ,только на случайном токе-
В принципе,стабилитроны работают,этим и можно было ограничиться,но любопытство взяло верх.Все равно,майнер майнунг,на одной батарейке и на одном приборе должны были быть примерно одинаковые цифры,как и у других стабилитронов с другими буквами.Равшан UK8GE
27.03.2012, 02:29 #15
Потому, что параметры этих стабилитронов изначально такие(наверное не умели еще достигать повторяемости)...
Для проверки с источником 12в сопротивление должно быть(чтобы ток был близок к 1а) 6-10 ом...
Соответственно сопротивление стабилитрона с другой буквой будет отличаться...
Звездочкой * отмечены значения которые откладываются в память как отправные...Последний раз редактировалось RW1CW; 27.03.2012 в 02:32.
73! Vlad (RW1CW)
