Который к тому же сильно зависит от габаритной мощности трансформатора.
Ну-ну, валяйте дальше... :)
ну и что вы мне сказать то хотите?
прошу пардон, ничего личного. лично вам ничего плохого сказать не хочу
меня сечения не смущали никогда, если надо 30 ампер подвести то я и беру 30/5=6 квадратов провод. зато все работает в нормальных режимах и ничего не греется.
а что это за фотография монстра из 75 года??
вы мне его как пример чтоль показываете? верх совершенства боков питания чтоль?
с кривыми обмотками, двумя гантелями тфу трансформаторами пардон, путанными трясущимися проводами, конскими электролитами на 500микрофарад общей емкости и чадящими радиаторами для параметрического стабилизатора с кпд = 38% и пульсациями 200 милливольт????????
сколько миллиампер то это все дает?
ампер два дает хоть?
покажите мне внутри хоть один провод который номинально рассчитан хотя бы на 3 ампера?
унас по моему вообще вся техника в те года собиралась исключительно одним проводом монтажным. что силовые цепи где десятки ампер гулялли что малоточные и вч цепи в магнитолах приемниках и радиолах - везде я видел один и тот же провод. только цвет изоляции иногда разный был
и что самое для меня непонятное - все цепи и вч и питания и нч - в любой бытовой технике были выполнены мало того что одним монтажным проводом так потом все в пучок веревочкой всё связано. абсолютно всё - и питание и переменка 50хз и вч и нч - то есть наводки ваще в расчет не принимались
ну давайте я выложу тогда обычный средний блок питания
25 ампер, корректор фактора мощности, кстати синхронный с основной секцией преобразователя ну и прочие ништяки
чей красивее мощнее и легче?
Да не греется, только пропорционально нагрузке, меняется пульсация (просадка на проводах)
За 15 лет работы ничего не перетерлось...(они разделены на фото не видно)
4700 микрофарад каждый...
5 милливольт при токе 25 Ампер...
Слева у транса выход на 50 Ампер.
В данной конструкции "тонкие" провода выполняют роль исключительно для выравнивания токов через параллельно включенные полупроводники. А стабилизацию напряжения выполняет микросхема КР142ЕН2В не посредственно уже на "входе" трансивера, независимо от диаметра проводов, и их длины...(5 милливольт максимум при токе 25 Ампер)
мир труд май
все равно линейные стабилизаторы это утюги
:grin::spartak::girl_haha::blum3::blum3::blum3::blum3::blum3::blum3::b lum3::blum3::blum3::blum3:
ладно. мир дружба жевачка. спорить не о чем - кому что нравится то и делает
Постройка и отладка данного блока питания не занимает более 6-8 часов времени (человеко часов)
Всё зависит от типа применяемых транзисторов выходного каскада, по выделению тепла и от площади радиатора (температура 40-50 градусов это не утюг...)
Лично у меня нет сомнений, будущее конечно же за импульсными блоками питания. Только это возможно не в условиях рыночных отношений, при которых при выпуске данных блоков лишили радиолюбителей нормальной работе в эфире. Да и для меня нет проблем купить китайский. Только прежде всего я уважаю своих коллег радиолюбителей соседей, мусорить им "20 амперными гармониками" - это не для меня...
