08.04.2012, 00:15 #1
- 08.01.2011
- Ярославль
- 17
Просадка напряжения
Вопрос в следующем. Достался в дар мне трансформатор доработанный (без опознавательных знаков). Вторичная обмотка намотана толстой проволокой в матерчатой обмотке сечением 1,5 мм. Выдает 11,6 В переменки. Сделал я диодный мост на диодах КД2999В (с прямым током 20А) и второй вариант диодного моста на диодах КД201Г (с прямым током 10А). Запаралелил выход моста набором запаралеленых конденсаторов емкостью 2200 мкФх25В (10 шт.) Полная емкость 22000 мкФ.
Провожу простой эксперемент:
1. Замеряю постоянное напряжение на холостом ходу 14,47В;
2. Замеряю постоянное напряжение при подключенном резисторе на выходе, получаю 12,3В (резистор 3 Ом, что эквивалентно протекающему по нему току в 4,8А)
3. Получается что при довольно не большом токе нагрузки, падение напряжения аж 2В
4. Пробовал с мостиками на КД2999В и на КД201Г, результат один и тот же
Вопрос: Как решить проблему падения напряжения?radiomost
08.04.2012, 00:37 #2
08.04.2012, 01:08 #3
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
http://forum.qrz.ru/post672767-186.html
То что здесь большие напряжения дела не меняет. Нужно только вычесть прямое падение U на диодах. Это около 1 вольта. (см. справочник) При 1000 V это не важно.
Расчёт универсальный.Последний раз редактировалось UA3WFO; 08.04.2012 в 01:13.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
08.04.2012, 06:16 #4
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
08.04.2012, 06:21 #5
08.04.2012, 11:16 #6
- 08.01.2011
- Ярославль
- 17
Проблема может быть из-за:
- присутствует зазор....
Можно подробнее... Зазор между чем? Между катушкой и сердечником? или между витками?radiomost
08.04.2012, 11:29 #7
- 08.01.2011
- Ярославль
- 17
Выкладываю фото
Вот фото этого самого транса. Общее напряжение вторичной обмотке порядка 40В, но я использую часть обмотки. А точнее правую часть вторичной обмотки.
radiomost
08.04.2012, 11:35 #8
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 506
- 175
Падение не только из-за диодов. Посмотрите осцилографом пульсации на выходе выпрямителя и сравните пульсации напряжения на холостом ходу и при нагрузке. Большинство приборов на пределе постоянных напряжений не правильно измеряют напряжение с пульсациями. Им подавай либо действительно постоянное напряжение или чистый синус на пределе переменных напряжений.
Виктор UA2FP
08.04.2012, 11:49 #9
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Амплитудное значение без нагрузки.
Действующее значение напряжения при этом токе нагрузки.
И так будет продолжаться при увеличении тока нагрузки до достижения максимального тока вторичной обмотки, т.е. до 11,6 В.
Домоткой вторички трансформатора и использованием стабилизатора напряжения.RV4LX, Александр
08.04.2012, 12:00 #10
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
выкинуть этот хлам и купить импульсный бп на нужный ток - там сразу очень хорошая стабилизация есть
73. Алексей (RA3POD)
08.04.2012, 12:07 #11
08.04.2012, 12:19 #12
- 25.07.2009
- 73
- 366
- 37
RA3POD, radiomost занимается научной работой , а вы - выкинуть,купить .
Вот так и пропадают - таланты.
radiomost - послушайся к совету Бориса UN7CI.
Сечение провода первички увеличь.
Смотри зазор в железе.
Можно и 2 диода применить ,но придется увеличить число витков на каждой половине ШЛа.
И для каких целей эта научная работа?!RA4ABU
08.04.2012, 12:28 #13
08.04.2012, 12:31 #14
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Не надо там ничего увеличивать , тем более доматывать / отматывать ! Нужно подать на диоды нормальное переменное напряжение с двух обмоток , сфазировав соответственно отводы , тем более , что провод в тряпочной изоляции и отводы для получения необходимого напряжения подобрать легко . Очень важно - монтаж от обмоток к диодам и конденсаторам фильтра нужно вести как можно более короткими проводами , диаметром не менее толщины провода вторичной обмоток , у вас же , судя по фотографии , все сделано с точностью наоборот !
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
08.04.2012, 12:32 #15
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
да лан этим трансом варить можно, чо там увеличивать?))))
для него просто оказалось новостью что под нагрузкой с кандюров непостоянка идет а пила
пилу он не видит поскольку осцила нету а вольметр показывает меньше напругу - вот и весь секрет
прежде чем велосипед изобретать и открывать новые законы физики надо учебники почитать просто))))))))))
ну да ничего, это да - пусть поучится хоть нашими усилиями
а ваще надо цель работы оглашать изначально
откуда мне знать чо он хочет - научиться физике и электрике или просто чтото постоянным током запитать73. Алексей (RA3POD)
