10.05.2012, 23:49 #1
- 10.05.2012
- 86
- 10
После статики б.п. не стабилизирует и больше 13.8 не даёт.Прошу помощи.
Блок питания Manson EPA-9300.Во время сильного снегопада подвергся воздействию статики.Внутри слышны были щелчки разряды.И после этого перестал стабилизировать.И хотя он максимально должен давать 15 вольт,даёт он только 13.8 в. и то только при включении.После получаса работы на фиксированой позиции 13.8 в.даёт уже не 13.8 а 14 вольт.А если работает всю ночь то к утру выдаёт 12.7.На ручку регулировки реагирует только в сторну понижения от фиксированой позиции 13.8 вольт.В сторону повышения не реагирует и 15 в. не даёт. Б.П. у меня недавно может это и до статики было но я не замечал но это врядли.
Схему приложил.
Если кто сталкивался с такой проблемой прошу помочь.
Спасибо!
11.05.2012, 05:32 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Операционные усилители по высокоомным входам подвержены пробою от статического электричества и грозового разряда.
Борис
11.05.2012, 23:47 #3
- 10.05.2012
- 86
- 10
Вчера заметил,что после включения,первые 10-20 минут всё работает как положено и стабилизирует и до 15 вольт ручкой прибавляет.А потом всё становится как писал выше.
12.05.2012, 23:53 #4
- 10.05.2012
- 86
- 10
Хм...Похоже ещё и вентилятор охлаждения не включается.Но что то тишина на форуме.Неужели нет специалистов?
13.05.2012, 00:06 #5
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 7998
13.05.2012, 00:07 #6
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
13.05.2012, 00:22 #7
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Похожа схема на GSV3000. У меня вентиллятор вообще не слышен -когда включается?.Понятно только по горячему воздуху из решетки. Я бы начал с измерений напряжения на базе Q6 Q5 Q4 с точн. 0.01 В -плывутли транзисторы или микросхемы. Вообще насколько помнится есть подстроечники регуляторы напряжения , тока защиты и кажется включения вентиллятора. По крайней мере у себя поставил 16 В в максимуме и ток отсечки 42 А. Работает так что и забыл где подкручивал - уж извините. Ник.
RV3ABR
13.05.2012, 00:28 #8
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
Когда запустите блок питания , то под нагрузкой он начнет включаться. терморезистор ТН1 управляет вентилятором. я бы просто выпаял микросхемы и впаял бы панельки , на будущее. Собственно сама схема стабилизации и защиты собрана на счетверенном операционнике LM324, а на 339 схема управления охлаждением. Q5,Q4 работа.т в отсечке, Q6 Q7-10 и U1D- цепи стабилизации. U1A- просто индикатор перегрузки, U1C- защита по входному напряжению, U1B- защита по току.73
Последний раз редактировалось UX0IM; 13.05.2012 в 00:38.
73! Мурад. ex UD6DMC
13.05.2012, 01:02 #9
13.05.2012, 15:36 #10
- 10.05.2012
- 86
- 10
Всё дело в том,что в холодном положении всё работает как положено.А вот когда нагреется тут и проблемы начинаются.Решил сделать так.Выбрал несколько ключевых точек и призвёл замеры на холодном.Ну думаю когда нагреется и начнёт уплывать тут я ешё раз промерю и,что то уже начнёт вырисовываться.Но не тут то было.С открытой крышкой он и не думает греться и работает как надо.И только при закрытой крышке он начинает греться и плыть.И вот трудность в том,что как только я открываю его он тут же остывает и работает как надо и промерить я ни чего не успеваю.Вот я и зашол в затуп.
13.05.2012, 15:43 #11
- 23.05.2010
- 1,270
- 265
- 891
Возьмите обычный фен и прогревайте.
Анатолий
73!!!
13.05.2012, 16:10 #12
- 10.05.2012
- 86
- 10
На второй ноге lm339 на холодном 0,4в. А что бы вентилятор включился должно быть явно побольше.Вот жду а он не греется.Кто то может в курсе при какой температуре заработает ТН-1 ?
Добавлено через 2 минуты
Рад бы взять фен но его нету.Ведь когда жена сказала мне или я или радиостанция,я выбрал второй вариант и теперь ни жены ни фена! )
Добавлено через 16 минут
И не должен ли быть ноль между R39 и R40 ?
Добавлено через 6 минут
Вобщем то уже рука не терпит температуру радиатора,а вентилятор не включается и на второй ноге lm339 так 0.4в. и осталось.Можно ли сделать вывод,что lm339 неисправна? После U1 15вольт есть.Последний раз редактировалось R3TGR; 13.05.2012 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
13.05.2012, 17:04 #13
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4478
Я так понимаю, вы только паять умеете ? Отдайте блок, не мучьте, тому кто понимает!
Виктор UA0DM
14.05.2012, 00:16 #14
- 10.05.2012
- 86
- 10
Нет.Это принципиально!Должен сам разобраться.Ну конечно с помощью.
14.05.2012, 02:08 #15
- 08.09.2006
- 52 Регион
- 55
- 441
- 154
- 950
Он всегда работает, тк это термистор - резистор изменяющий свое сопротивление от температуры. Они бывают двух типов с ростом температуры снижающие свое сопротивление, или повышающее. Проверить очень просто - выпаиваете подключаете к обычному тестеру (заодно и узнаете, какое у него сопротивление при комнатной температуре) и зажимаете термистор пальцами - с нагревом до (36.6) сопротивление будет или увеличиваться или уменьшаться. Скорее всего уменьшиться.
Далее вместо термистора впаяйте временно переменный резистор 10ком и покрутите его, все будет видно.
Сообщение от UB3TAJПоследний раз редактировалось ER1MF; 14.05.2012 в 02:14.
Ничто так не портит цель, как прямое попадание
