не могу найти причину выходя из строя стабилизатора. схемы нет, есть только фото внутренностей, везде, куда не ткни - фаза. При включении выбило автомат. Сейчас на выходы стабилизатора на все контакты приходит либо на все ноль, либо фаза. Визуально ничего криминального. До этого работал нормально, отключил как обычно кнопкой. После того как выбило автомат, разобрал стабилизатор, включил в разобранном состоянии - работает, собрал, включил кнопку - выбило. Это все и без нагрузки.(нагрузку даже не рискнул ставить.)Вот фото:
