01.08.2012, 01:55 #1
- 01.08.2012
- 40
- 7
Зарядное устройство с десульфатацией
Ребята, помогите.
В Журнале "Радиоаматор" №1 за 2003 год нашел схему зарядного устройства. Но терзают смутные сомнения в ее работоспособности. Самое обидное то, что детали все уже куплены, а трансформатор намотан.
Вот была создана тема: forum.cxem.net/index.php?showtopic=112396 (Просто картинки пока не разрешают добавлять)
Кто более-мение разбирается, подскажите, что здесь не так. Говорят, что тиристоры после своего цыкла не закроются. И как так, что в таком журнале напечатали на столько сомнительную схему.Последний раз редактировалось Denis3410; 01.08.2012 в 02:08.
01.08.2012, 02:28 #2
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
Доброго времени суток!Подскажите номер страницы журнала.Тиристоры после цикла "открытия" при прохождении через них постоянного тока(напряжения)можно закрыть 1)путем прерывания тока(скажем рубильником) или путем уменьшения тока,до величины неудержания тока (паспортного),самого тиристора,например реостатом. 2) или путем подачи на анод-катод,обратного знака напряжения (переплюсовка).Наверное есть и еще способы,но я их не знаю.Есть ли в этом заряднике такие блок-схемы?
Есть запираемые тиристоры по управляющему электроду,при смене полярности на управляющем электроде,тиристор открыт-закрыт.Требуется схема управления для управляющего электрода.Последний раз редактировалось UA3URS; 01.08.2012 в 02:52. Причина: убрал СОС
01.08.2012, 03:24 #3
- 01.08.2012
- 40
- 7
01.08.2012, 07:40 #4
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Не терзайтесь, доводите дело до конца и Вы получите все ответы.
Так как зарядные устройства делают выпрямляя переменный ток, то выпрямленный ток не постоянный, а пульсирующий. При пульсирующем токе тиристоры запираются самостоятельно, после каждой полуволны. Так что не волнуйтесь.
Десульфатация пластин это очень непростое дело. Сам процесс довольно длительный и восстановить полноценную работоспособность сильно сулфатированного акум-а затруднительно. Однако, если подзаряжать аккумул. правильно, не дожидаясь сильной сульфатации, то можно первичную сульфатацию удалять ассиметричным током. Наверно этот принцип в вашей схеме.
В любом случае схему нужно собирать. Если не получится восстановить полностью засульфатированный аккум., то будет выпрямитель для зарядки и профилактики сульфатации исправных.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
01.08.2012, 08:08 #5
Схема для десульфатации не единственная, вот ещё вариант. Принцип тот же.
Николай, RA4FOC. Автозачет RDA
01.08.2012, 08:15 #6
- 06.06.2011
- г.Южноуральск
- 341
- 87
- 27
Denis3410-Нормальная схема,работать будет и ни каких сомнений не должно быть.Привожу схему если у Вас неполучается.Схем очень много,сам использую оч старую-работает но уже у друга,решил собрать в ящике побольше и закрепить на стене гаража-переносные долго неживут.
73! Анатолий.
01.08.2012, 08:22 #7
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,682
- 1828
- 2226
Рассмотрите, как вариант, простейшую альтернативу, уже более 10 лет зарекомендовавшую себя исключительно положительно.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
01.08.2012, 08:38 #8
- 06.06.2011
- г.Южноуральск
- 341
- 87
- 27
Посмотри здесь-http://www.ruqrz.com/?p=5498
Последний раз редактировалось RD9AF; 01.08.2012 в 08:47.
73! Анатолий.
01.08.2012, 09:34 #9
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,310
- 565
- 398
Действительно, схема - проще некуда, и очень надёжная. Делал такую для приятеля лет 25 назад, для зарядки автомобильного аккумулятора. Трансформатор выдавал около 24 В, а в качестве R1 использовал 2 лампы 12В х 40 Вт в параллель. Приятель был очень доволен. Плата за простоту - низкий КПД, и "заточенность" под определённый аккумулятор (напряжение, ёмкость).
Владимир
01.08.2012, 12:06 #10
- 01.08.2012
- 40
- 7
01.08.2012, 15:07 #11
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
Не могу открыть ссылку.
Т.е.
Не умею.Приятель приходит открывать.Последний раз редактировалось UA3URS; 01.08.2012 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
01.08.2012, 15:12 #12
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Зарядное, с устраненим суфотации.
Обычно для таких целей использую простой однополупериодный выпрямитель. В качестве нагрузки используются обычные автомобильные лампы накаливания (уже кто-то писал об том)
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
01.08.2012, 15:25 #13
- 01.08.2012
- 40
- 7
01.08.2012, 15:25 #14
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
01.08.2012, 15:27 #15
- 01.08.2012
- 40
- 7
