24.08.2012, 21:29 #1
- 17.03.2010
- 69
- 51
- 4
- 7
БП на LM723
Прошу совета.
При подключении к схеме стабилизатора http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/...055/2-1-0-1274
(Радиоконструктор 08-2011 Горчук Н.В.)
нагрузки примерно 20А в первый момент происходит скачок напряжения почти до нуля. Затем режим восстанавливается и при постоянной
нагрузке работает нормально. А вот при меняющейся нагрузке
скачки, но уже не очень большие, происходят.
При отключении 2 ножки микросхемы т.е. отключении защиты от
перегрузки и к.з. данный эффект становитсь менее выраженным.
Возможно кто подскажет, как бороться с этой проблемой, т.к.
БП предполагается использовать в CW и SSB.UR3MA
24.08.2012, 22:00 #2
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
А напруга на входе после F2 не скачет?
Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
24.08.2012, 22:07 #3
- 17.03.2010
- 69
- 51
- 4
- 7
Разница между х.х. и 20а 4,5 вольт. (26 вольт и 21.5 вольта).
UR3MA
24.08.2012, 22:30 #4
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
24.08.2012, 22:34 #5
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
24.08.2012, 22:35 #6
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
Очень большое входное напряжение, даже если брать (21,5 - 13, 8)х20=154Вт рассееваемой мощности на транзисторах, это много надо сделать меньше 18-19 вольт.
Транзисторы выдержат длительную работу?
Во вложении пос.2 есть таблица с расчетными формулами, попробуйте посчетать сопротивление сенсора тока между 2 и 3 ногами ЛМки, у Вас на схеме 4 штуки в паралель.
Где-то не правильно выполнен монтаж.Не в смысле ошибка схемы а разводка токоведущих проводников.Последний раз редактировалось RL3FW; 24.08.2012 в 22:41.
24.08.2012, 23:44 #7
- 17.03.2010
- 69
- 51
- 4
- 7
Вот схема
UR3MA
24.08.2012, 23:49 #8
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
24.08.2012, 23:53 #9
- 17.03.2010
- 69
- 51
- 4
- 7
25.08.2012, 00:01 #10
- 17.03.2010
- 69
- 51
- 4
- 7
Провода короткие(не более 10 см сечением 4 мм кв.
Питается от двух включенных впаралель 50 а мостов, каждый
из которых питается своим ТН-61.
Добавлено через 4 минуты
Транзисторы на радиатре (общим с мостами) 1500 см кв
обдуваются двумя вентиляторами 8 см.Последний раз редактировалось UR3MA; 25.08.2012 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
UR3MA
25.08.2012, 00:38 #11
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
В момент включения нагрузки падение напряжения происходит из за малой емкости выходного конденсатора самого БП,там всего 10.0 мкФ а в нагрузке гораздо больше.(думаю это нормально)
С падением напряженмя в динамическом режиме,надо разбираться.
Для начала замеряйте перепад напряжения на входных клемах 220в сеть,выходных БП и входных на сам трансивер,при работе в CW и SSB стрелочным вольтметром.
По результатам,будем думать дальше.
Добавлено через 10 минут
На соседней ветке было сообщение,ТН-61 не может обеспечивать требуемого напряжения.По току он хороший а напряжение критическое.
Каким вольтметром проводили измерения?Последний раз редактировалось UA3URS; 25.08.2012 в 00:38. Причина: Добавлено сообщение
25.08.2012, 00:42 #12
- 17.03.2010
- 69
- 51
- 4
- 7
Анатолий, спасибо.
Завтра пойду на работу (БП там) и продолжу эксперимент.
Результаты выложу вечером.UR3MA
25.08.2012, 00:42 #13
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
Это не лучшее решение.
Попробуйте нагрузить каждый транс по отдельности на одинаковую нагрузку, можно по переменке (на предельный ток), возможно там что-то не так, разница в напряжениях.
Лучше всего использовать один транс, мощностью 400-500Вт. Готовое решение это транс от 500Вт источников безперебойного питания, у меня такой трудится без перемотки.Последний раз редактировалось RL3FW; 25.08.2012 в 01:01.
25.08.2012, 00:53 #14
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
25.08.2012, 01:32 #15
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,446
- 1411
- 3108
[QUOTE=UR3MA;731969]Вот схема
Попробуйте уменьшить величину конденсатора С2 до 100-150 пф.73! Георгий, N2HO ::
