06.09.2012, 02:11 #1
- 03.04.2012
- 16
Импульсный БП PS30SW1, PS35SW2
Нужна схема одного из блоков питания PS30SW1 или PS35SW2, в этих БП установлены одинаковые платы управления с микросхемой TL494C, неисправность где то в этой плате, она подпаивается к основной двенадцатью ножками, хотел бы как то её отдельно проверить, выпаяв от основной платы, но без схемы - трудновато.
73!UA1ZBK
20.09.2012, 01:30 #2
- 03.04.2012
- 16
21.09.2012, 07:00 #3
- 06.03.2007
- MO64QW
- 46
- 5
- 12
А неисправность нашлась?
21.09.2012, 22:28 #4
- 03.04.2012
- 16
В этой плате заменил Q3 и Q4, как схему перерисовал, смог досканально осцилографом посмотреть всю плату, всё работает как по учебнику, сам блок питания запустился, но как то не устойчиво работает, транс пищит и тр-ры выходные греются, не поленился, проверил все подозрительные детали, с выпайкой, но так и не нашел злоумышленника, в понедельник продолжу удовольствие получать. Hi.
73!UA1ZBK
02.10.2012, 18:04 #5
- 03.04.2012
- 16
Неисправность нашлась, ошибка оказалась в буферном трансформаторе (между платой управления и выходными транзисторами), на него я грешил в самую последнюю очередь, поэтому и искал так долго, не поленился и даже разобрал негодяя, в надежде увидеть короткозамкнутые витки, но ничего подозрительного между витками увидеть не удалось. В любом случае, после его замены на заведомо рабочий, БП заработал стабильно.
73!UA1ZBK
03.10.2012, 06:13 #6
- 06.03.2007
- MO64QW
- 46
- 5
- 12
Действительно, редкий косяк.
Поздравляю!UA9MVH
