07.04.2014, 17:10 #16
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
07.04.2014, 21:36 #17
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
У меня на работе (здание примерно 12х15 метров, три уровня) стоит в параллель два котла Leopard от Protherm. Мощность кажется по 24кВт каждый. Весной и осенью использется один из них, зимой оба. Сеть паршивая, особенно одна из фаз, на которой бывает напряжение ниже 150В. Стоят стабилизаторы по каждой фазе, но так они бывает не справляются, то на котлы стоит еще и отдельный маленький. "Ресанта" АСН-500/1-Ц. Тянет автоматику и насосы обоих котлов без проблем.
73! Василий, ex RZ6MX
05.11.2014, 15:07 #18
У меня раньше на даче китайский стабилизатор тоже стоял, но он шумно работал, и свет постоянно мигал в доме. муж его в гараж отнес, а для дома итальянский стабилизатор купил Vega15. свет больше не моргает.
20.12.2014, 03:11 #19
- 18.09.2014
- 4
Не знаю ребят,я избавился от газового котла и решил по-экспериментировать и солнечно вакуумный коллектор. Кто не знает- это что то типо солнечной батареи, которая накапливает энергию и передает либо теплоносителю,либо медному стержню, по сути это гелиосистема. Пока только так сказать на стадии тестирования. И еще думаю стоит сказать, что для того что бы избежать неудобств в капризную погоду я дополнительно поставил дополнительный электронагреватель.
24.12.2014, 12:33 #20
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 71
- 5,371
- 8
- 920
- 1393
[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
31.12.2014, 14:14 #21
- 17.07.2011
- 64
- 442
- 103
Использую газовый настенный котёл уже 6 лет(с закрытой камерой-это когда не только насос на воде,но и ещё один принудительный вентилятор),никакого стабилизатора нет.При отключении эл энергии котёл питается от резервного бензинового генератора.Ни о какой стабильности напряжения и частоты не может быть и речи!
Более того:Генератор работает "пока не кончится бензин",перед тем как окончательно заглохнуть,несколько секунд обороты прыгают от номинала до нуля,и напряжение и частота соответственно несколько раз плавно прыгает от номинала до нуля.Это было уже много десятков раз.И из за этого ни одного выхода из строя ни котла,ни другой бытовой техники не наблюдалось.Так что всё это очередные страшилки,с целью "впарить"лоху ещё и стабилизатор(типа накрывайте экран телевизора тряпочкой,что бы не выгорел от света). Хотя если в сети постоянно 100-150 вольт,стабилизатор ,конечно необходим.UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
31.12.2014, 14:29 #22
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
31.12.2014, 14:34 #23
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
31.12.2014, 14:38 #24
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
31.12.2014, 14:47 #25
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Вот пока народ будет делать всё, через назад, до той поры мы и будем жить, как дикари. Если сеть не стабильная не за стабилизатором нужно бежать, а к прокурору. А если провод оборвался и всё вам спалил, так это счастье, Всю аппаратуру поменяете бесплатно на новую!!!! Люди об этом мечтают....., а Вы купите хрень которая спасёт от дураков, пусть дураки дальше живут хорошо!
31.12.2014, 15:06 #26
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 505
- 702
- 321
Советую далеко газовый котел не выбрасывать!Если конечно он работал у Вас от природного газа, а не на сжиженном из баллонов. Чудес не бывает!!
С Новым Годом
ra3dox
08.06.2016, 06:11 #27
Всем добрый день!!! Имеется газовый котел на 120Вт с автоматикой и насосом, решил взять стабилизатор напряжения для него, и появился вопрос, может лучше на весь дом взять, что посоветуете, какие по качественней будут??
08.06.2016, 07:12 #28
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 44
- 680
- 1289
- 903
Добрый день!
Из качественных это ORTEA серии VEGA (Италия). Если у Вас 3-х фазный ввод, т.е. 220/380, то есть смысл рассмотреть серию ORION.
Из более бюджетных это, например, Solby (Китай) - Эти нужно приобретать по мощности не номинал в номинал, а с запасом мощности.
У каждого стабилизатора есть предел регулирования, т.е. определенный диапазон входного напряжения (Uвх от и до) из которого он "вытягивает" Вам напряжение - Возможности некоторых стабилизаторов не безграничны!
Есть специальные серии: Более широкополосные по входному напряжению.
Некоторые стабилизаторы (точнее их платы управления) терпеть не могут действие на входе импульсного перенапряжения - Лечится установкой во вводном распределительном устройстве (ВРУ) соответствующих разрядников (УЗИП). УЗИП полезны для защиты и бытовых потребителей!
73! Эдуард RA3IIIПоследний раз редактировалось RA3III; 08.06.2016 в 07:26.
08.06.2016, 08:15 #29
- 25.08.2012
- 53
- 3,103
- 1079
- 1432
Для начала надо знать, что вообще с сетью происходит. В каких пределах меняется. Повышенное или заниженное. Как быстро меняется.
Может стабилизатор и не нужен вообще.
А по поводу котла, газовики всем без исключения советуют устанавливать стабилизаторы. Даже если сеть в полном порядке.
С таким-же усердием, продавцы любой другой, дорогой бытовой техники, могут советовать стабилизировать сеть для ее защиты.Дмитрий
09.06.2016, 23:18 #30
Сеть у меня занижена, с утра еще нормальное напряжение, к вечеру иногда опускается до 175В. Почитал в интернете, в принципе почти все склоняются к симисторным (релейные и сервоприводные парафинят). С диапазоном напряжения все понятно, не понятно, на что влияет количество ступеней регулирования? И какой запас по мощности должен быть, у меня общая мощность быттехники 5,5кВт.
