10.06.2016, 00:54 #31
- 25.08.2012
- 53
- 3,103
- 1079
- 1432
Недохлые перепады! С 220 на 175. Знать бы еще примерную причину их возникновения.
А вот теперь, надо уяснить на что влияет сама установка стабилизатора!
Простой пример-
Есть постоянно просаженная сеть. 170 вольт.
Поставили стабилизатор (неважно какой конструкции).
Имеем на выходе стабилизатора- 220 вольт
Имеем на входе стабилизатора - 150 Вольт (примерно так оно и будет. факт 100%)
В качестве неприятного приложения к такому "хозяйскому" подходу к делу, получаем разгневанных соседей. Дураков (политкорректней - временно неосведомленных), становится все меньше и меньше. Рано или поздно соседи поймут причину сверхпросадок и кто в этом виновен. Потом уже бабка надвое сказала. Или все начнут массово покупать и себе стабилизаторы и тем самым окончательно угробят трансформаторную подстанцию. Или наконец-то поумнеют и напишут жалобу в электросети на неудовлетворительное качество электроэнергии. Ну и дай Бог, чтобы электросети отреагировали, и -
- заменили линии электропитания
- заменили трансформатор.
Вывод неутешительный, мощный стабилизатор - штука спорная. И неважно, по какому принципу он работает. Законы Ома и сохранения энергии, еще никто не отменял.Дмитрий
10.06.2016, 03:16 #32
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 332
- 706
У меня 140-270, прыгает, котла нет, газа то же, эксплуатирую вот это
SVEN Reserve Home 1000
Я его для холодильника использую, водка и пиво всегда холодное, в не зависимости от того, что решает Министерство Обороны, мы не далеко от станции дальнего обнаружения Дон, свет отключают, но мне по барабану. Аккумулятор 50 а часов. Сама штука в эфир гадит на КВ, я ее только по своему усмотрению использую.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
10.06.2016, 07:12 #33
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
у меня с сервоприводом... крайне редко сеть пляшет так, что шум от привода слышен. С покупки стаб выдавал больше чем нужно, пришлось отказаться от гарантии, разобрать и сделать к.з. на разъёме чтобы "перепрограммировать" Uвых. (комментарий как это сделать можно найти в ролике по этой модели на YouTube).
Критерий выбора, который определил выбор сервопривода был в отсутствии ступенчатой коммутации и наивысшая точность установки Uвых. ... да и китайским реле в том ценовом диапазоне доверие небольшое. Работает уже пару лет, правда при грозе вырубается всё из сети. Настенное крепление. Нагрева нет. Сделан на Украине, но в продаже появились один в один только Ресантовские.... ценники уже ахтунгЮрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
10.06.2016, 07:28 #34
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
электрики ещё не поставили ограничитель мощности во вводном щите? радуйтесь! симисторные денег стоят... а с запасом по мощности тем более. Прежде чем говорить о числе ступеней регулирования- разделите своих потребителей на классы по "качеству" питания... оттуда и пляшите... скорее всего, часть потребителей можно запитать просто через реле напряжения которое тупо отключит их если Uсети выше или ниже предельных границ... есть такие реле с жёсткими характеристиками, а есть с программируемыми. Но для этого должна быть правильно организована проводка по дому.
Теперь о "ступенях"- чем их меньше, тем выше "дельта" Uвых после переключения на очередной отвод.... Uвых при этом и регулируется ступенями в отличии от сервоприводных. Тут как у настоящей лестницы, меньше ступеней- выше поднимаем ноги По моделям- отзывы ищите на форумах.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
10.06.2016, 08:12 #35
- 25.08.2012
- 53
- 3,103
- 1079
- 1432
Принцип работы стабилизатора: электронный (семисторный), электромеханический или рэлейный, влияет только на скорость регулировки выходного напряжения.
В момент работы электромеханического и рэлейного - изменение напряжения хорошо заметно на глаз. Например по свечению обычных ламп накаливания.
При работе семисторного, скачки напряжения уже на так заметны, но все равно заметны боковым зрением.Дмитрий
12.06.2016, 06:33 #36
Исходя из прочитанного, решил взять симисторный. По поводу жалоб на электросеть, вызывали, они приежали, походили и уехали, вот и все. После этого им звонили, обещают еще приехать, но когда это будет и что даст... А насчет соседей, они себе и стабилизаторы ставят, и насосы на воду (думаю это будет следующая моя покупка). Купил на 6,5кВт https://best-energy.com.ua/product/s...nst/220-shteel, что скажете??
22.11.2016, 13:10 #37
- 22.11.2016
Для своего газового котла Vaillant использую стабилизатор напряжения «Штиль». До него был более бюджетный Teplocom. Почитайте тут про них, но в принципе обе модели неплохие.
30.10.2017, 22:52 #38
- 30.10.2017
- 53
У меня настенный котел, соответственно - встроенный циркуляционный насос и турбина, ну и стабилизатор Энергия АРС-1500. Все это хозяйство досталось от предыдущего владельца дома. Изначально хотел поменять стаб на инверторный ИБП, потом передумал. Энергия свои функции выполняет - и этого вполне достаточно. Мощности хватает и на электронику, и на насос с турбиной.
31.10.2017, 06:25 #39
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Стоит котел Вайлант 10лет. Стабилизатор не стал ставить из-за навязчивости продаванов и из соображений, что электроника не сложней чем ПК, а импульсный БП котла на порядок эффективнее "Ресант" и прочей хрени.
Не защищенными остаются только двигатели циркуляции воды и дымососа, но они потерпят.
31.10.2017, 07:35 #40
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Релейный автотрансформатор типа Ресанты (DNS под своим именем торгует), задержка включения на 5 сек и 1 мин по выбору.
Часто бывает 190 В и до 250 В - сельская сеть.
Так же через этот стабилизатор питаю котел от генератора (который в моторном отсеке гаража), когда нет электричества (постоянная проблема - ветер или сильный снег с налипанием).
Мне всегда нравился блок автотрансформатора для 3х фаз от УКВ РА Спрут. На УКВ ПД в кунге стоял - перекосы фаз отслеживал.Иван
31.10.2017, 09:50 #41
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
07.11.2017, 00:16 #42
- 07.11.2017
- 44
Тоже думаю подойдет арс1500. Но я бы сам пошел другим путем и купил именно инвертор - у той же энергии есть ИБП про на 1700 ВА. У меня допустим на него можно посадить котел, насосы ГВС, отопления и повышающий насос для холодной воды. Мне вот что нравится - в режиме работы от АКБ ИБП выдает чистую синусоиду, что нехило важно для электроники котла. Слышал мнение, что такой инвертор - не совсем то, поскольку не онлайновый. Но вот если проблем с скачками напряжения нет, можт попробовать?
16.01.2018, 13:31 #43
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Во во... главное мозги... Умрут - половина цены котла.
В своём котле, после аварии с протечкой, вышибло весь питальник.... в клочья. Восстановить в первоначальном виде не получилось.
Слава Богу, контроллер жив...
Поставил выносных два маленьких (с запасом... 2А) БП на 12 и 24 В.
+ защиту от протечек (ключик транзисторный и реле отключающие всё питание с котла).
Защита один раз спасла. Случайно, с насосной станции полетели брызги, а котёл был открыт... Естественно - без последствий.
По поводу стабилизаторов.
Импульсные БП питающие схему - вполне стрессоустойчивые, не капризные к форме напряжения.
Остаются только насосы питаемые переменкой.
Хотя, свои насосы пробовал питать обычной (дешевой) УПСой и генератором с "пилой".
Естественно, с ужасом, ждал и боялся проблем. Ощупывал и осматривал каждую минуту.
А ничего не произошло....
Нагрева нет (обычный), производительность не упала. Лишь... чуть изменился тон шума работы.
Три года (хоть и не часто) приходится питать от "не правильных источников"... Полёт нормальный.
Не утверждаю, что это правильно, но в моём случае - нормально.
P.S. Котёл Master Gas Seoul 16.
16.01.2018, 15:58 #44
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
17.10.2019, 11:24 #45
- 17.10.2019
- 49
Всем доброго дня. подскажите, пожалуйста. Купил себе котел Protherm Ягуар 24 JTV. поставил на даче, но с сетью проблема. часто низкое напряжение. Стал выбирать себе стабилизатор. остановился на моделе ис350 от штиль - наш производитель https://www.shtyl.ru/catalog/instab-350-550-va/#chars. Или лучше купить китайский аналог рисанты, дешевле получается. насколько это оправдано? какой лучше взять? посоветуйте.
