10.10.2012, 16:11 #1
- 10.10.2012
- 39
- 4
Нужен специалист по советской электронике в СПб
Здравствуйте.
Помогите кто сможет! Проблема следующего характера...
Есть сварочный аппарат контактно-стыковой свари (с оплавлением) фирмы IRM Литва. Кишки все с эмблемой СССР. Уже больше месяца стоит пылиться(
Поломку описать могу так. на аппарате есть два режима (сварка и отжиг). Первый раз это выглядело как перегрузка автомата в режиме отжига (при включении режима вырубало автомат). После чего были перепаяны резисторы и заменен автомат. Но это не к чему не привело. Аппарат попытался дать пару искр, но продолжения не последовало (сварки), а появился резонанс в катушке трансформатора, который тоже долго не продлился и вырубило автомат. Далее был перепаян диодный мост, 2-а конденсатора (высохли от времени наверно) и перемотан трансформатор. К слову сказать литовца взяли за основу белорусский трансформатор ОСМ 1 на 2.5 кВа и переделан, по их словам, в 10 кВа. После перемотки трансформатора и сборки аппарата он снова кинул пару искр и сдох. Он включается, но при выборе любого из двух режимов ни чего не происходит(((
Откликнитесь люди, кто в этой технике разбирается или дайте контакты разбирающихся людей.
10.10.2012, 16:31 #2
- 22.01.2012
- Малиновка
- 36
- 88
если выбивает автомат, ищи короткое замыкание, скорей всего во вторичной обмотке, выходной диодный мост, если он там есть, симисторы или тиристоры в цепи управления на радиаторах ели они там есть.
volk137
10.10.2012, 23:27 #3
- 10.10.2012
- 39
- 4
А люди, кто это сможет прозвонить и починить есть??? Так как сам этого делать не умею.
CeBePRussia
11.10.2012, 05:12 #4
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
11.10.2012, 10:19 #5
- 10.10.2012
- 39
- 4
делал знакомый, а я ему помогал. я бы обратился к нему, но он больше компьютерщик... чем смог, он помог. Дальше знаний не хватает... (((
CeBePRussia
11.10.2012, 16:06 #6
- 22.01.2012
- Малиновка
- 36
- 88
11.10.2012, 16:15 #7
- 14.08.2012
- Бердск, Новосибирская обл.
- 13
- 4
Если в качестве силового ключа используются два встречно-параллельных тиристора, то похоже, что был пробит один из тиристоров и он стал работать как диод, сердечник вошел в насыщение и дальше получилось фактическое КЗ(диаметр провода первички в ОСМ-1 2,5кВт больше 1мм). Ищите пробитый тиристор методом отключения одного из них, только в цепь тр-ра включите лампочку на пару сотен ватт чтобы не было КЗ и автомат не выбивало.
UB9OBB
11.10.2012, 16:16 #8
- 22.01.2012
- Малиновка
- 36
- 88
еще может горелка замыкать.
volk137
11.10.2012, 16:59 #9
- 10.10.2012
- 39
- 4
что такое горелка?
CeBePRussia
11.10.2012, 17:07 #10
- 22.01.2012
- Малиновка
- 36
- 88
