Страница 3 из 26 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 386
Like Tree143Спасибо
Тема: БП DIAMOND GSS/GSV3000
  1. #31
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    11,249
    7169
    1990
    Неделю назад поставил очередную диодную сборку.Вылетают стабильно лет через 5-6.Емкости в норме. Вентилятор работающим не видел. Да! АКБ несколько раз заряжал через него.
  2. #32
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    45
    481
    195
    110
    Слышал про параллельное включение диодных мостов. Говорят помогает.
    вот и подыскиваю альтернативу KBPC в виде желательно таких же по размеру мостов Шоттки. буквально полгода назад, попался БП первых выпусков - владелец говорит - реально его с какого то "дебаркадера" демонтировал, вот в нем и стояло 2! диодных моста - не колхозно а штатно! кстати схема на него приведенна в
    вашем же посте #24. а вот с одним диодным мостом это уже чуть позднее выпуски - схема пост#18 - несущественные но отличия есть.
    в моем случае не получается что мосты сдохли из за перегрева - первый раз - при включении от сети! второй раз - при нажатии РТТ трансивера - после 5 минутного включения самого БП в работу - то есть там фактически за столь короткие промежутки времени и разогреться нечему было. при том что корпус KBPC металлический и сидит на массивном радиаторе. падение напряжения на KBPC - 1.1 Вольт на каждом элементе по даташиту - что более чем критично. хотя если верить тому же даташиту - они ваще не убиваемые!
    Вообщем, не найду Шоттки - поставлю два в параллель KBPC - на год хватит.
    Цитата Сообщение от R3QV Посмотреть сообщение
    при включение БП сразу запускается вентилятор.
    такого не должно быть. Кулер стартует очень плавно и только при нагреве радиатора и термо-резистора TH1. вот схема питания кулера:
Название:	FAN GSV3000.JPG
    провод от ТН1 не оторван? посмотрите внимательно.
    Последний раз редактировалось UN7LAP; 26.01.2018 в 07:18.
    73! Аркадий. http://radio-wave.ru
    Выперли из Ада, так как троллил чертей!
  3. #33
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Ставьте ТРИ в параллель! На дольше хватит. Если место позволит. ))
  4. #34
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,767
    588
    716
    Тоже мучался с такой проблемой 2 года назад .Менял каждые пару месяцев , два года назад поставил в параллель два моста и вот с того момента проблем нет вообще.
    Работаю только в цыфре . Да ставил через термопасту. Ставил КВРС 5010 без всяких переделок .
  5. #35
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Я намучился в свое время с мостами КВРС. Сейчас использую в своем самодельном БП Четыре сдвоенных диодов Шоттки SBL3040, ток выпрямленный 2 по 15A(оба диода в параллель=30А), прямое напряжение 570мВ, обратный ток утечки 200мкА, напряжение обратное постоянное 45 Вольт. Очень удобно крепить-держут большой ток и почти не греются !Название: Screenshot_2.png
Размер: 19.6 Кб Можно взять с БП компьютера или купить к примеру в Чип и Дип https://www.chipdip.ru/product/sbl30...uggest_product Диодные сборки выпускается, в основном, в трех типах корпусов - TO-220 (менее мощные сборки с рабочими токами до 20 А, иногда до 25-30А);
    - TO-247 (более мощные сборки с рабочими токами 30 – 40 А);
    - TO-3P (мощные сборки).
  6. #36
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    556
    267
    3213
    Александр, конструктивно как установлены эти сборки в Вашем самодельном БП? Впаяны в печатную плату или закреплены на радиаторе?
  7. #37
    03.04.2014
    SOKOL
    55
    179
    81
    43
    Извиняюсь что встрял, недавно чинил этот БП. Ставьте сборки диодные из имп. БП (я ставил 40А) - там на радиаторе есть отверстия с резьбой (когда мост снимете увидите - видно ранее что то другое предполагалось)
    Я еще для перестраховки поставил изоляционные прокладки , смазал термопастой все.
    И еще! Обратите внимание на конденсатор 1000х10в на плате стабилизатора. "Обжегся" - не проверил а он через неделю "вспух".
  8. #38
    17.01.2013
    Кустанай
    45
    481
    195
    110
    покрутил повертел их на радиаторе - 4шт. по прицеливался....
    И поставил 2 KBPC5010 в парралель.
    с SBL3040 паутина проводов смущает. довольно не тонких.
  9. #39
    30.11.2003
    Псков, Россия
    3,552
    799
    1487
    Тоже много раз менял KBPC. Ставил и 50, но все-равно вылетали.
    Из старых компьютерных блоков питания поставил четыре 40-ка
    амперных. Небольшой радиатор и все. Если найду фото - выложу.
  10. #40
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,336
    1918
    495
    Вот это да ! Ни за что бы не подумал, GSV-3000 работает уже почти 10 лет нормально.
  11. #41
    30.11.2003
    Псков, Россия
    3,552
    799
    1487
    Режим (ы) разные. У кого-то в легком режиме пару часов в день,
    а кто-то молотит каждый день и 20А в среднем снимает.
    У меня два раза вылетал в момент включения.
  12. #42
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,336
    1918
    495
    ...работает не скажу, что часто, и трансивер больше 15 А не берет.
  13. #43
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Теперь осталось найти где заказать.
    У моего лет 15 назад такое случилось.
    Купил в магазине.
  14. #44
    30.11.2003
    Псков, Россия
    3,552
    799
    1487
    Макет, на котором все испытывал
    10-15-20 ампер по 30 минут.
    Грелось, но не "пахло"
    Потом раскрутил, нужны были прокладки.
  15. #45
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Так вы их по два диода в плечо спаяли? А зачем. Для страховки?
  1. Антенна Diamond CP-6
    от RX5DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 31.08.2022, 21:49
  2. Yeasu FP-1030A и Diamond GSS3000 (GSV3000)
    от UT3RS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:11
  3. БП DIAMOND GZV 2500 для ic 7200
    от UB5HOX в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 08:38
  4. КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:30
  5. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
