21.04.2013, 20:42 #1
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
Переделка встроенного БП
Всем добрый вечер. Ниже на рисунке фрагмент схемы старого трансивера, конкретно трансформатор блока питания включенный на 100 вольт.
Хотелось бы уточнить - Видно что первичных обмотки две и включены параллельно, как я понимаю для переделки на 220 вольт нужно эти обмотки включить последовательно с учетом "начало" "конец" обмоток. 110 +110 =220, вентилятор судя по схеме 100 вольтовы, и его один конец в случае переделки подключается между обмотками ( как бы средняя точка), там как раз будет 100- 110 вольт.
Все верно??RN4R
22.04.2013, 06:16 #2
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
22.04.2013, 06:27 #3
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 22.04.2013 в 06:32.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
22.04.2013, 07:07 #4
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
Получается лучше использовать обмотки полностью, 117 + 117 = 234, на всякий случай да и трансформатор меньше греться будет. Все понятно, всем спасибо.
RN4R
22.04.2013, 07:16 #5
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
У меня "английская" сеть - 240-245 вольт.
Если сеть 220, то при обмотках на 234 будет меньше мощность трансивера - нет смысла.Владимир
23.05.2013, 17:28 #6
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
Вот засада в моем трансивере FT-401s нет дополнительных первичных обмоток, только 100 или 115 вольт. Как поступить, ЛАТР, трансформатор понижающий, или еще что нибудь?
RN4R
23.05.2013, 18:12 #7
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 78
- 527
- Записей в дневнике
- 244
- 36
RA4PPI А где Вы сей аппарат достали? Это же чисто штатовский вариант. Кстати, как и схема показанная выше. Правда сия схема переделана на фирме производителе для продажи в Европе.
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
23.05.2013, 18:54 #8
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
RN4R
24.05.2013, 09:31 #9
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
