11.06.2013, 09:16 #1
- 11.06.2013
- Казань
- 28
С 17 в 3,5А до 14 В 3А
Помогите, пожалуйста
Есть монитор, от которого потерян блок питания
Монитору нужно 14В и 3А
Есть другой блок с 17 В и 3,5А
Нужно рассчитать 2 сопротивления, чтобы получить из одного другое
Спасибо
11.06.2013, 09:32 #2
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
нужно знать сколько потребляет монитор
Владимир
11.06.2013, 10:10 #3
- 01.12.2011
- 71
- 741
- 110
- 86
11.06.2013, 10:49 #4
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Внимание! Мой вопрос адресован только ТС, Антону Малышеву.
Антон, а как Вы думаете, если есть блок питания 14 В. 25 А., можно запитать Ваш монитор от такого блока питания?
Теперь по сути Вашего вопроса. Какой у Вас блок питания имеется, стабилизированный или просто выпрямитель?
И почему Вы предлагаете рассчитать два сопротивления, а не три или десять сопротивлений?Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
11.06.2013, 15:47 #5
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
Думаю, надо просто запитать монитор вместо 14 В от 17 В. Не сгорит, будет работать нормально. Внутри наверняка есть свой стабилизатор, который всё равно из 14 В делает и 5 В и ещё что-то.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
11.06.2013, 16:09 #6
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
11.06.2013, 17:00 #7
11.06.2013, 19:14 #8
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
кт819 и стабилитрон на 15В в базу
RU3DUC
11.06.2013, 20:56 #9
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
11.06.2013, 23:19 #10
12.06.2013, 02:40 #11
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Уважаемый Сергей! Топик стартер к "стройным рядам" радиолюбителей явно не имеет никакого отношения, да и вряд ли это его заинтересует. В лучшем случае это обычный юзер ПК, в худшем - любитель понаблюдать самозабвенные споры самодельшиков. Почему я так думаю? Во первых, последнее время на форуме участились темы "ни о чём" создаваемые топик стартерами "однодневками" развлечения для. Во вторых, в тексте ТС красной чертой проходит единственное желание- прикрутить к шнуру пару сопротивлений, чтобы монитор заработал. Он даже название монитора не написАл.
Но, если поверить ТС, что проблема не надуманная и учитывая его отдалённость от знаний в области электротехники, пусть посмотрит это
http://www.mobilebattery.ru/samsung-...835_71843.html
На мой взгляд, это лучшее решение.Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
14.06.2013, 00:58 #12
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 69
- 330
- 39
- 27
Пробуй подобрать последовательно лампу накаливания - в идеале на 2,5 - 3 В но на такой ток трудновато будет найти. Для начала в магазине галогенку 50 Вт 12 В возьми стоит копейки, а для эксперимента сойдёт.
Пётр
14.06.2013, 01:12 #13
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Самое лучшее решение это ответить ТС по существу. #8 самый правильный путь, но неполный. Нужно ещё схему, прост. эм. повторитель.
http://irls.narod.ru/sh/sn00.htm
ПРОСТОЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Рис. 4-й по порядку.Последний раз редактировалось RA3DRI; 14.06.2013 в 01:17.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
