14.10.2013, 23:49 #1
- 14.10.2013
- 36
Проблема регулировки тока мостового инвертора
Здравствуйте, не подскажите как сделать регулировку тока полного мостового инвертора. Делаю инвертор с 48в->220в на связке uc3825-ir2110-irf4227. выпрямитель-мост на 30eph06 +дроссель на желто-белом сердечнике. Контроль мгновенного тока идет с токового транса на 9 ногу uc3825. При КЗ вторички все норм импульсы падают до нуля прада жрет ватт 100. Но вот ток неправильно регулируется.. Т.е. на нагрузке напряжение и ток стабильны при разном входном напряжении, но потребление не то. Например что при 24в что при 48в тока жрет 20А что примерно 500 и 1000ватт, а на выходе стабильно к примеру 450ватт, т.е. разница мощности рассеивается на транзисторах отчего и БАХ Может с шунта со вторички+ОС брать? Кто делал подскажите, нужна защита от КЗ+регулировка/ограничение выходного тока
