26.03.2014, 16:22 #1
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,276
- 1233
- 527
Бесплатное QRP
Кто нибудь пробовал питать трансивер " на халяву" по такой схеме?
Бесплатная электроэнергия для заряда мобильных телефоновИгорь RL5A
26.03.2014, 17:04 #2
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Игорь, бред это собачий ! Однако некоторые "изобретатели" питали свои потребители энергии минуя электросчетчик , используя такую же "землю" и "фазу" из розетки. Так как потребляемая энергия шла минуя токовый датчик электросчетчика, то он и никуда и не двигался. Некоторые, используя "землю" и накальный трансформатор, даже заставляли счетчик вращаться в обратную сторону. Описанный в ссылке случай явно не обеспечит такой ток (10А) !
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
26.03.2014, 17:22 #3
- 18.12.2010
- 2,252
- 1848
- 1549
Правильно Вам сказали:
Предполагается: "Конечно же по "0" во всех счётчиках стоИт перемычка". Придумывайте дальше... счётчики подорожают (теперь их модифицировать надо)...
А ещё лучше пойдите соберите и сдайте бутылки. И вокруг станет чище, и тоже ХАЛЯВА , и экономический эффект тот же
26.03.2014, 17:50 #4
- 03.02.2006
- 51
- 17,209
- 8050
- 4221
Зря Вы так: тема для беседы - интересная. Понятно ни о каких 10А речи не идет. Но еще во времена Советского союза в радиоклубе мерили "землю" в розетке относительно земли - там действительно разность потенциалов не ноль - в общем это и понятно - наводки на провода и т.п. Другое дело сколько там амперов?
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.03.2014, 18:52 #5
- 14.12.2011
- Город Самара и город Кинель
- 111
- 12
Мало там амперов. Правильно же написали: БСК - бред сивой кобылы.
Такой способ питания реально применялся лишь как эксперимент: между тросом заземления на ВВ линии (самая верхняя проволока на опоре ЛЭП) и землёй ставили трансформатор, с вторичной обмотки которого снимали нагрузку для питания некоторого количества потребителей - хватало на домик "смотрителя" в глухом месте, где подстанцию строить невыгодно. Но наводка от ЛЭП 110 кВ не сравнима больше чем наводки в сетях 380 В.Последний раз редактировалось UA4HGA; 26.03.2014 в 18:57.
UA4HGA
26.03.2014, 19:08 #6
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
В журнале Радио лет 10 назад была схема приёмника с питанием без батареек.
Питание в нём бралось от 2-х стержней медного и цинкового зарытых
в землю. Да и в школе эксперементировали. Напряженме было 1,2 Вольта.RX3DBG
26.03.2014, 19:33 #7
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
поддержу,по-моему все нормально, автор ветки дал ссылку использовать разность потенциалов для зарядки телефона. Это вполне реальная штука, т.к. тока великого там не надо.
Сам однажды намерял разность потенциалов между нулем в розетке и штырем заземления за окном переменки до 80 вольт. Не знаком с проблемами энергетиков, но где-то что-то у них с этим не в порядке (плохие контакты заземления, утечки или еще что) и получается такое нехорошее. Нагрузку не включал, амперы не мерял, но напругой был озадачен капитально
только хочу предостеречь быстрых от необдуманных поступков работать так на батареи отопления и водопровода все это мимо техники безопасности - могут быть жертвы. Т. к. ноль может оказаться под фазовым напряжением и все это потечет в другие квартиры. Выполнение же отдельной изолированной шины заземления - это еще та проблема в высотных домах.Последний раз редактировалось RA4HTN; 26.03.2014 в 20:02.
Алексей , г. Самара
26.03.2014, 19:38 #8
КакбЭ! Во времена ВОВ, в сетях 6-10 кВ для экономии проводов иногда использовалась так называемая "схема 2ПЗ". По русски. Вместо третьего провода трёхфазной сети (а она с "изолированной нейтралью") использовалась землю, точнее её способность проводить ток. "Тупо" огораживался какой-то участок земли, там устраивалось "серьёзное зазамляющее устройство" - не приёмной стороне - аналогично, и всё работало! Самое интересное, чем больше расстояние, тем экономический эффект от 2ПЗ был больше. А теперь, личные впечатления от подобных действ. Это не воровство, а ... Итак, мне стало известно, что на наших дачных участках насосная не только заземлена, но и занулена. Так вот, когда напруга падала ниже 150 В, ноль, соединял с трубой водоснабжения, и, как в сказке, напряжение поднималось до 190-200В. Нужно оценивать не только "очевидное", но и то что чуть-чуть глубже.
RZ9UGN, Евгений. Сайт клуба http://qrx.ru
26.03.2014, 19:50 #9RZ9UGN, Евгений. Сайт клуба http://qrx.ru
26.03.2014, 20:01 #10
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 880
- 464
- 267
А вот лет 40 назад там же был вариант с использованием 30-ти ( не помню точно) диодов типа Д2 (стекляшки), при уличном освещении напряжение было 4,7 вольта, хватало для негромкого звучаня Селги, при увеличении количества диодов напряжение росло непропорционально медленно и 6 вольт не получалось даже от сотни этих стекляшек. А может просто ток потребления увеличивался и напряжение уже "не поспевало", да и такого количества диодов у меня тогда не было.
Виктор (R7TW ex UA6GX)
26.03.2014, 20:05 #11
- 14.12.2011
- 111
- 12
Зачем же так далеко заглядывать? По сю пору это называется "система два провода рельсы" (ДПР) и применяется как ВВ линия продольного электроснабжения (ВЛ ПЭ) питания нетяговых потребителей железных дорог, у которых в контакной сети 27,5 кВ. Фаза А - контактная сеть, фаза В - дополнительный провод на напольной стороне опоры, фаза С - рельсы, которые очень хорошо заземлены. И всё работает. Только напряжение плавает при изменении нагрузки в контактной сети, и контура заземления приходится разделять для высокой и низкой стороны трансформатора, который снижает 27,5 кВ до 0,4 кВ. Есть и ещё "некоторые недостатки", но это уже к радиолюбительству не относится.
Да, кстати, использование земли в качестве фазного проводника в обычных сетях (не ДПР) категорически запрещено ПУЭ.Последний раз редактировалось UA4HGA; 26.03.2014 в 20:13.
UA4HGA
26.03.2014, 20:12 #12
- 29.04.2010
- 74
- 220
- 87
- 81
Не совсем так. Если счетчик подключен правильно, то никакие манипуляции с "землёй" не заставят его остановиться или изменить показания. При правильно подключенном счётчике и трансформатор не поможет. В счётчике 2 обмотки, токовая и напряжения. При правильном подключении "фаза" пропускается через токовую обмотку. Если включить "0" через токовую обмотку, то да, тут воришкам широкое поле деятельности. А разность потенциалов между "0" в розетке и заземлением всегда есть. Если проводка хорошая, то напряжение очень маленькое, 3-5 вольт. В старых домах разность достигает до 20 вольт, и она не постоянна. Счётчик такое потребление не видит, т.к. ток через токовую обмотку не протекает.
RW3VR
26.03.2014, 20:21 #13
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 78
- 527
- Записей в дневнике
- 244
- 36
Мдааа... А вот в штатах таколй фокус пожалуй не получится. Там совсем другая схема электроснабжения. Аиначе КАК в ихних квартирах ДВА напряжения ? 230 и 115 вольт?
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
26.03.2014, 20:22 #14
- 14.12.2011
- 111
- 12
А ещё раньше на керосиновую лампу одевали "бублик", внутри которого стояли термопары, и питали ламповый приёмник на батарейных лампах. Даже книжка художественная была про русскую печку, где в кирпичную кладку хозяин термопары заложил. Так что "Кулибины" были и будут всегда. Только вечный вопрос: где их (термопар) столько набрать?
Последний раз редактировалось UA4HGA; 26.03.2014 в 20:27.
UA4HGA
26.03.2014, 20:26 #15
- 14.12.2011
- 111
- 12
В штатах вообще-то стандарт 120 В (на побережье), в Японии 90 В. Это связано с электробезопасностью, которую нужно обеспечить в их климате (влажность большая). Кто помнит пороги реакции человека на действие тока, поймёт, почему выбрано такое напряжение. Ну и заодно вспомним европейские и российские ФНН 50 В и СНН 12 В. ПУЭ, общая часть и глава 1.
UA4HGA
