Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RN2D
Тема: Помогите с трансформатором
    Low Power Аватар для RD3E
    14.06.2009
    Орёл
    11
    10
    Коллеги, приветствую. Помогите разобраться с трансформатором.
    Есть трансформатор, тор, с такими намоточными данными:
    N выв W D, мм
    1-2 770 0,47
    5-6 710 0,31
    7-8 40 0,31
    9-10 48 0,59
    11-12 42 1,35
    13-14 42 1,35
    Провод ПЭВ-2, маркировка на бумажном шильдике 6.174.336. С чего он - не знаю.
    Вопрос вот в чем: как я понимаю, первичку на напряжение 230 В надо подключать к выводам 1-2 -> 5-6 последовательно, и если это правильно, какой ток я смогу снять со вторички (выводы 11-12 -> 13-14) при указанном диаметре провода? Или можно использовать в качестве первички лишь выводы 1-2 при напряжении 230 В?
    Если посчитать как в первом варианте, то коэффициент трансформации будет 35,238 - не многовато ли для такого массивного тора? Габариты сердечника могу оценить лишь приблизительно, похоже на 64/100-40 (Фвнутр-Фнаруж-высота).
    Фото самого трансформатора Нажмите на изображение для увеличения.
    23.01.2012
    4,060
    1624
    1014
    Думаю, что 1-2 обмотка на 127 В. На 220 В. нужно 1-2 и 5-6 соединить последовательно.
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    6.3 в подай на 42 витка и посмотри где какие напряжения!
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    751
    350
    116
    N выв W D, мм
    1-2 770 0,47
    5-6 710 0,31
    7-8 40 0,31
    9-10 48 0,59
    11-12 42 1,35
    13-14 42 1,35
    При таких габаритах сетевая обмотка обычно содержит 3,5 витка на Вольт.
    Соответственно: 1-2 = 220В (сетевая)
    5-6 = 200В, для анодного напряжения или чего-то там.
    7-8; 9-10; 11-12; 13-14 понижающие, около 13 В.
    Ток обмоток 11-12 и 13-14 примерно 3 Ампера каждая при длительной нагрузке.
    P.S. Допустимый ток можно посчитать просто: Ф провода(мм) = 0,8 умножить на корень квадратный из тока (Ампер)
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,373
    1605
    324
    Подозреваю что трансформатор этот согласующий НЧ от звукового генератора.
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,317
    567
    400
    такие в старых осциллографах попадаются.
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    77
    1,121
    323
    113
    1и2+5и6=230 Вольт сеть 230 Вольт
    42 витка-это 6.3 Вольта накал +6,3. Все просто. =12,6 Вольт. Ток 3 Ампера.
    Мощность трансформатора примерно 50 Вт
  1. Компьютерный БП с внешним повышающим трансформатором
    от RW4HFN в разделе Источники питания
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 15:27
  2. Помогите разобратся с трансформатором
    от Dyzer в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 29.09.2007, 18:55
  3. Проблема с трансформатором
    от N9CNEN в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 12:38
