23.04.2015, 19:43 #16
- 19.05.2013
- 48
- 25
- 22
- 121
23.04.2015, 20:07 #17
- 11.01.2012
- Voronezh
- 242
- 97
24.04.2015, 00:38 #18
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 55
- 1,959
- Записей в дневнике
- 113
- 161
А что если нужно двухполярное напряжение +-12В. Ток до 1.5 А
Можно ли сделать что либо?
А я пока не лез в схему оставил 11.3 В хотя надо 12-13 В
Спасибо за подсказку
А зачем прибор. Я так и оставил разъем питания
Единственное убрал выход на монитор и вставил туда выключатель сети
Лампу не использовал сразу включал там хе есть защита
Работает но надо вольтаж поднять как-то по вашему совету
Позже займусь
сейчас такой БП работает на +-12В (11.5В) в трансивере сгорели кренкиПоследний раз редактировалось UR5FCM; 24.04.2015 в 00:44.
Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований http://log4win.ucoz.net/
24.04.2015, 09:32 #19
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
соберите еще один "минусовый" выпрямитель, примерно так :
Вложение 138662
но стабилизация будет только по плюсовому каналу....
на любителя....
количество переделанных ИБП перевалило за 50, сбился со счета....
одно дело один раз сжечь :
ключи 2 х MJE13009 (2 х 14 грн.) + диодный мост RC 407 (9 грн.) + диоды вых. выпрямителя 30CPQ150 (40 грн.)
совершенно другое - жечь их через раз, улет в копеечку, тут начинаешь задумываться ....ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
24.04.2015, 10:19 #20
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 55
- 1,959
- 113
- 161
24.04.2015, 23:08 #21
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
Есть простой способ увеличить напряжение с 12, до 13-13.8 в блоке lc-b250atx на шим 2003 . В сеть
не посылать !)73. С ув. Юрий Прохоров (UT9MZ)
25.04.2015, 10:05 #22
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
сказать по правде, мне не нравятся МС ШИМ 2003, 2005, SG6105....
есть старая и добрая TL494, с ней я и работаю, если попадается другая МС, то я делаю вот так :
Вложение 138727
потом управление собираю на отдельной плате :
Вложение 138728
и плату интегрируем в ИБП,
Вложение 138729
но об этом = немного позже......
но если Вам интересно именно сейчас :
я Вс вынужден "послать" в сеть = ССЫЛКАICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
25.04.2015, 12:06 #23
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
вот один из недавних, переделанных по Второму варианту ИБП под ЗУ для АКБ, для Юрия UR5YDY :
Вложение 138732
Вложение 138733
Вложение 138734
в собранном виде :
Вложение 138735Последний раз редактировалось UR4YWW; 25.04.2015 в 12:15.
03.05.2015, 16:38 #24
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
Переделка компьютерного блока питания под зарядное устройство. Обо всем по порядку.
При переделке компьютерных импульсных блоков питания (далее – ИБП) с управляющей микросхемой TL494 под блоки питания для питания трансиверов, радиоаппаратуры и зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов [1], накопилась часть ИБП, которые были неисправны и не поддавались ремонту, работали нестабильно или имели управляющую микросхему другого типа. Дошли руки и до оставшихся блоков питания, из них после недолгих экспериментов вывели технологию переделки под зарядные устройства (далее – ЗУ) для автомобильных аккумуляторов. Также после выхода статьи [1] на электронную почту начали приходить письма с разными вопросами, мол, что и как, с чего начинать.
Перед тем как приступить к переделке следует внимательно ознакомиться с книгой [2], в ней подробно изложено описание работы ИБП с управляющей микросхемой TL494. Также не лишним было бы посещение сайтов [3] и [4], где подробно рассмотрены вопросы переделки компьютерных ИБП. Для тех радиолюбителей, которые не смогли найти указанную книгу попробуем «на пальцах» объяснить, как «укротить» ИБП.
И так обо всем по порядку.
Схему ИБП можно разделить на такие основные части:
- входной помехоподавляющий фильтр (не всегда устанавливается производителем);
- сетевой выпрямитель;
- сглаживающий емкостный фильтр;
- ключевой преобразователь напряжения с импульсным силовым трансформатором (силовой инвертор);
- согласующий каскад;
- схема управления;
- цепи формирования выходных напряжений и передачи сигнала обратной связи на схему управления;
- выходной выпрямитель с фильтром;
- вспомогательный преобразователь (отсутствует в боках питания типа АТ).ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
03.05.2015, 16:39 #25
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
Входные цепи (Рис. 1) включают в себя:
Вложение 139096
входной помехоподавляющий фильтр (на схеме обведен пунктиром), сетевой выпрямитель, сглаживающий емкостный фильтр. Терморезистор TR1 с отрицательным ТКС служит для ограничения броска зарядного тока через конденсаторы С5 и С6. В холодном состоянии сопротивление терморезистора составляет несколько Ом, зарядный ток через выпрямительные диоды моста VDS1 ограничивается на безопасном для них уровне. В результате протекания через терморезистор тока он разогревается и его сопротивление уменьшается до долей Ома и в дальнейшем практически не влияет на работу схемы ИБП. Сетевой плавкий предохранитель FU1 предназначен для защиты питающей сети от перегрузки при возможных коротких замыканиях в первичной цепи ИБП, но реально не предотвращает выход из стоя выпрямительных диодов и ключевых транзисторов при перегрузках по выходу. Входной помехоподавляющий фильтр предотвращает проникновение высокочастотных импульсных помех из сети в ИБП и из ИБП в сеть, но на практике очень часто встречается что производители (они же китайцы) в целях экономии не ставят фильтр, хотя место для него предусмотрено, а обмотки Др1 заменяют перемычками, тем самым ухудшая ЕМС вокруг. Благодаря китайской экономии на деталях фильтров питания, сейчас уровень шума в городе на диапазонах 160 и 80 м достигает 57 – 59 по шкале S-метра приемника, это исключает возможность нормального приема в городских условиях на данных диапазонах.ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
03.05.2015, 16:41 #26
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
Ключевой преобразователь напряжения с импульсным силовым трансформатором (силовой инвертор) построен по двухтактной полумостовой схеме, основное различие заключается в схемотехнических решениях построения базовых цепей силовых ключевых транзисторов. Конфигурация базовых цепей определяется типом схемы запуска ИБП.
Если использована схема с самовозбуждением, для ИБП типа АТ (Рис. 2),
Вложение 139097
то базовый делитель напряжения на резисторах R2, R6 и переходах база-эмиттер силовых транзисторов VT1, VT2, обязательно имеет связь с шиной +310 В, для протекания начального тока, являющегося первопричиной развития лавинообразного процесса открывания одного из транзисторов VT1 или VT2. ЭДС на вторичных обмотках управляющего (согласующего) трансформатора в первый момент после включения еще отсутствует, поэтому чтобы низкоомное сопротивление обмоток не шунтировало управляющие переходы база – эмиттер силовых транзисторов VT1, VT2, включают развязывающие диоды VD1, VD2. Если в ИБП установлен дежурный преобразователь для выработки +5 В для питания управляющей микросхемы и используется схема принудительного возбуждения, в ИБП типа АТХ, то развязывающие диоды отсутствуют и базовые цепи упрощаются (Рис. 3).
Вложение 139098ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
03.05.2015, 16:42 #27
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
Выходной выпрямитель с фильтром построен примерно по одной и той же схеме (Рис. 4)
Вложение 139099
с незначительными вариациями. Выпрямители построены по двухполупериодной схеме со средней точкой, этим обеспечивается симметричный режим перемагничивания сердечника импульсного силового трансформатора Тр. Для уменьшения динамических коммутационных потерь в сильноточных каналах выпрямителей + 12 и + 5 В в качестве выпрямительных элементов используются диодные сборки из двух диодов Шоттки VD3 и VD4, так как они имеют очень маленькое время переключения, а прямое падение напряжения на диоде Шоттки составляет 0,3 – 0,4 В, что в отличие от обычного кремневого диода (прямое падение напряжения на котором составляет 0,8 – 1,2 В) при токе нагрузки 10 – 20 А дает выигрыш в КПД ИБП. Все выпрямленные напряжения сглаживаются LC фильтрами, который начинается с индуктивности. Обмотки дросселя для выпрямителей + 5, – 5, + 12 и – 12 В обычно наматывают на одном магнитопроводе.ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
03.05.2015, 16:43 #28
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
ИБП вырабатывает основные напряжения +5 В, -5 В, +12 В, -12 В, в новых блоках АТХ еще + 3,3 В, сигнал Power good (PG) и др.
Нас в первую очередь интересует канал выработки напряжения +12 В, с ним мы в основном и будем работать. Выходные напряжения ИБП подаются к узлам и блока компьютера с помощью разноцветных проводов, собранных в жгуты.
Шестиконтактные разъемы (отсутствуют в ИБП ряда АТХ) имеют следующую цветовую маркировку:
+5 В – красный;
+12 В – желтый;
-5 В – белый;
-12 В – синий;
PG – оранжевый;
GND (корпус, земля) – черный;
Четырехконтактные разъемы имеют следующую цветовую маркировку:
+5 В – красный;
+12 В – желтый;
GND (корпус, земля) – черный;ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
03.05.2015, 16:46 #29
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
Для зарядного устройства за основу взята схема из [5] с управляющей микросхемой МС1 TL494 (Рис. 5).
Вложение 139101
Напряжение питания на плату управления А1 подается только при подсоединении АКБ к выходным клеммам Кл1 и Кл2.
И так рассмотрим случай, когда АКБ еще не подсоединена. Напряжение сети переменного тока подается через терморезистор TR1, сетевой плавкий предохранитель FU1, помехоподавляющий фильтр к выпрямителю на диодной сборке VDS1. Выпрямленное напряжение сглаживается фильтром на конденсаторах С6, С7, на выходе выпрямителя получается напряжение + 310 В. Это напряжение подается к преобразователю напряжения на мощных ключевых транзисторах VT3, VT4 с импульсным силовым трансформатором Тр2. Сразу же оговоримся, что для нашего зарядного устройства резисторы R26, R27, предназначенные для приоткрывания транзисторов VT3, VT4, отсутствуют. Переходы база-эмиттер транзисторов VT3, VT4 зашунтированы цепями R21R22 и R24R25, соответственно, вследствие чего, транзисторы закрыты, преобразователь не работает, выходное напряжение отсутствует.
При подсоединении АКБ к выходным клеммам Кл1 и Кл2, загорается светодиод VD12, напряжение подается через цепочку VD6R16 к выводу №12 для питания микросхемы МС1 и через цепочку VD5R12 к средней обмотке согласующего трансформатора Тр1 драйвера на транзисторах VT1, VT2. Управляющие импульсы с выводов 8 и 10 МС1 поступают на драйвер VT1, VT2, и через согласующий трансформатор Тр1 к базовым цепям силовых ключевых транзисторов VT3, VT4, открывая их поочередно.Последний раз редактировалось UR4YWW; 03.05.2015 в 16:53.
03.05.2015, 16:55 #30
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
Переменное напряжение с вторичной обмотки силового трансформатора Тр2 канала выработки напряжения + 12 В поступает на двухполупериодный выпрямитель на сборке из двух диодов Шоттки VD11. Выпрямленное напряжение сглаживается LC фильтром L1C16 и поступает к выходным клеммам Кл1 и Кл2. С выхода выпрямителя также питается штатный вентилятор М1, предназначенный для охлаждения деталей ИБП, включенный через гасящий резистор R33 для уменьшения скорости вращения лопастей и шума вентилятора.
АКБ через клемму Кл2 подключена к минусу выхода выпрямителя ИБП через резистор R17. При протекании тока заряда от выпрямителя к АКБ, на резисторе R17 образуется падение напряжения, которое подается к выводу №16 одного из компараторов микросхемы МС1. При превышении тока заряда больше установленного уровня (движком резистора установки тока заряда R4), микросхема МС1 увеличивает паузу между выходными импульсами, уменьшая ток в нагрузку и тем самым стабилизируя ток зарядки АКБ.
Цепь R14R15 стабилизации выходного напряжения R14R15 подключена к выводу №1 второго компаратора микросхемы МС1, предназначена для ограничения его значения (на уровне + 14,2 – + 16 В) в случае отсоединения АКБ. При увеличении выходного напряжения выше установленного уровня, микросхема МС1 увеличит паузу между выходными импульсами, тем самым стабилизируя напряжения на выходе.
Микроамперметр РА1, с помощью переключателя SA1 подключается к разным точкам выпрямителя ИБП, используется для измерения тока заряда и напряжения на АКБ.
В качестве ШИМ-регулятора управления МС1 используется микросхема типа TL494 или ее аналоги: IR3M02 (SHARP, Япония), µА494 (FAIRCHILD, США), КА7500 (SAMSUNG, Корея), МВ3759 (FUJITSU, Япония, КР1114ЕУ4 (Россия).
Отпаиваем все провода с выходных разъемов, оставляем по пять проводов желтого цвета (канал выработки напряжения +12 В) и пять проводов черного цвета (GND, корпус, земля), по четыре провода каждого цвета скручиваем вместе и спаиваем, эти концы впоследствии будут подпаяны к выходным клеммам ЗУ.
Снимаем переключатель 115/230V и гнезда для подсоединения шнуров.
На месте верхнего гнезда устанавливаем микроамперметр РА1 на 150 – 200 мкА от кассетных магнитофонов, например М68501, М476/1. Родная шкала снята, вместо нее установлена самодельная шкала, изготовленная с помощью программы FrontDesigner_3.0, файлы шкал можно скачать из ответа #13 .
Место нижнего гнезда закрываем жестью размерами 45х25 мм и сверлим отверстия для резистора R4 и переключателя рода измерений SA1. На задней панели корпуса устанавливаем клеммы Кл 1 и Кл 2.
Также, нужно обратить внимание на размер силового трансформатора, (на плате – тот который побольше), на нашей схеме (Рис. 5) это Тр 2. От него зависит максимальная мощность блока питания. Высота его должна быть не менее 3 см. Встречаются блоки питания с трансформатором высотой менее 2 см. Мощность таких 75 Вт, даже если написано 200 Вт [4].
В случае переделки ИБП типа АТ снимаем резисторы R26, R27 приоткрывающие транзисторы ключевого преобразователя напряжения VT3, VT4.
В случае переделки ИБП типа АТХ снимаем с платы детали дежурного преобразователя.ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
