07.09.2017, 11:56 #91
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
07.09.2017, 13:58 #92
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Купить конечно проще, но не хочу, не наш метод.
Не думаю, что есть реальная проблема с шумами на КВ/УКВ с импульсными БП. Но есть опыт того, что не все экземпляры одинаково хороши, попадаются реально шумящие керогазы, которые надо скорее называть дефектными и выкидывать.
Может не разобрался с защитами, а может еще с чем, но факт в том что запустить не получилось, поэтому здесь и написал, робко надеясь, что кто нибудь поможет.
Порылся, нашел еще: IP-S350T7-0, M-ATX350W и FA-5-2. Может кто переделывал такие??Последний раз редактировалось R3DE; 07.09.2017 в 14:06.
07.09.2017, 14:26 #93
- 18.02.2006
- 164
07.09.2017, 21:51 #94
08.09.2017, 09:59 #95
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 593
Мне подарили пару БП от серверов типа DPS-600 (плоские корпуса с рядом разъёмов на задней панели). Жалко выбрасывать - там заявлен один из выходов 12 В, 35А. Искал везде, как включить, обойти блокировки, в нашем И-нете ничего не нашёл. Дошёл до форума на QRZ.COM, коллеги подсказали, как запустить и поддать до 13,8 В.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
08.09.2017, 10:05 #96
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
интересно, у меня есть пару каких то , видимо серверных ибп, но не знаю марку, сказали что они на 48 В. не знаю даже как их включить.
08.09.2017, 12:09 #97
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 593
Константин, попробуйте тоже на форуме QRZ.COM - Forums - Technical forums - Homebrew and Kit projects. Через некоторое время (несколько месяцев) мне подсказали там, даже с картинками.
22.11.2017, 08:16 #98
- 22.11.2017
- 30
Добрый день форумчане!
Столкнулся с такой проблемкой при переделке компьютерного блока питания в лабораторный.
При подключениии вольт-амперметра БП уход в защиту. При чем только в том случае если подключены обе фишки(питание и измерение). А если подпитывать вольт-амперметр отдельно, то все работает хорошо. Как это исправить? Схему регулировки прилагаю
05.03.2018, 15:47 #99
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
Лабораторный БП :
стаб. напряжение = 3...17 В
стаб. тока = 0,3....9 А
обвязка м/с ШИМ TL494 :
Вложение 207442
сетевой фильтр отсутствует - это плохо!
в качестве шунта цепи стаб. тока - полоска из консервной банки:
Вложение 207441
в сборе:
Вложение 207443
кино :
Последний раз редактировалось UR4YWW; 05.03.2018 в 16:00.
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
14.03.2018, 13:21 #100
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
Лабораторный БП
2,2....17 В
0.......4,7 А
обвязка МС ШИМ :
Вложение 207947
Вложение 207948
Вложение 207949
Вложение 207950
минус посажен на корпус через RC-цепь :
Вложение 207951
Вложение 207952
Последний раз редактировалось UR4YWW; 14.03.2018 в 13:26.
22.07.2018, 14:14 #101
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
кино 1
22.07.2018, 14:15 #102
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
кино 2
22.09.2019, 09:50 #103
Попробывал запитать шуруповерт от БП-немного подсаживает напряжение, но в принципе работать можно.
Решил поднять напряжение на пару вольт. Сделал по рекомендациям выше-поднял до 14 вольт. Но теперь, при включении
шуруповерта, срабатывает защита по току. Куда дальше копать?73! Николай
