Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 103
Тема: Переделка компьютерного БП
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Переделка компьютерного блока питания. Вариант первый, упрощенный.
    Анализ информации, размещённой в интернете, по переделке компьютерных импульсных блоков питания (далее – ИБП) натолкнул меня на попытку переделать ИБП для радиолюбительских целей, но из-за большого разнообразия вариантов исполнения блоков питания пришлось разрабатывать свою методику. Однажды попались мне два, внешне совершенно одинаковые ИБП, но на плате у одного из БП изготовителем не доставлено с два десятка деталей, и при этом набивка радиокомпонентами была разной. По этой методике было переделано больше десятка ИБП. Переделке поддавались ИБП с ШИМ-контроллером TL494 (или его соответствующие аналоги). Статья написана через год после массовых переделок ИБП, так что прошу простить меня, если что-то упустил.
    Условно ИБП можно разделить на две категории:
    - первая АТ – ИБП раннего выпуска, без выводов VSB, PS-ON, которые не запускаются без загрузки шины +5 В (часто встречал случаи нагрузки резистором 5 Ом 10 Вт – а это дополнительный источник тепла в корпусе ИБП), стабилизация только по шине +5 В, запускаются сразу после подачи сетевого напряжения;
    - вторая АТХ – ИБП позднего выпуска, имеют выводы VSB, PS-ON, PG, +3,3 В, высокий уровень стабилизации по шине +12В и запускаются только после замыкания провода PS-ON на корпус (GND).
    И так, после вскрытия ИБП, первым делом необходимо очищаем его от пыли. Снимаем вентилятор охлаждения и смазываем его машинным маслом, предварительно перемешанным с литолом, для этого отклеиваем фирменную наклеечку и выковыриваем резиновую пробку.
    Разъёмы для подключения сетевого шнура и монитора, а также переключатель 115/230 V снимаем – на этом месте у нас будет жить амперметр и резистор регулировки выходного напряжения. Сетевой шнур следует припаять непосредственно к плате. Электролитические конденсаторы на шине +12 В заменяем на 25-ти вольтовые.
    Далее следует отпаять провода от источников + 5 В, - 5 В, - 12 В, + 3,3 В. Оставшиеся провода шин + 12 В (оранжевого цвета) и GND (черного цвета) будут подпаяны к выходным гнёздам.
    На печатной плате к выводу 1 ШИМ-регулятора TL494 и общему проводу подпаивают переменный резистор Rрег на 47 кОм (Рис. 1).
    Вложение 138550
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 22.04.2015 в 11:09.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Уменьшая сопротивление резистора Rрег пытаемся поднять напряжение шины + 12 В, но при 12,5 – 13 В у нас вырубается (защищается) ИБП? За это у нас отвечает узел защиты от превышения выходного напряжения, начинающийся обычно с стабилитрона (Рис. 2)
    Вложение 138551
    , его то надобно найти и выпаять на время экспериментов – чтобы не мешал. Если стабилитрон стоит в другом по схеме месте, то найти его можно измеряя падение напряжения на нем (в районе 4 – 5 или 10 – 12 В). Запускаем ИБП и уменьшая сопротивление резистора Rрег поднимаем напряжение шины + 12 В до максимума (+ 16 – 20 В, в зависимости от конкретного экземпляра ИБП). На плате выпаиваем все резисторы, идущие от 5-ти и 12-ти волных выпрямителей к выводу 1 ШИМ-регулятора и собираем цепь регулировки выходного напряжения (Рис. 3).
    Вложение 138552
    Резистором R2 подбираем верхний предел регулировки (обычно выбираю + 14 – 16 В).
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 22.04.2015 в 11:10.
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Вернёмся к защите от превышения выходного напряжения (Рис. 4),
    Вложение 138553
    есть два варианта:
    - либо подобрать цепочку из маломощных диодов включенных последовательно с стабилитроном (Рис. 4.а);
    - либо собрать схему на тиристоре (Рис. 4.б), главное условие защиты – срабатывание при напряжении на 1 – 1,5 В больше напряжения верхнего предела регулировки.
    Далее для уменьшения шума последовательно с плюсовым проводом вентилятора включаем резистор на 33...47 Ом 1 Вт (Рис. 5).
    Вложение 138554
    Монтируем выходные клеммы. Для улучшения работы ИБП включаем цепочку из резистора и двух конденсаторов, согласно рисунку. В разрыв плюсового (оранжевого) провода подключаем амперметр.
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 22.04.2015 в 11:12.
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Мною был изготовлен УКВ усилитель мощности на транзисторе КТ931 = ССЫЛКА, и для его питания необходимо было напряжение 20 – 27 В. Предлагается вариант последовательного соединения двух ИБП в один (Рис. 6).
    Вложение 138555
    единственное в ИБП 1 необходимо не забыть в местах прикручивания платы 1 к корпусу разрезать дорожки к GND или установить изоляционные прокладки в месте прикосновении дорожек платы к монтажным стойкам, а также установить диоды D1 – D1. Амперметр на рисунке не показан. Параллельно выходным клеммам подпаяны конденсаторы 2,2 мкФ 63 В.
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 22.04.2015 в 11:19.
    22.03.2010
    240
    153
    688
    некоторые, переделанные ИБП показаны на фото :
    Вложение 138560
    и
    Вложение 138561
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 22.04.2015 в 11:30.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А какой ток может быть получен от +12V? И не пробовали ли Вы +5V цепь поднимать до 13,8 V?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Виктор, не спешите, там есть нюансы
    Цитата Сообщение от UR5YW
    Штатная диодная сборка в выпрямителе +12 В рассчитана на слишком слабый ток (6 – 12 А) – ее использовать не желательно, хотя для зарядного устройства вполне допустимо. На ее место можно установить диодную сборку из 5-ти вольтового выпрямителя (там она на больший ток рассчитана, но имеет обратное напряжение всего 40 В). Так как в некоторых случаях обратное напряжение на диодах в выпрямителе +12 В достигает значения 60 В! [2], лучше установить сборку на диодах Шоттки на ток 2х30 А и обратное напряжение не менее 100 В, например, 63CPQ100, 60CPQ150 [4].
    я ВСЮ, имеющуюся у меня информацию здесь выложу позже,
    сейчас я борюсь из вложениями, картинки не всегда хорошо вставляются...
    а пока я бодаюсь с картинками гляньте по ССЫЛКЕ, один из моих ИБП для трансивера Mini SW2013
    ИБП позволяет установить на выходе напряжение в диапазоне = 12,5...14,8 В, макс. ток (ограничение тока) нагрузки до 16 А.
    Просадка выходного напряжения с 13,98 до 13,87 при токе нагрузки 4 А.
    нагрузил ИБП резистором ПЭВ-7,5 на 1,8 Ом, просадка напряжения на выходе ИБП с 13,96 В до 13,49 В, ток в нагрузку 7,5 А.
    22.03.2010
    240
    153
    688
    и так продолжим :
    Переделка компьютерного блока питания для радиолюбительских целей. Вариант второй, более трудоемкий.
    хотелось бы поделиться еще одним вариантом переделки компьютерных импульсных блоков питания (далее – ИБП) для радиолюбительских целей. Итак, перебрав в интернете множество схем доработок компьютерных ИБП с управляющей микросхемой TL494, изучив их и поработав практически над двумя десятками ИБП, собрав несколько вариантов модернизации ИБП по статьям из журналам Радио, пришел к более-менее универсальной схеме (Рис. 1) на основе информации из SWITCHING POWER SUPPLY ATX Come realizzare un SPS da laboratorio. How to Convert a Computer ATX Power Supply to a Laboratory Power Supply Da 1,0V a 15V e da 0,15A a 15A (20A) by Roberto Chirio. Особенностью схемы является стабилизация напряжения и тока нагрузки.
    Вложение 138599
    В качестве ШИМ-регулятора управления D1 используется микросхема типа TL494. Она выпускается рядом зарубежных фирм под разными наименованиями. Например, IR3M02 (SHARP, Япония), µА494 (FAIRCHILD, США), КА7500 (SAMSUNG, Корея), МВ3759 (FUJITSU, Япония) - и т.д. Все эти микросхемы являются аналогами микросхемы КР1114ЕУ4.
    Перед модернизацией надо проверить ИБП на работоспособность, иначе придется перед переделкой их чинить, возможные неисправности будут рассмотрены в третей части.
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Снимаем переключатель 115/230V и гнезда для подсоединения шнуров. На месте верхнего гнезда устанавливаем микроамперметр РА1 на 150 – 200 мкА от кассетных магнитофонов, родная шкала снята, вместо нее установлена самодельная шкала изготовленная с помощью программы FrontDesigner_3.0, файлы шкал прилагаются. Место нижнего гнезда закрываем жестью и сверлим отверстия для резисторов R4 и R10. На задней панели корпуса устанавливаем клеммы Кл 1 и Кл 2. На плате ИБП оставляем провода, идущие от шин GND и +12В, их мы припаяем к клеммам Кл 1 и Кл 2. Провод PS-ON (если он есть) соединяем на корпус (GND).
    Металлическим резаком перерезаем дорожки на печатной плате ИБП идущие к выводам №№1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 микросхемы DA1 и к этим выводам МС подпаиваем детали согласно схеме (Рис. 1).
    Вложение 138600
    Все электролитические конденсаторы на шине +12В заменяем на 25-ти вольтовые. Штатный вентилятор М1 подключаем через стабилизатор напряжения DA2. При монтаже также надо учесть, что резисторы R12 и R13 в процессе работы блока нагреваются, их надо расположить поближе к вентилятору.
    Вложение 138601
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Правильно собранное, без ошибок, устройство запускается сразу.
    Хотя, для уменьшения количества отправленных в корзину транзисторов и диодов, перед первым включением, вместо сетевого предохранителя запаиваем лампу накаливания 220 В 100 Вт. При "косяках" в монтаже - лампа вспыхнет при включении ИБП в сеть.
    Изменяя сопротивление резистора R10 проверяем пределы регулировки выходного напряжения, примерно от 5...6 до 15...19 В (в зависимости от конкретного экземпляра). Подбираем последовательно с R10 постоянный резистор, ограничив верхний предел регулировки, на нужном нам уровне (ну например = 14 В).
    Подключаем к клеммам нагрузку (сопротивлением 2 – 3 Ома) и изменяя сопротивление резистора R4 регулируем ток в нагрузке.
    Для начала выставим 2 А, "погоняем" пару минут с таким током, выключаем ИБП из сети, - проверяем температуру радиаторов мощных транзисторов и диодов низковольтного выпрямителя.
    Эту процедуру повторяем на токах, например, 4 А, 6 А и 8 А, если радиатор не горячий - значит пока что "полет нормальный".
    Вложение 138605
    Если на наклеечке ИБП было написано +12 V 8 A, то не следует пытаться снять с него 15 ампер.
    Вот и все можно закрывать крышку.
    Данное устройство можно использовать как лабораторный блок питания, так и зарядное устройство для аккумуляторов. В последнем случае резистором R10 надо выставить конечное напряжение для заряженного аккумулятора (например 14,2 В для автомобильного кислотного аккумулятора), но для практики это спорное значение, обычно, выставляю 16...17 В.
    Почему ?
    Потому что не знаешь, кто будет эксплуатировать это ЗУ из ИБП. Если АКБ старая, с большим внутренним сопротивлением, то пользователь никогда не сможет устаовить заявленный ток зарядки.....
    Далее : Подключаем нагрузку и выставляем резистором R4 ток зарядки. В случае зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов резистор R10 можно заменить на постоянный.
    Вложение 138604
    В некоторых экземплярах наблюдалось журчание трансформатора, этот эффект удалось устранить подключением конденсатора на 0,1 мкФ с вывода №1 DА1 на корпус (GND) или подключением конденсатора на 1000 – 4700 мкФ параллельно конденсатору С3.
    Некоторые переделанные ИБП показаны на фото :
    Вложение 138603
    и
    Вложение 138602
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 23.04.2015 в 12:14.
    22.03.2010
    240
    153
    688
    еще по ИБП серии АТХ : там есть дежурный выпрямитель + 5 В для питания МС TL494 и драйвера,
    если дежурный выпрямитель - неисправен, и его не получается отремонтировать, то его можно заменить любым дополнительным БП (например, сетевым адаптером на 5...8 В),
    например как тут :
    Вложение 138608
    Вложение 138609
    подробнее об это - позже
  12. #12
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    Ну что сказать... Молодец!
    Вот это хороший Отчёт о проделанной работе и всё понятно.
    Я в своё время тоже озадачился переделкой Блока (12в-25А) на 13.8в, но, померив мощность трансивера под нагрузкой от переделанного и от стандартного блока, убедился что выходная мощность передатчика почти не меняется при изменении напряжения питания от 11,2 до 13.8 вольт. Те же 100 ватт...
    И подумал... а зачем я мучался?
    Видимо Автор мощность не мерял. Это я решал узкую задачу-запитать передатчик. Вот он и работает...
  13. #13
    22.03.2010
    240
    153
    688
    Микроамперметр РА1 на 150 – 200 мкА от кассетных магнитофонов, например М68501, М476/1.
    Вложение 138612
    в этих показометрах есть нелинейность в некоторых участках шкалы......
    Родная шкала снята, вместо нее установлена самодельная шкала, изготовленная с помощью программы FrontDesigner_3.0,
    файлы шкал можно скачать в архиве, из вложения, внизу = Шкалы для микро&#1.rar :
    ИБП 8А.fpl
    ибп 8а.SCL
    ИБП 12А.fpl
    ибп 12а.SCL
    ИБП 16А.fpl
    ибп 16а.SCL
    ИБП 20А.fpl
    ибп 20а.SCL
    Вложение 138610
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 23.04.2015 в 12:56.
  14. #14
    22.03.2010
    240
    153
    688
    и еще :
    при переделке по второму варианту, при установке платы в корпус ИБП, необходимо чтобы минусовые цепи не касались корпуса !
    то есть прикрутить через диэлектрические прокладки,
    в противном случае, при случайном касании плюсового вывода, низковольтного выпрямителя, о корпус ИБП = приведет к выходу из строя ИБП, так как, ток потечет минуя токовый резистор R12 (0,05 Ом 10 Вт)
    не забывайте об этом !
  15. #15
    22.03.2010
    240
    153
    688
    очень полезный ресурс :
    Андрей Голубев. Лабораторный блок питания из БП АТ = ССЫЛКА
    Вложение 138636
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 23.04.2015 в 19:19.
  1. Переделка компьютерного БП под усилитель
    от UU4JWR в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 13:10
  2. Переделка компьютерного БП
    от UB1AAP в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 10:09
  3. Кольца от компьютерного БП
    от RA4HRZ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 17:30
  4. Переделка компьютерного БП
    от UT7DU в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 10:04
  5. Переделка компьютерного БП
    от UA0SM в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.05.2006, 16:26
