03.02.2016, 20:36 #1
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,847
- 4195
- 1206
А если без стабилизатора?
Начитался в этом разделе всяких страшилок по блокам питания . У "импульсников" свои проблемы, у трансформаторных блоков - свои.
А что, если вернуться в далёкие 50-е, 60-е годы прошлого века, когда мы знать не знали про стабилизированные источники питания, но довольно успешно начинали работать в SSB, а в телеграфе имели отличный тон в сигнале?
Есть у меня автомобильный УКВ-трансивер (144 и 430 MHz), работающий только в FM. Иногда использую его и в стационаре, запитав от того же фирменного блока питания, что и КВ-трансивер. Но было бы удобнее иметь для него собственный источник, чтобы каждый раз не крутить клеммы питания для подсоединения или отсоединения второго кабеля.
А что случится, если возьму ТН (трансформатор накала) на соответствующую мощность по сети и соответствующий ток по "вторичке", подберу для получения нужного напряжения отводы вторичных обмоток, выпрямлю соответствующим "мостом" и сглажу фильтрацию соответствующим конденсатором? То есть, без всякого стабилизатора.
Замечу, однако, что электросеть в Финляндии ведёт себя безупречно даже при работе на КВ с киловаттом, а УКВ трансивер, для которого замышляю свой блок питания, отдаёт в эфир максимум 50 ватт в режиме FM.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
03.02.2016, 21:02 #2
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Напряжение на выходе такого блока питания будет изменяться в недопустимых пределах для питания трансивера.
Стабилизатор необходим. Если необходим трансформатор для КВ трансивера - нужен не один трансформатор ТН,
а пару ТН-61 минимум.
Стабилизатор Technic RA3WDK Homepage , Technique & Proects
проверен и собран неоднократно многими радиолюбителями.
Использовать аккумулятор в качестве буфера так же не рекомендую, это устройство, содержащее кислоты, не рекомендуется
даже рядом хранить с радиоаппаратурой, не говоря уже о всех неудобствах при работе БП с аккумулятором в качестве буфера.Иван
03.02.2016, 21:18 #3
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
03.02.2016, 21:34 #4
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,395
- 341
- 1659
03.02.2016, 21:44 #5
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Никак не возьму в толк, зачем такой экстрим?
Неужели трудно сделать стабилизатор на 2-3 х транзисторах. Применив в качестве регулирующего транзистора MOSFET полевик. Например MRF3205. Стоит копейки. Радиатор потребуется минимальнейший, т.к. стабилизатор будет сохранять свой режим при падении напряжения на переходе исток - сток до 0,1В (сопротивление перехода 8 милли Ом!!!). Тепла будет выделяться очень мало. Соответственно и габариты источника питания будут минимальными.
В не стабилизированном выпрямителе напряжение на выходе в режиме приема будет опасно высоким, а на передачу может оказаться явно недостаточным для нормальной работы трансивера. Да и защита, знаете, только плавкий предохранитель, не внушает доверия.Последний раз редактировалось UT4FA; 03.02.2016 в 21:51.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
03.02.2016, 21:53 #6
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,847
- 4195
- 1206
Понятней не бывает: FM-трансивер (145 и 430 MHz), выходная мощность не более 50 ватт.
Обязательно ли стабилизировать напряжение 13,5 v, полученное в трансформаторном блоке питания,
при наличии очень стабильной электросети?
Если что-то непонятно и на этот раз, то с удовольствием поясню .73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
03.02.2016, 21:54 #7
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
03.02.2016, 21:55 #8
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
03.02.2016, 22:04 #9
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,847
- 4195
- 1206
Мнения разошлись:
UR5ENJ:
"С чего это вдруг? Речь идёт о FM трансивере, который при передаче излучает неизменную по величине мощность. В выпрямитель поставить современный мощный диодный мост на диодах Шоттки и ёмкость порядка 10000 мкФ (через токоограничительный резистор в 0,5 Ом) - и всех делов-то!",
Какие ещё есть мнения?
UT4FA:
"В не стабилизированном выпрямителе напряжение на выходе в режиме приема будет опасно высоким, а на передачу может оказаться явно недостаточным для нормальной работы трансивера. Да и защита, знаете, только плавкий предохранитель, не внушает доверия".73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
03.02.2016, 22:12 #10
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,847
- 4195
- 1206
Меняется: 50w -максимальная, 5 - минимальная. Я понимаю, что при 5-ти ваттах проблем не будет. А при какой мощности они появятся? Можно, конечно, собрать этот простенький выпрямитель и в качестве эксперимента провести измерения выходного напряжения, меняя нагрузку в виде автомобильных ламп различной мощности.
Трансформатор, кстати, ТН-61. Там достаточный ток на вторичных обмотках.73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
03.02.2016, 22:47 #11
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
03.02.2016, 23:29 #12
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Было дело в 90-х годах , использовал временно такой БП для TS-440 , пока не собрал стабилизированный , работать то хотелось !
Именно ТН-61 , мостик как помниться на 4х-2Д2997 , емкость 100 т. х 16в .
На холостом ходу было 16в , при приёме в районе 14в (точно не помню ) , на передачу трансивер 100вт выдавал , но конечно уже с заметными пульсациями , как то более менее нормально до40-50 вт . Вывод - от сильной нужды использовать можно , но не советую .Михаил (ex RA3TFT)
04.02.2016, 00:05 #13
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
04.02.2016, 01:38 #14
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
В своем ответе (пост№3) я всего-лишь высказал свое мнение - ответ на вопрос уважаемого OH5ZZ:
Хотя можно было ответить короче : Ничего не случится. Будет работать. Так-как в любом нормально спроектированном аппарате в схему должны быть заложены узлы стабилизации напряжения питания ответственных узлов. Того-же FM модулятора, синтезатора, задающего генератора и т.д.
В целом-же мой ответ не подразумевает призыва "делать именно так".
Поэтому я лично сделал-бы так, как советует уважаемый UT4FA, Стабилизатор, даже с небольшим коэффициентом стабилизации лишним не будетUR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
04.02.2016, 03:22 #15
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Ключевое слово "должны".
Видимо, и вы сами сомневаетесь, коль не написали "стоят в обязательном порядке"
Не вдаваясь глубоко в теории, и отставив учебник в сторону, давайте все-же попробуем..
Забудем про пульсации, с ними потом может кто из грамотных подскажет.
А поговорим (зима.. скучно.. (с)YL3EL) сначала про напряжение.
Итак.
Набрали на вторичке 13,8 вольт.
Выпрямили, и подкинули кондюк.
Сколько вольт на клеммах кондюка?
Вы рискнете подключить "это все" к своему нежному (читаем темы про "у меня сгорел трансивер") трансиверу?
Я - нет.
Ну и если подключили..
При нажатии тангенты напряжение просядет.. обязательно просядет.. почему? Не знаю..
Далее читаем темы про "у меня искаженный сигнал, что делать??"
Это только на мой чайницкий взгляд.
Конечно, я могу ошибаться, и с удовольствием выслушаю (зима.. скучно..(с)YL3EL) аргументы в пользу отказа от дорогих БП, стабилизаторов, и повсеместного внедрения бюджетного, надежного, и, без сомнения, новаторского а своем минимализме варианта - "Транс, мостик, кондер"
ПыСы Может темку сразу в оффтоп?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
