13.03.2016, 19:27 #1
- 13.03.2016
- 23
Зарядное устройство (help)
Имеется адаптер питания amacrox laptop n9
Входное напряжение 100-240 В
Минимальное выходное напряжение 19 В
Максимальное выходное напряжение 19 В
Выходная мощность 90 Вт
4.74А MAX
Как загасить вольтаж мне нужно от него всего лишь 12 Вольт для зарядки свинцово кислотного аккумулятора gs 1.2-12 .
13.03.2016, 20:17 #2
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Какой зарядный ток у вашего аккумулятора?
73. Сергей.
13.03.2016, 20:20 #3
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
видимо придётся загасить только ток.
13.03.2016, 20:27 #4
- 11.10.2009
- Обнинск
- 69
- 1,418
- 1406
- 2737
Максимальный ток заряда 0.36A . Для начала ограничьте ток резистором 30-36 Ом - 2 Ватта. 19В-14В =5В . Ток = 5В : 30 Ом - 170Ма
Последний раз редактировалось UA3X; 13.03.2016 в 20:36.
73! Вениамин (UA3X)
13.03.2016, 20:28 #5
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
13.03.2016, 20:30 #6
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
13.03.2016, 20:36 #7
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
13.03.2016, 20:38 #8
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
13.03.2016, 20:45 #9
- 13.03.2016
- 23
13.03.2016, 20:47 #10
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
13.03.2016, 20:48 #11
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Мне постоянно приходится заряжать гелевые свинцовые аккумуляторы емкостью 4..7 А-час от разных блоков питания.
Вопрос решен примитивным способом (два года назад).
В продаже у китайцев появились стабилизаторы-регуляторы напряжения на 1..30В.
(без корпуса, стоили копейки на eBay)
У этих блочков есть измеритель напряжения и тока на выходе.
Жутко удобная вещь!
Добавил
http://www.ebay.com/itm/DC-5A-0-8V-2...item258f7ed2ba
http://www.ebay.com/itm/5A-Adjustabl...QAAOSwKrhVW~45
Два года назад такой стабилизатор стоил около 300р.Последний раз редактировалось RU3ACM; 13.03.2016 в 20:56.
RU3ACM
13.03.2016, 20:50 #12
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
13.03.2016, 20:57 #13
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Это всего навсего обычный блок питания на определенное напряжение и мощность(ток) и все.А чтобы заряжать аккумуляторы необходимо доработать и выполнить в отдельном блоке желательно с контролем тока(амперметр ,макс.до 1А ,можно стрелочный,можно на рынке купить цифровой на постоянный ток).
Вот вам простейшая схема из журнала Радио №5 1991г. на отечественном стабилизаторе или импортном L7812.(12в.) Надеюсь все понятно,проще не бывает, нет спрашивайте.(R1 не трогаете,а R2 выставляете напряжение 14в и все,R3 не трогаете,на вход ваши 19в выход понятно куда,внутренняя защита по току1,5А)Все!
Последний раз редактировалось R6LCF; 13.03.2016 в 21:07.
Владимир.73!
13.03.2016, 21:06 #14
- 11.10.2009
- Обнинск
- 69
- 1,418
- 1406
- 2737
Хороший вариант схемы. Найдете быстрее микросхему под названием LM317T с ценой от 25 рублей. Успехов вам!
73! Вениамин (UA3X)
13.03.2016, 21:10 #15
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
