23.01.2017, 14:58 #1
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 332
- 706
Проблема с эектропитанием SDR компа
Уважаемые форумчане, подскажите пару тройку дельных советов по устранению, необъяснимого явления. На приведенных ниже фото, сделанный мной до Нового года, простейший не стабилизированный БП (16 в 5 а), который в свою очередь питает бортовой 6-30 в АТХ блок питания для компа.
Суть проблемы след. Первоначально, этот SDR комп был запущен где то в апреле 2016 и до ноября никаких нареканий не было. В ноябре, сработал автомат на 6 а в первичной цепи защиты стабилизатора. Стабилизатор на 3 кв, разумеется китайский 2011 г. покупки. Автомат вернули на место, но проработало это все не долго, без фатальных последствий. Решил я заменить одно звено, выбросить стабилизатор, но поскольку первоначально у меня был БП стабилизированный 12 в 5 а, пришлось его исключить, поскольку при сильных перепадах, он или сгорит (270 вольт бывает) или при 140 вообще перестанет работать. Жаль разумеется, что я очень поздно и в не сезон затеял модернизацию питания, что делать, обстоятельства.
Из последних неприятностей, уже в Новом году сгорел предохранитель на 1 а по цепи 220 в, заменил на 5! а, уехал, прошло двое суток, опять там что то случилось. В дачном поселке, сейчас идет компания замены столбов на внешние счетчики электроэнергии в шкафчике в доступном для проверяющего месте.
Полоса не удач, мачта рухнула. Надеюсь, что все это доживет, до ближайших выходных и я исключу стабилизатор, он на реле все время щелкает.
Теперь о схеме выпрямителя, все из чипа и дипа, транс тор на 145 вт, 2 по 12 в 5 а, два диода на 10 а и кондер 22000 мкф. Еще стоит сетевой фильтр встраиваемый.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
16.02.2017, 17:02 #2
- 24.12.2015
- 1,476
- 332
- 706
В другом, похоже, я аж вздрогнул, вот этот красавец, работает от минус 40, до плюс 65.
М4-АТХ, в гугле полной о ней отзывов. Сегодня станция включилась и пока работает, я думаю материнская плата не выдерживает влажность, домик из пенопласта мы ей купили, там будет сухо, тепло и уютно. При минусе в минувшие каникулы она при мне работала, а минувшие в субботу работает, а в воскресение только после двух часового прогрева, до смешного, радиатор чуть теплый, я не думаю, что что то прогрелось в помещение, а вот по суше стать могло.
У меня комп при минус 20 работал, отсюда так смело и модернизировали.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
16.02.2017, 19:09 #3
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
Мало, что понял у меня тоже IEK китайский стаб на релюхах, щелкает он тока в путь, так что бывает шкала 590го меняет окраску, тон самоконтроля cw, свет моргает и так уже года полтора, всему оборудованию в т.ч. и компу пофиг... Но вот настенный котел будерус логомакс успевает подловить момент переключения стаба и перезапускается иногда. Напруга ходит в диапазоне 160 - 240 в. Тиристорный стаб наверно надо или с сервоприводом.
UA9ALE
20.02.2017, 17:33 #4
- 24.12.2015
- 1,476
- 332
- 706
Термобокс я представил, не даром компьютерщики немного вывихнутые, так вот докладываю уважаемой аудитории. Выдернул я все из компа, кроме питания, оно на винтах. Комп был выключен, прошло не более минуты и после помещения в термобокс он включился сам.
МИСТИКА, но одно но может быть очень холодно и сухо и наоборот потеплее и гнусно влажно. Такое впечатление, что сухие пенопластовые стенки защитили материнку от радиации влажностью. Света утром не было опять там столбы меняют, в общем по весне бум решать.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
27.02.2017, 19:03 #5
- 24.12.2015
- 1,476
- 332
- 706
Не поверите, проблема была не с питанием, похоже либо вмешательство было (диверсия), либо занесли вирусняк, я снял логи, комп включается ровно между 15-16 (на даче меняют столбы освещения) и потом исчезает каждый день одно и тоже. Снесли винду и все ок.
Плюсы - купили термобокс, был зафиксирован факт не включения компа при определенной влажности-температуре.
Нестабилизированное питание как средство повысить КПД, ведь питает комп бортовой БП 6-30 вольт.
Сейчас проверял все ок. Светодиодные лампы в поселке дают о себе знать, конец связи.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
