Показано с 1 по 6 из 6
    22.10.2003
    103
    Блок питания
    К трансиверу TS-870S -- диллер предложил-- блок питания-PS-52,но потом сказал, что можно использовать SAMEX----
    посоветуйте пож. --насколько эта замена оправданна ?
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    389
    24
    13
    А какая разница? Главное чтобы 20 амперную нагрузку держал . Я ,например, блок питания делал сам т.к. не поднимается рука выложить довольно приличную сумму за фирменный.. Всё равно под столом стоит, никому не виден.
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    20
    У меня среди прочих БП имеется и малюсенький импульсный Samex SEC-1223. Взял только из-за цены для поездок. Он прижился однако и в шэке. Помех не дает, нагрузку 100 Ватт держит прекрасно, пока не сдох
    Некоторые радиолюбители стремятся купив трансивер его обязательно укомплектовать штатным окружением (full line)
    Ничего плохого в этом нет... разве что только дорого получается такое удовольствие.
    22.10.2003
    103
    PS-52 - $270 ,SAMEX-- $100.......разница получается $ 170.....
    , и один , и другой --параметры обеспечивает---почему же такая разница в цене?
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    7
    Вы ради любопытства посмотрите принципиальные схемы различных БП. Если просто держать ток 20 А, то можно самому сделать на двух транзисторах. Если нужен БП с элементами зашиты и адаптацией к местной сети - это уже из др. оперы. Простой БП стоит 70-100 у.е., хороший БП - 200-250 у.е. Я купил за 200 у.е. японский БП DAIWA PS-304 года четыре назад. Прежде всего исходил из того, что трансиверы можно менять, а БП вещь постоянная и будет работать с любым аппаратом. От БП у меня питается КВ трансивер, УКВ трансивер, подсветка рабочего места. Паспортный ток нагрузки 30 А.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Правильно. БП должен быть хороший. У меня DIAMOND ANTENNA GSV3000 (250 USD) трансформаторный c возможностью регулировки напряжения на всякий случай. Для США пишут бOльшие токи в длительном режиме, чем для Европы. Макс. ток 34 А.
    Для поездок хотелось бы купить импульсный DIWA и TS480sat.
  1. Блок питания
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 01:35
  2. блок питания МП-41-7
    от oleg23 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 24.10.2004, 10:39
  3. Блок питания
    от Тимур в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.11.2003, 20:08
  4. Блок питания
    от Illinoes в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.07.2003, 15:50
