Показано с 1 по 8 из 8
    Радиолюбитель Аватар для coderxlsn
    18.04.2017
    33
    стабилизатор блока питания
    Доброе время суток. собираю ламповый усилитель. столкнулся с такой проблемой. есть трансформатор. на выходе сейчас 390В. мне нужно на анод 320В чем можно уменьшить напряжения. понимаю вопрос новичка. но с лампами никогда не работал и с высокими напряжения тоже. тупо поставить резистор или как можно понизить напряжение?
    Радиолюбитель Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    LO22qh SA-43
    7,020
    3168
    1693
    Какой усилитель? УНЧ или УВЧ? Что усиливать? Какая лампа?
    18.04.2017
    33
    унч. преварительный. для наушников. лампа 6н32п. ток 300мА по моему
    Радиолюбитель
    03.08.2012
    167
    36
    185
    Лампу уточните.
    02.01.2009
    LO22qh SA-43
    7,020
    3168
    1693
    6Н23П наверно. )
    Радиолюбитель Аватар для RA3SI
    21.10.2008
    село Токарево
    1,295
    725
    918
    6Н23П
    coderxlsn -лампа 6н32п. ток 300мА по моему
    Моща однако
    73! Николай RA3SI ::http://www.ra3si.ru
    …….жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы мой друг ,
    но жизнь бессмысленна ,даже если в ней есть приключения…….
    Радиолюбитель Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса, Украина
    526
    328
    1219
    ...мне нужно на анод 320В...
    Если используется лампа 6Н23П, то и 320 В постоянного напряжения ей многовато. 220-250 В постоянного напряжения будет самое то. Трансформатор должен выдавать не более 170-200 В переменного напряжения. Стабилизировать не нужно.
    Здесь вообще непонятно. Уточните, какая точно лампа, тип, какой ток анода? При указанной Вами величине тока анода (300 мА) и напряжении (320 В) на анодах будет рассеиваться 96 Вт мощности в виде тепла. Жить этой лампочке, максимум, секунд 5 е более.
    P.S. А лучше выложите схему или ссылку на нее.
    Радиолюбитель
    01.08.2003
    Острогожск
    366
    136
    382
    ТРОЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. Обзор блоков питания
    от ES4RZ в разделе Источники питания
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 01:54
  2. Блок питания ProCB PCB-20/22
    от RA3AKF в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 23:46
  3. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 23:41
  5. Помогите найти схему на блок питания
    от andry252 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 14:44
Яндекс.Метрика
