10.07.2017, 16:10 #1
Помехи по питанию.
Здравствуйте коллеги!
Имею трансивер FT-857 блок питания Vega PSS-825M
При работе на полной мощности (100 Ватт)
обнаруживаю сильные помехи по питанию остального оборудования например DVI тюнер USB HUB
Сделал заземление для трансивера, помехи уменьшились но не исчесли.
Подскажите, как можно улучшить ситуацию?
Может быть LC фильтр поставить?
10.07.2017, 18:05 #2
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Все познается в сравнении. Замените временно блок питания желательно на трансформаторный и сделайте выводы. Есть-нет.
Второе проверьте степень согласования антенны на тех диапазонах и участках где вы работаете это важно ,передача все таки. 100ватт это не мощность при работе на согласованную нагрузку.Это все по месту но необходимо выполнить.
Необходимо найти и устранить причину ,а не бороться со следствием!Последний раз редактировалось R6LCF; 10.07.2017 в 18:37.
Владимир.73!
10.07.2017, 18:58 #3
Антенна штырь 1/4 - StepIR.
Да выводы по блоку питания делаю.
Там минусовой провод дает разницу с землей 90 Вольт, на форумах до 220 у некоторых доходит.
И фильтров в схеме нет в принципе. К слову сам БП не заземлен.
10.07.2017, 19:06 #4
10.07.2017, 19:39 #5
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Помехи от БП скорее будут по приему в вашем трансивере.
А помехи в домашних приблудах скорее от вашего трансивера и несогласованного АФУ.Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
10.07.2017, 19:50 #6
11.07.2017, 14:13 #7
11.07.2017, 14:14 #8
11.07.2017, 15:08 #9
Ответов так и нет!!! Что ему делать так не кто толком не объяснил,заученные слова как с ГД-думы!!!
А по простому рассказать так не кому ещё не удалось!
R2DIC мало ещё комментариев,может кто ещё толковее опишет проблему,а думаю что ждать будем долго!!!
11.07.2017, 16:00 #10
11.07.2017, 16:01 #11
- 04.02.2009
- Орск
- 46
- 301
- 112
- 158
11.07.2017, 16:33 #12
11.07.2017, 16:34 #13
11.07.2017, 16:35 #14
11.07.2017, 16:49 #15
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
