Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
Тема: Помехи по питанию.
  1. #31
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,247
    3491
    2478
    Цитата Сообщение от R2DIC Посмотреть сообщение
    А ничего, что в розетке 220 переменка?
    А что Вас пугает в этом устройстве?
    Может наводка на саму электропроводку?
    Для защиты от нее я и предложил Вам, то , что предложил
  2. #32
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,247
    3491
    2478
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Поставил нормальные экранированные провода между тюнером и телевизором и проблема почти ушла. Почти, потому что у меня мощи побольше чем у Вас.
    Если включите телевизор и ресивер через такой удлинитель, а нормальные экранированные провода тоже намотаете на кольце, то и совсем уйдет.
    Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Да мне некогда этим заниматься, сейчас по крайней мере. Глаза бы мои этого телевизора не видели. Друзья притащили все оборудование, чтобы если что футбол посмотреть или F1. А меня оно только отвлекает. Хотя штука полезная хотя бы для того, чтобы прогнозировать жалобы соседей. Но они сейчас не жалуются. Раньше (у меня тогда не было телевизора) была проблема у соседей, но я ее решил, отремонтировав фидер одной из антенн.
  4. #34
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Насчет заземления даже не знаю, делать его или нет. Точнее подключать или нет. Тут надо читать ГОСТы и чесать репу. Ведь проводка бывает трехпроводная и двухпроводная. Но мода на трехпроводную проводку как я понимаю пришла к нам из-за бугра, где нейтраль изолированная. У нас же она заземленная. Только качество земли аховое. Когда то занимался кабельным телевидением. И бывало что между оплеткой коаксиала, заземленного в соседнем доме и "землей" (корпусом эл. щитка) другого проскакивала нехилая искра и между этими землями напряжение достигало 100-160 Вольт. Кроме того, припоминаю что когда у меня была одна фаза и пару раз приходили контролеры, когда у меня из строя счетчики выходили, то в актах писали фразу "... заземления не обнаружены...". Видимо при однофазном питании это с их точки зрения правильно, по крайней мере с точки зрения энергосбыта. Ну типа наличие заземления это признак возможности воровства электроэнергии. А когда проводил три фазы, то заземление обязали сделать. Тут я хоть немного понимаю почему. Если оборвется нулевой провод, то хоть какой то выравнивающий ток потечет по земле от опоры, которая заземлена и устройства с разными сопротивлениями, подключенные к разным фазам не получат на свой вход полные 380 (у меня все 400).
    А так вообще не помню чтобы когда нибудь применял заземление. Заземляли только бензогенератор при полевых выездах. А вот между компьютерами и трансиверами у меня полная гальваническая развязка посредством оптронов для LPT и COM-портов и разделительных трансформаторов для звука.
  5. #35
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1862
    5630
    "Лечить " дистанционно, по телефону, неблагодарное занятие. Оно конечно, "чужую беду...", а на самом деле подход нужен аналитический, базовые знания по поводу причины возникновения помехи по питанию. В каждом, отдельно взятом случае, причина может быть своя: от недостаточно стабилизированного источника питания до отсутствия радиотехнической и электрической "земли", от высокого КСВ до аппаратной неисправности. И тупо тыкаться туда-сюда может очень долго длиться, поэтому всегда "лечение" (как и в обычной жизни) начинается с "питания". Достаточно ли оно, хорошо ли стабилизировано, а если это аккумулятор, то 12 вольт не всегда достаточно для работы на TX. Это не утверждение, а предположение. Заземление: на батарею отопления,- никак нельзя, правильно народ пишет. Арматура дома, если можно выковырять арматурину из-под стены в "незаметном" месте может прокатить, ибо водопроводная труба стояка может оказаться замененной на пластиковую в самом неожиданном месте. Фильтры по питанию (и не только) на всех проводах. Всех. То есть, намотанные на колечки или протянутые в ферритовых "защелках". Не только желательно, но и необходимо. Хотя, если это одноэтажное здание в деревне, окружённое земляным участком с влажной почвой... Дабы не создавать диспут на "красной площади" описал то что проделал в трёх аппаратных в разное время. Проблемы были примерно такие же.
  6. #36
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    39
    502
    48
    156
    Начните с него. Пару десятков двухватных незисторов спаять параллельно не такая уж проблема. Потом подключите вместо антенны и как минимум отделите мух от котлет, т.е. поймете, помеха по сети идет или это наводка с антенны. Мне кажется что второе более вероятно. Не так давно у меня была наводка на спутниковый тюнер. Не на всех диапазонах. Поставил нормальные экранированные провода между тюнером и телевизором и проблема почти ушла. Почти, потому что у меня мощи побольше чем у Вас.
    Тогда похоже сколько АФУ не настраивай, все едино.
    Надо фильтры по питанию всего что глючит мотать.
    Пока взял анализатор, покручу.
    Почитал про системы противовесов, на 40ку у меня всего два противовеса и угол между ними не 180.
    Вполне возможно, что в этом дело.
  7. #37
    16.09.2013
    39
    502
    48
    156
    У нас 2 проводная.
    Заземление рекомендуется именно в инструкции к трансиверу, как способ устранения помех другому оборудованию.
  8. #38
    16.09.2013
    39
    502
    48
    156
    Цитата Сообщение от UC4A Посмотреть сообщение
    "Лечить " дистанционно, по телефону, неблагодарное занятие...
    Главное теперь становится ясно, что можно еще попробовать, и что может быть. Буду понемногу проверять и устранять.
  9. #39
    16.09.2013
    39
    502
    48
    156
Название:	2017-08-04 20.19.27.jpg
    К разъему питания блока питания подключен только плюс и минус.
    Заземление не подключено в разъеме питания.
    Как заземлиться то?
  10. #40
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    956
    279
    1153
    У меня блок питания заземляется через сетевой шнур по такой схеме:
Название:	ИПС 220-12-35.JPG
    В корпусе блока питания установлен дроссель на ферритовом кольце трёхпроводным кабелем.
    Трансивер и другое оборудование заземляется так:
  11. #41
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    У Вас на Степпире стоит запорный дроссель???
    Если нет, то надо его обязательно поставить, потому как помеха при передачи - это может быть всего лишь наводка от излучающей оплетки кАбеля.
    А она, при его отсутствии, будет излучать даже, если КСВ около 1.
    Если под рукой нет кольца для дросселя, то для эксперимента возьмите штук десять защелок и поставьте их около точки запитки антенны ( наверху)
    Если будет эффект, но надо найти колечко побольше и сделать нормальный дроссель, а если еще и кабель длинный, то защелками разбить и его.
    С эквивалентом отделение "мух от котлет" решается сразу,- так что все равно он нужен в хозяйстве, может и очень редко.
    А углы у противовесов потом поправите, - на досуге, как нибудь.
    Да и анализатор пока можно положить на место - Вам больше нужен индикатор тока, которым можно посмотреть излучения кАбелей, проводов. Кстати тоже очень нужная вещь и для настройки радиалов.
  12. #42
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Здравствуйте коллеги!
    Имею трансивер FT-857 блок питания Vega PSS-825M
    При работе на полной мощности (100 Ватт)
    обнаруживаю сильные помехи по питанию остального оборудования например DVI тюнер USB HUB
    Сделал заземление для трансивера, помехи уменьшились но не исчесли.
    Подскажите, как можно улучшить ситуацию?
    Может быть LC фильтр поставить?
    Думается:
    Блок питания не при чем, даже если он реально плохой то проблемы будут только на прием.
    Фильтры - тоже.
    Заземление -лучше не делать вообще, зачем дополнительные непонятки.
    100 вт -это не та мощность, что бы что то изобретать дополнительно, должно работать отлично и так.
    Скорее всего косяк в кабеле и антенне, не согласована, не симметрирована, плохой контакт в разъеме, плохой кабель (окисленный, дефекная оплетка).
  13. #43
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Это правильно, потому как , если это кабель "светит", то может и сосед с "лопатой" появиться, загородив прем двери.
  14. #44
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Ребятишки-Братишки!
    Что бы не было помех по Федеральным тв и им приближённым,тарелкам и кабельному и цифре!? А вопрос снимается, купить генератор и отцепиться от госуслуг карманных воров нашего общака семейного!
    Вот и вся помеха только у них в минусе, а у нас в плюсе в качестве и мощности.
  15. #45
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    И генераторы не помогают.
    Даже при 10 вт от трансивера приставка для цифры уже затыкается от наводимого сигнала, хотя по выходу и LPF стоит. А вот постановка HPF ( даже с 87мгц) в приеме решает проблему даже при киловатте. Между антеннами 2 метра. В этих дешевых тюнерах DVB-Т2, видимо, вообще по входу нет ничего..
  1. Помехи от сетей Ethernet - LAN-интернет
    от UA0DBX в разделе Помехи
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 18:57
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 11:38
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 09:10
  4. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  5. Фильтр помех от импульсного БП.
    от YL2QN в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 13:05
