Показано с 16 по 29 из 29
Тема: 18650 для питания трансивера
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    32
    380
    17
    Балансир ведь только для зарядки? Разряжать как?
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    787
    630
    1013
    Балансир, что я показал, это и балансир и защита от аварий, почти на все случаи жизни.
    технические характеристики
    за заряда обнаружения напряжения: 4.28 + 0.05 V
    за зарядки напряжение: 4.095-4.195 В
    за разрядного напряжения: 2.55 ± 08
    за заряда обнаружения время задержки 0.1 s
    диапазон температур-30-80
    короткое замыкание обнаружения время задержки: 100 мс
    за текущий обнаружения время задержки: 500 MS
    сбалансированный ток: 60mA
    рабочий ток: 30A
    за ток: 60A
    функция защиты от короткого замыкания: есть, отключение нагрузки может быть самостоятельной восстановления.
    размер: 45 х 56 мм
    В общем у меня подключено, как на схеме продавца, и зарядка и разрядка, через один разъем.
    Цитата Сообщение от RN3ANT Посмотреть сообщение
    Это настораживает. Муть.
    Ну у меня проблем не было, все отлично.
  3. #18
    Радиолюбитель
    21.10.2013
    143
    10
    33
    рабочий ток: 30A
    за ток: 60A
    размер: 45 х 56 мм.
    ...Коллеги не забывайте о безопасной эксплуатации трансивера(не копейки все-таки...) скачки-просадки напряжения очень влияют! Установите ОБЯЗАТЕЛЬНО "BOOSTER", например с гальванической изоляцией фирмы "MOTORMATE" PB-1140! Эксплуатирую уже много лет c IC-746PRO -100W- проблем НЕТ!!! 73!...
  4. #19
    16.09.2013
    32
    380
    17
    рабочий ток: 30A
    за ток: 60A
    размер: 45 х 56 мм
    заказал вот такой
    https://ru.aliexpress.com/item/4S-12...805758426.html
    пойдет?
    Есть мнение, что он только для зарядки
  5. #20
    Радиолюбитель Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    (Krasnodar - HOME), (TYUMEN - HOME) nw in KRASNODAR
    677
    284
    963
    Привет!
    У меня не получилось использовать такие аккумуляторы.
    нагрузку НЕ держат... RX6DL/8 TYUMEN - Дневники радиолюбителей-путешественников - Форум клуба радиолюбителей-путешественников «РадиоВолна» тут картинки.
    получается 100% БРАК мне попался.
    приобретал у проверенного продавца, прямо из Китая...
  6. #21
    04.01.2008
    Липецк
    787
    630
    1013
    Не брак, ток не держат, потому, что у них встроенная защита. Если используете с балансиром, выдерете от туда защиту. http://www.alfablaze.ru/statyi/Litiy...k-ih-zashitit/
    пойдет?
    Мутное описание, но для зарядки пойдет 100%.
  7. #22
    Радиолюбитель Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    6,593
    1911
    У нас на работе был (уволился в трудные для фирмы времена) молодой сотрудник. Он покупал у китайцев плоские аккумуляторы, предназначенные как я понял для планшетников. Размер примерно 100х200. Соединял последовательно-параллельно десятка два в батарею и питал велосипедный электромотор-колесо.
  8. #23
    Радиолюбитель
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
    903
    164
    98
    Ищите поиском на Али " BMS Ns XXA" где N - количество элементов, а ХХ- максимальный ток нагрузки. Обычно, для заряда/разряда одни и те-же клеммы используются у этих устройств. Смотрите описание внимательно.
  9. #24
    Радиолюбитель Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    1,257
    Записей в дневнике
    679
    1226
    18650-е ёмкостью 4200 mAh? ))) Это не брак, это надувалово Ко всему этому у большинства химических элементов, литиевых в том числе, наряду с обычным ширпотребом имеются «долгоиграющие» элементы с очень низким током саморазряда, которые очень долго держат заряд, и наиболее интересные нам — «силовые», способные выдавать без последствий большие токи. Литий-ионная ерунда на Ваших, Виктор, картинках, якобы от «UltraFire», в силу заявленных на ней «4200 mAh», не является ни тем, ни другим, ни третьим, а вульгарной подделкой с ёмкостью в «китайских» миллиампер-часах, выдающая в нагрузку токи в «китайских» же миллиамперах (аналогично карманным радиовещательным радиоприёмникам, развивающими на громкоговоритель мощность НЧ под 90 ватт, разумеется, «китайских»).
  10. #25
    Радиолюбитель Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    46
    1,392
    399
    726
    3400 mAh-гарантированный потолок для 18650,хотя я отстал от жизни на пару лет,стали появляться в российских магазинах 3500.
    Если надо рассчитать,какая плата балансировки надо-есть сайты с онлайн-калькуляторами.
  11. #26
    16.09.2013
    32
    380
    17
    Привет!
    Какую мощность использовали?
    5-10 Ватт держат, но пока не в полях не тестил как долго
  12. #27
    16.09.2013
    32
    380
    17
    Сегодня изучал, вскрывал такой.
    Защиты там электронной нет.
    Стоит заглушка которая при повышении давления внутри акума выдавливается и разрывает контакт.
  13. #28
    Радиолюбитель
    15.07.2006
    Путешественник
    1,648
    942
    295
    Еще раз рекомендую продавца Форум РадиоКот • Просмотр темы - Плоские Li-ion разных форматов и другое. Цены снижены., совершенно новые аккумуляторы по 50 руб. 2800ма*ч.
    Пришли купленные батарейки, на всех дата выпуска 20140605.. Емкость пока не мерил, жду с Китая умную зарядку Litakala 500 https://ru.aliexpress.com/item/Liito...700320652.html
  14. #29
    Радиолюбитель
    15.07.2006
    Путешественник
    1,648
    942
    295
    Емкость вышла 2,8х8=22,4 А*ч (вес 2 кг). Эквивалентно свинцу около 50А*ч, почему, объясню позже.
    Если не сложно....
  1. Ответов: 142
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 10:25
  2. УМ 300-400вт для 100 ваттного трансивера, есть смысл?
    от R6LGL в разделе Усилители мощности
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 19:50
  3. Универсальный цифровой USB интерфейс " DI-03" - для КВ трансиверов & CI-V
    от RA9JM в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 00:16
  4. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  5. Питание активной антенны от приставки DVB-T2
    от UA6ECX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.10.2016, 06:48
Яндекс.Метрика
