16.03.2018, 00:15 #1
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Расчёт большого тороидального трансформатора
Здравствуйте коллеги!
Есть "кольцо" для трансформатора ТОР, примерные размеры 195мм*245мм, высота 95мм, точнее не могу сказать, т.к. на нем сейчас первичная обмотка.
Online калькуляторы такие размеры ТОРов не считают, или чего то не доввожу я.... например калькулятор. Что ввести в B max, какой установить cos ф, КПД, дельта U...
Первичную смотаю завтра, мотали многожильным проводом в СССР, из того что было. Вторичной нет, хотели намотать шиной, для самодельного сварочника. Я включал с одной первичной - так через 20 минут трансформатор нагревался на +10 градусов от комнатной. Т.е. не хватает витков. Хочется сделать транс на 2,5-3кВт. Будет несколько вторичных обмоток на разные напряжения. Нужно рассчитать макс мощность, витки первичной, и диаметр провода.Последний раз редактировалось R4NAF; 16.03.2018 в 00:21.
Юрий, r4naf.ru
16.03.2018, 11:27 #2
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
Здравствуйте !
Не торопитесь сматывать.
1. Намотайте 10 витков (без ошибки), измерьте, сколько она даст. Будете знать: сколько намотано первичной. Как это сочетается с расчетом кол-ва витков по этому сечению.
2. Подключите её (10 витков) к первичной последовательно. Опять померьте. Теперь через неё будет бегать ток, а напряжение должно упасть, пропорционально новому соотношению. Если падение больше, чем расчетное - в первичной есть КЗ витка (ов). Вот тогда - точно сматывать!
Если всё исправно -
может, домотать первичку - ... сколько работы и провода сэкономите! А по опыту - будете знать: сколько мотать.
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
16.03.2018, 11:37 #3
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
16.03.2018, 11:43 #4
16.03.2018, 23:50 #5
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Коллеги, спасибо, последую совету UA9NP. При замере параметров я не доматывал первичную и ток не мерял... Только намотал вторичную, витков 20, высчитал сколько вольт на 1 виток. А смотать хотел вот почему, посмотрите фото, тут провод в 2й изоляции, занимает много места, и намотан не так ровно. Хотел бы ПЭВ какой нибудь, но опять, 2.5мм сечение сложно и дорого наверное найти... Хотя этот домотать и потестировать ещё гораздо проще.
По нагреву - смущает быстрый нагрев до +30, с +20. А тут железа килограмм 5-6.
С одной стороны хорошо когда ТОР большой, с другой провода надо много...
Юрий, r4naf.ru
