Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ИИП MFJ-4245MV
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    ИИП MFJ-4245MV
    В Радиоэксперте был приобретен импульсный блок питания MFJ-4245MV. Выбор на эту модель выпал по причине того, что БП GSS3000 DIAMOND слабоват для непрерывной, в течении нескольких часов, работы цифровыми видами. После замены штатного моста КВРС на 4 диодные сборки VS-40CPQ045 ( по два диода в каждой) был получен положительный результат. Выпрямитель греется намного меньше. Но, все же считаю такой режим тяжелым для этого БП. После работы в FT8, при выходной мощности трансивера 100 ватт, после 15-20 минут непрерывной работы, вентилятор крутился на максимальных оборотах, подвывая от натуги!)) Поэтому и решил купить второй БП, импульсный, с большим током нагрузки.
    После включения MFJ-4245MV, был неприятно удивлен очень шумной работой вентилятора. Вентилятор DIAMONDа, на максимальных оборотах, шумит меньше! Замер выходного напряжения, при мощности трансивера 100 ватт, и потребляемом токе 20А, показал незначительное падение напряжения. После активной работы в FT8, на максимальной мощности трансивера FT-2000, в течении нескольких часов, воздух, выдуваемый из БП оказался АБСОЛЮТНО ХОЛОДНЫМ! Для меня это было очень удивительно! Ожидал, что будет , хотя бы, теплый!
    За исключением шума вентилятора, думаю, что покупка была сделана не зря. Вентилятор поменяю, со временем.
    Кстати. Нашел в интернете схему на этот ИБП -
    Вложения Вложения
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Лечение шума вентилятора...
    Резистор последовательно с вентилятором, термореле на теплоотводе и контакты термореле параллельно тому резистору, что установлен последовательно с вентилятором.
