Показано с 1 по 15 из 25
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Трансформатор на 380в
    Коллеги, есть вопросик. Имею трансформатор габаритной мощностью 1,6 кВт и сетевой обмоткой на 380 В. Планирую на сетевую подавать 220 в , не меняя колличество витков первички. Коэффициент трансформации подберу опытным путем. При этом ток холостого хода уменьшится.
    Уменьшится ли мощность трансформатора в целом?
    Спасибо.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    74
    1,616
    184
    166
    Ограничивающим фактором может стать диаметр провода первички. При той же мощности ток будет в 1.73 раза больше.
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Первичка уже есть намотана проводом 1.3 мм . Вторичка нужна 2200в 0.7а.
    07.06.2002
    Каунас
    74
    1,616
    184
    166
    Значит ток в первичке, учитывая кпд, при 220 В будет около 8 ампер.
    Вот и надо посчитать, выдержит ли этот провод.
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Не понял, почему должен увеличиваться ток первички???
    07.06.2002
    Каунас
    74
    1,616
    184
    166
    А как же иначе, если мощность такая же а напряжение меньше ?
    I=P/U
    Посчитайте сами.
    Ted
    Ted вне форума
    16.05.2002
    Санкт-Петербург, Россия
    169
    Точнее говоря, с трансформатора можно будет снять ту же мощность (_до_ 1.6 кВт), но при этом возрастет ток в первичной обмотке против номинального. Если же считать, что нагрузка та же самая, то при снижении напряжения на первичной обмотке ток в ней упадет, естественно.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Провод первички 1.3 мм выдержит 4 Ампера .
    При 220 В это около 900 Вт .
    2200 х 0.7 = 1540
    900 никак не равно 1500 !
    Вы где в школу ходили ?
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Не в этом вопрос!!! Диаметр первички может быть и больше, просто сейчас нет возможности его измерить. Тем более, что транс промышленный и наверняка диаметр первички соответствует габаритной мощности трансформатора.
    Повторяю вопрс : если на сетевую обмотку, расчитаную на 380в, подать 220в., я потеряю К.П,Д.? Т.е. измиенится ли габаритная мощность трансформатора?
    Ответы, типа: "... мальчик иди книжки почитай," не принимаются.
    Спасибо.
    07.06.2002
    Каунас
    74
    1,616
    184
    166
    Габаритная мощность зависит от размеров сердечника (точнее от площади сечения магнитопровода).
    Сердечник же тот самый в обоих случаях.
    КПД тут в первом приближении вообще не причем.
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Понял, спасибо.
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    А книжки читать всё-же полезно !
    Итак !
    Судя по задаче - имеется транс с первичкой на 380 и обмоткой ( сколько-то там витков ) проводом 1.3 мм . Это примерно на 4 Ампера . Т.е . по первичке - 380 х 4 = 1520 Ватт.
    Нормально .
    Но , чтобы снять полтра киловатта при 220 Вольтах ток первички будет - 7 Ампер . А обмотка допускает только 4 !
    Повторяю по-русски : примерно половина мощности трасформатора ( габаритной ) не будет использована . Не важно каким проводом намотана первичка .
    Учебник Физики . 8-й класс .
  13. #13
    11.11.2003
    Новороссийск
    99
    Игорь, я понял. Одно уточнение, как я уже писал, диаметр провода я назвал "от фонаря" Сегодня вечером все измерию и все станет ясно. Суть понятна. Спасибо за участие.
    В любом случае завтра сообщу точные параметры.
  14. #14
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    403
    564
    Первоначальное сообщение от Valery
    Спасибо.
    Мои "пять копеек".
    Как-то давно, еще в прошлом веке, получили мы партию ОСМ-ок. Кто не знает, это весьма тогда распространенные и, в принципе, очень даже неплохие трансики с ШЛ-образным магнитопроводом. Сделаны добротно и надежно, конструктивно более продуманные, чем все тогдашние ТС и проч., с широким ассортиментом обмоток. Так вот, начал один греться при нагрузке примерно 70-75% от номинальной. Чего не так? Делали испытательную установку для ЛТИ ПЗ (кто знает, тот понял, о чем речь). Не поленились - разобрали транец. А он (паршивец) у первички выводы имеет толстенные (примерно соответствующие номинальному току первички для номинальной мощности всего транса), а сама обмотка намотана проводом раза в полтора тоньше. Со вторичками - это да, для механического усиления вывода так делалось, но чтобы первичку...
    Правда, я с таким "чудом" больше не встречался.
    Так что, нужно все-таки по-внимательнее с промышленными трансами, особенно с теми, которые собирали во времена, когда медь уже стала представлять интерес не как обмоточный провод, а цветмет...
    Ну а если абсолютно честно, то практически в 90-95% случаев применения промышленных магнитопроводов (несмотря на "большой ассортимент напряжений") приходилось перематывать трансы под свои конкретные нужды после тщательных расчетов. Проколов почти не было. Это я к тому, что умные книжки, действительно, надо читать. В свое время было много простых и доходчиво написанных справочников. Но самые "умные" в этом плане - пособия, разработанные в РРТИ на кафедре электротехнических устройств, где нам преподавали эти самые ЭТУ (в простонародье "утюги")...
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Как по-моему , так и добавить нечего , хоть и не видел я этих пособий , т.к. закончил металлургический ф-т ДПИ ( учился ещё при Брежневе ) и единственную двойку за всё время учёбы получил на экзамене по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ ( !!! ) . Преподаватель, узнав , что у меня есть лицензия на радио и значёк МС ( друг буркнул - помочь хотел сердешный ) - вместо четырёх поставил неявку и долго стыдил ещё после этого . Экзамен то был сдан и на него я не в обиде - мужик был хороший . Просто так , навеяли воспоминания ........
    А о трансе - дело не в том каким конкретно проводом намотана первичка ! В любом случае ток первички при 220 В будет ( при неизменной мощности трансформатора ) в 1.7 раз больше чем при 380 В - отсюда и необходимость более толстого провода для сохранения мощности или снижения мощности для сохранения целости устройства .
    А вторички - тут главное , чтобы поместились на сердечнике ( это тоже надо проверить - ведь первичка то имеет " лишние " витки и для сохранения коэфф. трансформации придётся лишнее мотать и на вторичке ! )
    Если сердечник хороший - я бы перемотал первичку и не мучался ! При такой мощности там витков будет немного - думаю сотни две - три : даже на коленке получится . Зато душа будет спокойна , да и в качестве межслойной изоляции будешь уверен .
  1. Трансформатор ТСА-270
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:33
  2. Трансформатор ТОТ-5
    от RU3DNN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 20:25
  3. Трансформатор
    от RA1WU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 10:29
  4. Трансформатор ТВП-2
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 17:30
  5. Трансформатор
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.02.2003, 07:43
