Показано с 1 по 15 из 22
    Low Power
    05.11.2004
    Алматы
    28
    21
    Паралельное включение компьютерных блоков питания
    Мне требуется сделать блок питания для усилителя мощности трансивера. Я хочу взять несколько импульсных блоков питания для стационарного компьютера и включить их в паралель. Можно ли так делать для увеличения их общего выходного тока без последствий? Очень бы не хотелось получить какое-нибудь короткое замыкание.
    Буду благодарен за совет!
    Standart Power Аватар для UT4UWV
    07.10.2004
    Киев-сити
    44
    167
    Нет нельзя. Если припомните теорию цепей (которую талдычил мне когда-то Николай Игоревич Ястребов ), то вспомните, что у идеальных источников напряжения НУЛЕВОЕ внутреннее сопротивление. Понятно в реальном мире присутствует большой разброс. И получится, так что блок питания, выдающий чуть бОльшее напряжение, будет разряжаться на остальные. Есть же методики по умощнению компового импульсьника, воспользуйтесь ими.
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Включать паралельно можно, предварительно выставив выходные напряжения каждого блока как можно точно по значению друг к другу, например по 13,45 В каждый (измерять только цифровым мультиметром), они не будут тогда работь "друг на друга". Если же это достичь невозможно то просто их развязать подходящими диодами Шоттки по плюсовой шине.
    73! UT7UV
    Low Power
    05.11.2004
    Алматы
    28
    21
    Просто для усилителя мощности, который я хочу купить нужно 13.5 В при токе 125 А. Таких блоков питания постоянного тока я нигде не видел. Поэтому я думал, что проще включить несколько БП от компьютора в паралель и получится достаточный ток.
    456
    Гость
    Первоначальное сообщение от DRUID 3
    DRUID 3 как всегда категоричен и как всегда не прав...
    Человек не зря же спрашивает о параллельном соединении...
    Значит ему не умощнить надо на 2-3 ватта , а получить двойную мощность , т.е вместо 20 ампер надо получить 40 А при номинальном напряжении.
    Можете подсказать по делу --- подскажите. Блин , но не лезьте Вы во все дырки Лучше промолчите ...
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    933
    18
    Не знаю, как у вас, а в Москве можно сделать под заказ трансформатор хоть на 3 КВт.......
    И стабилизатор на 3-4 КТ879, каждый до 50 А тянет и 70А в импульсе....Хотя весить это все будет............
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    55
    503
    5
    Народ, а Друид во многом прав. Соединить-то можно как угодно --- хоть через диоды, хоть через ещё чего или напрямую, но из-за разброса внутренних сопротивлений источников распределение токов будет неравномерным --- когда один, скажем, будет отдавать 10 ампер, другой 8, третий 15. В том, что отдаёт больший ток, соответственно и раньше будет срабатывать защита. В итоге получим, что часть источников работает "на всю катушку", а часть --- недогружена, и итоговый максимальный ток не есть произведение максимального тока одного источника на количество источников, а гораздо меньше. Кто сомневается, может попробовать и потом расскажет, при каком результирующем общем токе сработает защита в одном из источников. При этом попытки выставить точно одинаковые напряжения в источниках --- лишь чуть-чуть лучше, чем мёртвому припарки. Потому что напряжение это, во-первых, зависит от нагрузки, и, во-вторых, потому что оно зависит от температуры, и тут тоже разбросы будут. В источниках, допускающих запараллеливание, всегда специально предусмотрены входы-выходы для объединения их цепей обратной связи --- именно для того, чтобы сделать распределение токов равномерным. Из всего вышесказанного не следует, что компьютерные БП параллелить нельзя --- без толку это делать "в лоб", но если напрячь извилины, думаю, чего-нибудь придумать можно. Будет ли это чего-нибудь достаточно простым --- вопрос отдельный.
    А вообще, выбор усилителя с питанием 13.5В х 125А --- не шибко удачный. Это какой же толщины должны быть провода питания? Усилитель с подобной мощностью должен питаться или от 50В, или, на худой конец, от 27В. Из соображений получения наилучшего КПД и прочих характеристик, а не только из-за толщины проводов. Или быть "многоячеечным", но тогда вопрос решается проще паренной репы --- у каждой ячейки свой собственный источник, а срабатывание защиты любой из ячеек должно отключать и все остальные.
    73! RW3FY
    15.01.2004
    55
    503
    5
    Первоначальное сообщение от Стас Л.
    Ага. А на радиаторе этого агрегата во время работы на передачу разогревать чай. А по утрам можно использовать его и для подкачивания мускулатуры. Радиоспорт --- это не только пиво и сигареты во время сидения в наушниках. Да здравствует здоровый образ жизни! Ура!
    Нет уж, идея использовать импульсники --- абсолютно правильная. Но правильный путь --- не значит короткий.
    73! RW3FY
    07.10.2004
    Киев-сити
    44
    167
    Во-первых, уважаемый 456, по Вашему тону вижу, что мы уже имели удовольствие общаться.
    Во-вторых: незамысловатый ник и число сообщений свидетельство того, что делалось все в впопыхах, вызванных раздражением моей персоной. Вы такой трус !?
    В-третьих, и основных : я не считаю себя равным богам. И если Вы укажете мне в чем, и приведете ДОКАЗАТЕЛЬСТВО я ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЗНАЮ СВОЮ ОШИБКУ !!! К тому же после такого события я сам стану ГРАМОТНЕЕ.
    В-четвертых: я то как раз ответил ПО ДЕЛУ, а Вы?
    В-пятых: не нужно перенимать манеру поведения "обиженных", радиолюбительству это не нужно....
    С Уважением и пожеланиями творческих успехов!!!
    28.02.2004
    Москва, все бэнды
    Я в компах включал по 2 и 3 испочника в параллель, так как можно купить блок и за 200 грин, а проще взять 3 по 15 грин. Включал по 5-и вольтам и 12-и через диоды. Но поднимал питание на 0,7 вольта, так как на диодах падает .
    Сейчас у меня два истошника в параллель 12 вольт 15 ампер, уже год пашут.
    15.01.2004
    55
    503
    5
    Первоначальное сообщение от Майк Второй
    И 30 ампер с них снимаете? Если честно, с трудом верю --- максимум 20...25А. Т.к. сам эти фокусы проделывал, только не для компов.
    73! RW3FY
  12. #12
    07.10.2004
    Киев-сити
    44
    167
    To:Maestro
    Во-первых: с UT7UV я немножечко знаком по переписке на http://www.cqham.ru/ как в форуме, так и в привате, и не думаю, что его задел мой шутливый тон.
    Во-вторых: и в первой и во второй ссылке укажите мне лично, ГДЕ Я НЕ ПРАВ ПО СУТИ !?
    В-третьих: уж так я воспитан, что если чувствую, чью-то неправоту стремлюсь ему на это указать. И В РЕАЛЕ ТОЖЕ. К тому же угроза телесной расправы, высказанная Вами заочно, выглядит жалко...
    В-четвертых: Вы здесь кто местная подписка ??? Или такой добрый !? Тогда найдите в Вашем городе раковый корпус и ухаживайте за больными...
  13. #13
    456
    Гость
    Ну что за ахинея? Что за бред про какую-то трусость?
    Я в командировке, сижу на чужом компе, свой пароль для авторизации не помню, вот и завел новый ник.
    Удовольствие общаться я с Вами не имел да и в дальнейшем иметь его не собираюсь, просто я почитываю форум и систематически вижу ваши хамские высказывания в купе с полуправильными советами.
    Как заметил RW3FY, блоки питания нельзя параллелить "в лоб", но можно , "чуть раскинув мозгами".
    Я знаю как минимум двух человек , которые это сделали весьма успешно. Вернусь из командировки , узнаю в чем там дело и напишу.
    А Вы своей ограниченной безапеляционностью , советами состоящими из прописных истин и трамвайным хамством, просто резко выделяетесь из общества здесь общающихся.
    И не в лучшую сторону. Бог Вам судья.
  14. #14
    07.10.2004
    Киев-сити
    44
    167
    To:456
    Да-да чужой комп и пароль забыли... А какой же Ваш постоянный ник ?
  15. #15
    Без позывного Аватар для AlexTroy
    05.01.2004
    г. Харьков, Украина
    77
    Вы представляете какого размера будет этот блок питания. если он будет трансформаторным. Я неоднократно изготавливал блоки но на 100 и 75 Ампер, при таком токе
    нужен серьезный обдув и соответственно прямо пропорцианальный шум!!!!! его нужно ставить подальше. вот ссылка http://artdesigns.narod.ru/product_power.html цена около 300$. Просто мне очень интересно для чего такая мощность
  1. Параллельное включение ламп в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 15:59
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 12:05
  3. Блок питания
    от Тимур в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.11.2003, 20:08
  4. Перестройка компьютерных тюнеров
    от iskatel в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.09.2003, 02:48
