29.03.2005, 19:17 #1
- 22.03.2005
- 7
термостабилизация преобразователя напряжения
Есть самопальный преобразователь 12/120, т.е. подключается к аккумулятору машины и выдает 220. Получилось так: я проверила стабилизатор - работает, потом надо было им попользоваться на улице (было примерно 10 градусов тепла), а он не работает! Я думала он сгорел, но потом начала проверять тестером его в помещении (чтобы узнать, может сел аккумулятор). А он "жужжит" как ни в чем ни бывало... Я его разобрала и переписала список входящих в его состав типов элементов:
-Микросхемы:
К561ЛЕ5 (9102)
К561ИЕ16
К561ТМ2 (9102)
К561ЛА7
К561ЛН2 (9207)
LM339N (W990C9927)
-Несколько электролитических конденсаторов
-Несколько диодов (прикручены к радиатору - и никак не посмотреть их номиналы и марку)
-Транзисторы:
КРЕН8А (9807)
1RFZ44N (128K)
Посоветуйте какие из этих элементов надо заменить на менее "температуро-придирчивые" аналоги, чтобы работало хотябы до нуля градусов?
Если я не дописала еще какую-то нужную информацию - скажите - я посмотрю и напишу..
29.03.2005, 22:00 #2
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
Вряд ли простая замена чего-то чем-то поможет. Скорее всего "самопальщик", разрабатывавший схему, слегка ошибся и что-то работает "на грани". Скорее всего, задающий генератор на морозе перестает генерить. Но это нужно проверять, анализировать и устранять (может даже не с первой попытки) на живом аппарате.
30.03.2005, 18:09 #3
- 25.10.2004
- 168
Большая вероятность в плохих электролитах, замените на морозоустойчивые (танталовые). Хотя и они дерьмо, даже в военной аппаратуре после хранения на морозе текут вовсю.
03.04.2005, 10:06 #4
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 51
- 188
- 5
Вынеси железяку на холод. когда замерзнет и перестанет работать, начинай греть детальки паяльником, только тне спали их совсем .
На которой заведется ту и меняй. Скорее всего стабилизатор питания проседает
08.04.2005, 21:59 #5
- 16.02.2005
- 165
Я как бы понимаю, на нароя в элементарной схеме DC/AC многоразрядный двоичный счётчик...
Похоже дамочка шутит, или пущай приаттачет этакую хитропопую схемку в форум.
А может он/она забыл/забыла впердолить в схему пару PIC и DAC/ADC?
А ежели серьёзно, то в Нексусе есть в продаже такие источники для питая ноутов от прикуривателя. Ну не любят встроенные импульсные блоки питания ноутов прямого питания от бортовой сети авто из-за бросков и прочей лажи. Дают они 220В при моще до 100 Ватт и стоят всего 30 баков. И не боятся бросков напряжения.Последний раз редактировалось Потрох; 08.04.2005 в 22:16.
09.04.2005, 15:44 #6
- 03.07.2003
- 49
- 55
Вполне возможно, что холод здесь непричем. Вернее причина в том, что на холодных деталях и плате возникают утечки из-за конденсации влаги... Если в схеме есть защита от перегрузки, то она может срабатывать и запирать задающий генератор, или утечки както влияют на схему. Советую внимательно ознакомиться с инструкцией. Возможно там есть про содержание влаги в воздухе...
Проверить возможность нужно поместив в греметичном пакете в холодильник. Работает- то греметизация корпуса + пакетик с селикагелем внутрь.
09.04.2005, 19:27 #7
- 16.02.2005
- 165
UA9145667
Да, да, да. типа CMOS микросхемы влаги не любят. Полная чушь. Тут просто мальчишка, автор темы, понтуется и смеётся...
Народ так и не понял прикола. Или никто нихрена не шариит в схемотехнике импульсных БП.
ХYёво с чувством юмора у участников форума, воспринимающих серьёзно всякий пацанский бред.Последний раз редактировалось Потрох; 09.04.2005 в 19:40.
10.04.2005, 08:33 #8
- 03.07.2003
- 49
- 55
"Или никто нихрена не шариит в схемотехнике импульсных БП."
Ошибаетесь... Есть ряд причин, по которым сомневаться в подлинности не приходится...
Уважаемая Александра видимо не очень большой специалист по схемотехнике, т.к. написала даты изготовления деталей, что явно значения в данном случае не имеет... Равно, что диоды, прикрученные к радиатору могут вполне оказаться силовыми транзисторами, тогда схема вполне может иметь право на существование...
В любом случае вы - Потрох, не имеете право использовать ЗДЕСЬ ненормативную лексику.
10.04.2005, 23:24 #9
- 16.02.2005
- 165
UA9145667
Я предложил даме/пацану приаттачить схему сего девайса, где будет стоять счётчик К561ИЕ16, я пошлю букет роз на КАМАЗе.
И у Вас с юмором тоскливо...
11.04.2005, 08:52 #10
- 03.07.2003
- 49
- 55
Чем вам мешает ИЕ16? Его могли использовать для снижения частоты задающего генератора, или для формирования квази- синусоиды 50Гц... Есть такой простой способ формирования с помощью делителя на резисторах, подключенного к выходам счетчика. Например, генератор пилы на 564ИЕ10 описан в книге В.Н. Вениаминова и др. "Микросхемы и их применение" Р.и С. 1989, стр.211.
