Показано с 1 по 12 из 12
    Павел М.
    Гость
    Помогите подобрать напряжение
    Уважаемые! Помогите, пожалуйста...
    Мне нужно получить 5V, 3 mA, а у меня получается 5,20V и 10,6 mA. Питание поступает с "Кроны" через стабилизатор напряжения(микросхема 7805). Подскажите, пожалуйста, как добиться необходимой силы тока?
    26.03.2004
    Владикавказ
    51
    188
    5
    Резистором.
    А поконкретней вопрос можно ? Что делаеш через кого ток пущаеш ?
    Low Power Аватар для RA5AO
    03.06.2005
    55
    Ток сосет нагрузка
    Закон Ома.
    Две квадратных батарейки надо, крона сдохнет даже
    от подвешенного на ней стабилизатора напряжения(микросхема 7805).
    Павел М.
    Гость
    Пробовал подключить через резистор 2 Ом, никаких изменений, через резисторы (около 600К) удалось получить 3мА, но напряжение упало до 2,5 v. Я подключаю датчик холла, спалил уже два датчика.
    С "Кроны": 19,9 мА, 9,3 v,
    с микросхемы: 10,6мА, 5,06 v.
    А на датчик нужно 3Ма, 5 v.
    rw3yb
    Гость
    В Вашем случае надо использовать не стабилизатор напряжения, а стабилизатор тока. Выставить необходимые Вам 3 мА не обращая внимания на напряжение. Схему найти не составит труда, обычно в разделах посвящённых зарядным устройствам. Всё остальное зависит от Вашей квалификации по части держания в руках паяльника и пользования тестером.
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Re: Помогите подобрать напряжение
    Первоначальное сообщение от Павел М.
    А я вообще не понял вопроса. Вы хотите задать одновременно напряжение и ток в произвольной нагрузке? Судя по всему у вас нагрузка примерно 491 Ом. Сделайте ее 1,67 кОм и тогда при стабильном 5 В у Вас всегда будет 3 мА. А независимо задать в нагрузке напряжение и ток...
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Павел, здравствуйте.
    Источник стабильного тока можно выполнить на LM-317 (КРЕН-12). Выходной ток задается одним резистором и не зависит от Rнагр. и Uвх. (в разумных пределах). На схеме резистор для 5 мА, для 3мА будет 417Ом
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Файл не прикрепился, тогда на пальцах. У LM-317 три ноги - вход, выход и регулировочная. На вход подаем плюс, между выходом и рег. включаем резистор,которым задаем ток. Между рег. и минусом включаем нагрузку. Со входа и выхода на землю - кондеры керамика ок. 0.1мкФ. Сопротивление резистора Rуст.=
    1.25/Iвых. (кОм, мА).
    LM-ка стремится поддержать такой ток на выходе,чтобы падение напряжения на установочном резисторе составило 1.25В.
    Успехов!
    Nay
    Nay вне форума
    19.07.2005
    г. Москва
    20
    Также неплохо работают транзисторные стабилизаторы тока, например, см.
    http://www.radioland.net.ua/gate.html?name=Pages&pa=printpage&pid=34
    Здесь вместо Rx включается ваша нагрузка, а необходимый ток задаётся подбором резистора R*. При напряжении питания схемы 4,5 - 9 v и в разумных температурных пределах, стабильность такого генератора тока достаточна высока.
    30.09.2003
    75
    138
    5
    Начальный ток стока (R=0) д.б равен или больше тока стабилизации. Т.е любой транзистор не пойдёт, как там написано.
    Nay
    Nay вне форума
    19.07.2005
    г. Москва
    20
    Женя, пойдёт, пойдёт: в таком включении начальный сток тока практически не имеет значения, играет роль лишь напряжение отсечки, что и влияет на выбор номинала токозадающего резистора. Т.е., грубо говоря, I стаб. = U отс. / R * Естественно, подобные схемы работают только на полевых транзисторах, имеющих p-n переход.
    Также можно выполнить эту схему и на биполярном транзисторе, подав на базу опорное напряжение (резистор + стабилитрон или цепочка рямосмнщённых диодов) и включив в цепь эмитерра токозадающий резистор. Термостабильность такой схемы несколько ниже, к тому же требуются дополнительные детали. Зато можно задать достаточно большой ток.
  12. #12
    30.09.2003
    75
    138
    5
    На биполярном мне даже больше нравится, свободы в выборе больше.
    Но вот в исходном вопросе путаница. Если нагрузка задана, то можем получить или 5 вольт, или 10 милиампер, а не то и другое. Просто обсуждение немного в сторону ушло.
  1. как подобрать пду
    от zx15 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 08:33
  2. Помогите подобрать замену
    от net в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 09:48
  3. Хочу подобрать пару транзисторов на выходе усилителя
    от IGOR_97 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.07.2004, 13:03
  4. Помогите подобрать микрофон
    от Deonis в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.04.2004, 18:28
