02.08.2011, 10:12 #1
- 28.01.2009
- Феодосия
- 238
- Записей в дневнике
- 112
- 101
Изделие завода "Электродело"
На устройстве шильдик с надписью «з-д Электродело Ленинград 1961 год»
На фото 1: устройство полностью; магазин емкостей – обкладки из фольги, диэлектрик – стеклянные пластины; емкость каждой секции около 600 пФ; «замыкателем» можно дискретно изменять емкость до 5000 пФ; напротив конденсатора два контакта с регулируемым вручную зазором, встречные поверхности контактов имеют сферическую форму, контакты, вероятно, никелированы и могут быть закрыты вот этим черным колпачком; слева от конденсатора имеются две обыкновенные клеммы (на схеме – «1» и «2»);
трансформатор – внешняя катушка (на схеме L1) содержит 10 витков провода около 5 мм диаметром, намотана с таким же шагом, снабжена переключателем – можно подключить от 1 до 10 витков с шагом в 1 виток; нижний вывод внутренней катушки (L2) подсоединен к клемме справа (на схеме – «3»), возле клеммы 3 шильдик с неразборчивой надписью; верхний вывод катушки выполнен в виде разветвленного «султана».
Проблема: как включить устройство? как оно должно работать?
Хозяева утверждают, что к клеммам 1 и 2 подключали низковольтный источник напряжения и устройство работало.
02.08.2011, 10:49 #2
- 28.06.2010
- г. Саянск
- 46
- 124
- 22
- 32
Напоминает катушку Тесла... сколько напряжения остается на емкости после заряда, не померили, случайно?... А еще на передатчик искровой сильно похоже.
Добавлено через 5 минут
Конечно, если источник импульсного напряжения.... ИМХО через прерыватель (типа схемы на реле с саморазблокировкой. "зуммер") вполне даже возможно как мне думается. И для самоубеждения "Электродело" или "электродеПо" ?Последний раз редактировалось UA0SBI; 02.08.2011 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
Иван /UA0SBI/
02.08.2011, 12:06 #3
- 13.11.2010
- Зеленоград
- 39
- 92
- 77
- 22
Это и есть катушка Теслы. к клеммам 1 и 2 подключается источник переменного напряжения. Низковольтным он никак не может быть, его величина находится из пробивного напряжения в разряднике. Схема немного "нестандартная" : в "классике" конденсатор должен быть подключен параллельно 1 и 2 , а регулируемый вывод катушки подключен напрямую к 1. К 3 подключается заземление. Работает всё это дело следующим образом : Когда напряжение достигает пробивного, происходит пробой в разряднике, там самым замыкая колебательный контур ( Спер, Lпер). В нём происходят колебания высокой частоты ( можно и вычислить). Ну и соответственно во вторичной обмотке этого трансформатора наводится сверх высокое напряжение. В идеале частота первого кол. контура должна быть равна резонансной частоте второго кол. контура образованного вторичной обмоткой трансформатора и емкостью "метёлки" на верху катушки.
Артём, RN3AJK
02.08.2011, 12:16 #4
- 28.06.2010
- г. Саянск
- 46
- 124
- 22
- 32
Последний раз редактировалось UA0SBI; 02.08.2011 в 12:19.
Иван /UA0SBI/
02.08.2011, 12:22 #5
- 13.11.2010
- Зеленоград
- 39
- 92
- 77
- 22
Чижевский отпадает сразу, там постоянные напряжения. Искровой передатчик тоже по другой схеме строился, насколько я помню....
Артём, RN3AJK
02.08.2011, 18:11 #6
- 28.06.2010
- г. Саянск
- 46
- 124
- 22
- 32
Последний раз редактировалось UA0SBI; 02.08.2011 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
Иван /UA0SBI/
02.08.2011, 19:38 #7
- 23.02.2006
- Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
- 522
- 184
- 23
Это трансформатор Тесла. Учебное пособие по физике. На вход подключается катушка
Румкорфа.73. Владимир (W6BVB) : Laguna Hills CA 92653
02.08.2011, 20:16 #8
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Сегодня это называется просто - высоковольтная катушка зажигания авто.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Катушка_зажиганияБорис
02.08.2011, 20:51 #9
- 23.02.2006
- 522
- 184
- 23
Я преобразователь на 15КВ подключал. После того, как разряд, длиной метра два шарахнул в батарею отопления, наша физичка наложила табу на дальнейшее использование сего девайся в познавательных целях.
Позже еще один раз пользовал для запуска обнаруженной в кабинете физики рентгеновской трубки.73. Владимир (W6BVB) : Laguna Hills CA 92653
02.08.2011, 22:26 #10
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Как хорошо , что Калифорния далеко !
-73- Игорь
03.08.2011, 04:04 #11
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
