01.07.2013, 22:18 #1
- 15.04.2006
- Москва, Россия
- 78
- 1,637
- 2483
- 516
ЗИП 1938 года: неизвестные пентоды
Вчера мне привезли вот такой зеленый деревянный ящичек:
Внутри оказалась укладка для шести радиоламп с октальными цоколями -- четыре НЧ-триода УБ-240 и два ВЧ-пентода неизвестного типа:
Триоды УБ-240 выглядят довольно миниатюрными:
Ни на одной из радиоламп нет никаких надписей (это касается и двух неизвестных пентодов). Зато каждая из ламп была завернута в бумажные паспорта с техническими данными. Вот один из паспортов на УБ-240:
А вот его оборотная сторона, где указано предприятие-изготовитель. Это завод No.211, т.е. ленинградский завод "Светлана":
В ящичке кроме триодов УБ-240 были и два пентода необычной цилиндрической формы. Мы сфотографировали один из них рядом с широко распространенным пентодом 2К2М:
Число выводов на цоколях этих двух ламп неодинаковое, да и расположение выводов относительно ключа различается:
Вот паспорта на оба наших пентода. Оба выполнены на пишущей машинке и заполнены от руки. Дата заполнения одинакова -- 9 января 1938 года.
В верхней строке указаны буквы "О.В.Л.", такие же, как и на типографских бланках паспортов на триоды УБ-240. Во второй строке паспортов написано "ПЕНТОД ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ":
Может ли кто-то прояснить ситуацию? Что это за ВЧ-пентоды, и в какой аппаратуре они могли применяться вместе с НЧ-триодами УБ-240?
Напомню, что производство радиоламп с октальными цоколями по американским технологиям началось в 1937 году именно на заводе "Светлана" (а также в подмосковном Фрязино). Это были радиолампы с накалом 6,3 В.
2-вольтовые "малгабы" (малогабаритные радиолампы) были уже нашим, советским изобретением. Они выпускались на тех же американских производственных линиях, что и 6-вольтовые лампы.
Думается, перед нами образчики самых первых, пробных моделей "малгабов"...73 - Валерий (RA3CC) .::. Посетите Радиомузей В.Громова rkk-museum.ru или радиомузей.рф
01.07.2013, 22:57 #2
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сильно похоже на это. Если сравнивать с характеристиками послевоенных 2К2М, видно, что их можно отнести к одной группе. По накалу потребление, правда, больше, но опять же понятно - со временем довели до ума "бариевый" катод, боролись за экономичность.
Лишний вывод на цоколе. Может быть первоначальный вариант этого пентода имел отдельный вывод пентодной сетки? Это объясняет "лишний" штырёк на цоколе. Потом убрали из соображений экономии - всё равно соединять с катодом.
О.В.Л. - наверное "отдел вакуумных ламп".
Опять же вид формуляров (на пишущей машинке) и порядковые номера ламп - 264 и 268) наводят на мысль о том, что опытная серия.Последний раз редактировалось RU3AX; 01.07.2013 в 23:05.
Борис RU3AX
02.07.2013, 11:03 #3
- 10.12.2006
- 650
- 213
- 168
Редкие лампочки. Похоже действительно экспериментальные.
Конечно по технике не сказать, где стояли.
УБ240 интересная - баллон прямой, не коброй. Если смотреть внутренний конструктив, тоже сильно отличается. Самое главное, что количество и положение выводов совпадают с УБ240 1940 года, но направление "ключа" на баллоне другое! (см. фото).
Позолоченный малгаб вероятно прототип СО241, которая появилась раньше 2К2М. А по цоколю он ближе всего к СО257, но опять же ключ в другю сторону смотрит.
Экран "золотистого" цвета наносился на малгабы где то до начала 1940 года, потом покрытие стало коричневым и в таком виде просуществовало до 50х годов.73. Виктор
02.07.2013, 12:54 #4
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3881
В мае 1932 года в Ленинграде была созвана конференция "По обсуждению вопросов второй технической пятилетки в области военной связи". На этой конференции правлению ВЭСО (Всесоюзное электрослаботочное объединение) было рекомендовано организовать на заводе "Светлана" отраслевую вакуумную лабораторию - ОВЛ.
В декабре 1935 года Главэспром и RCA заключили договор о технической помощи сроком на 5 лет. На заводе "Светлана" с 1937 года было начато серийное производство принципиально новых радиоламп американского типа, и с помощью фирмы RCA было выпущено более 3,5 млн. ламп.
По мере освоения производства на "Светлане" стали выпускать аналоги ламп RCA с измененной цоколевкой и формой (сравнение здесь же, в ящичке на фото, представленном Валерием Борисовичем - наш пентод 2К2М 1947 года и его RCA-предок 1938 г.).
В 1957-60 гг. я проходил действительную службу в Прибалтике в группе, приданной отдельному десантному полку связи, где мы отрабатывали практические навыки радиообмена CW в сети из 3-4 радиостанций в условиях, приближенных к боевым, например, с автомобиля, движущегося со скоростью 40-50 км в час по проселочной дороге, или из укрытий на местности.
Радиостанции для таких тренировок были разные, в том числе и наша РБ. Так вот, запасные лампы для нее хранились именно в таком ящичке и количестве.
Может быть, эта моя "копейка" в общей копилке и привнесет хоть малую пользу...Последний раз редактировалось RA3CC; 02.07.2013 в 13:23.
Валерий UA3AO
02.07.2013, 13:20 #5
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Ну, тогда с ОВЛ всё "однозначно"! :-)
Борис RU3AX
02.07.2013, 18:02 #6
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
Впервые о новых "малгатах" (так их тогда обзывали) была напечатана в книжке "Учебник по войсковой радиотехнике" 1938 года издания(сдана в производство 17.10.37, подписана к печати 27.12.37).
На страницах 202-203 там приведена таблица параметров новых ламп, в том числе и 4 типа "стеклянных малгатов" которые назывались:
триод,пентод ВЧ, пентод НЧ, пентагрид.
Диаметр ламп 25 мм, длина у двух - 80 мм, а у двух - 85 мм.
Ваш пентод ВЧ это СО-241, что цоколёвка у опытных и серийных отличалась неудивительно, даже с серийными такие дела случались.
Если, например, посмотреть цоколёвку у военных СБ-245 и послевоенных ташкентских, то обнаружится, что выводы управляющей и экранной сеток у них поменены местами.
А ящик ЗИПа это от РБ, только набор ламп в нём должен соответствовать комплекту состава станции.
Где то на форумах такой ящик с набором ламп РБ засвечивался.Или, возможно, на Молотке.
А цвет покрытия поменялся после того, как мы начали воевать с финами и американцы объявили нам бойкот на поставки, так что в конце 40-го Светлановские СО-241 были уже коричневые.
Лицензия закончилась в июле 2018 года
02.07.2013, 18:32 #7
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Эта тема напомнила мне загадку, которая была в моем детстве и осталась нерешенной. Может, сейчас кто поможет? Хотел я тогда сделать двухламповый приемник по книжке, там анодное питание было очень низкое, чуть ли не 9в. Но там использовались лампы с названием СБ-242, которых в продаже не было. Были, кажется, СО-242. Пытался делать на них, но уверенности не было, что это то же самое, да и цоколевка была не известна. Так что не получился приемник. А название СБ-242 до сих пор для меня загадка.
Николай (UA3TW)
02.07.2013, 21:37 #8
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Это гептод-преобразователь. Лампа действительно редкая (другое название 2А1М). О наших батарейных радиолампах довоенного и военного периода сводный материал был в № 2 "Радио" за 1946 год (например, Журнал Радио 2 номер 1946 год.).
Борис RU3AX
02.07.2013, 22:11 #9
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
02.07.2013, 22:47 #10
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
Самая сложная в производстве лампа из малгабов, посему и редкая.
Во время войны по этой причине только в Новосибирске выпускалась.
После войны пошла когда пошла в гражданку резко возрос спрос, соответственно и выпуск нарастили.
Завод №617 выпуск: 1946год -200 тыс.штук, 1947 - 257 тыс.штук , 1948 - 420 тыс.штук.
А СО-242 уже после войны на других заводах делалась.Лицензия закончилась в июле 2018 года
03.07.2013, 06:36 #11
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Спасибо, коллеги, за решение загадки. Я, да, смутно вспоминаю, что это был гептод, хотя я тогда вряд ли знал, что это такое, а автор включал его триодом в том приемнике, видимо в этом и был изюм той схемы, с низким анодным напряжением. Но до конца не понял, СО-242 это то же, что СБ-242 или совсем другое? Т.е. моя попытка поставить СО-242 вместо СБ-242 имела шанс, или заранее была обречена?
Николай (UA3TW)
03.07.2013, 09:27 #12
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
Лампы СО-242 и СБ-242 по параметрам примерно одинаковые и взаимозаменяемые.
Разница в технологии производства катодов.
Оксидные катоды (СО) это никелевый керн (проволочка), на который наносили
оксидный слой.Если этот оксидный слой был нанесён неравномерно, то были
слабые места на оксидном слое, он трескался и никель через трещины испарялся.
Происходил обрыв нити накала.
Кроме этого неравномерное нанесение оксидного слоя приводило к разбросу параметров ламп.
Бариевый катод (СБ) имел вольфрамовый керн, был более сложен в производстве, но механически
более прочным по сравнению с оксидным катодом на никелевом керне.
Соответственно более надёжным и долговечным.
После войны технология нанесения оксидной плёнки на никелевый керн была изменена и
послевоенные оксидные катоды (СО) стали более долговечны по сравнению с такими же довоенными.
Это если коротко, в двух словах.Лицензия закончилась в июле 2018 года
03.07.2013, 09:35 #13
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Последний раз редактировалось LY1CE; 03.07.2013 в 09:42.
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
03.07.2013, 10:10 #14
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Коллеги, большое всем спасибо! Теперь всё окончательно ясно. У меня было описание немного другого приемника, хорошо помню, что двухлампового, и там к сожалению, не была указана СО-242 как альтернатива. Вот такие бывают случаи, что загадка разрешилась через более чем 50 лет.
Николай (UA3TW)
03.07.2013, 15:58 #15
- 10.12.2006
- 650
- 213
- 168
Нет, оксиды как правило имеют достаточно высокое уд. сопротивление, потому как экран не годятся. Коричневое покрытие старых малгабов как бы 2 слоя - нижний слой желтый металл (я бы сказал что напыление медью), коричневое что то вроде краски, защищающее от окисления. Для токосъема в месте контакта цоколя и баллона кольцо из проволоки. В "золотых" малгабах покрытие 1 слой, просто краска, потыкал тестером - от 10 до 100 ом в разных местах.
Вот этот приемник.
СО242 = СБ242.73. Виктор
