19.09.2015, 13:42 #1
- 19.09.2015
- 48
- 7
Телетайп Т-100
Всем день добрый.
Кто нибудь может проконсультировать по телетайпу Т-100.
Может ли телетайп Т-100 работать как обычный телеграфный аппарат.
Спасибо.
19.09.2015, 15:34 #2
- 08.09.2015
- Владивосток, Совгавань, возможны другие варианты
- 144
- 32
Олег3, а "обычный" - это какой?
19.09.2015, 15:41 #3
- 19.09.2015
- 5
Последнияя линейка механических телетайпов были Т-63 (сам телетайп) + вызывное устройство Т-57 + трансмитер Т-53 и тумба (элемент мебели). Фирма Сименс выпускала Т-100 в одном корпусе был вмонтирован трансмитер, номеронабиратель. Т-100 в два раза компактнее, красивее, менее шумный. При замене ведещей шестерни, пружина и перестройки элмагнита приемника работали на скоростях 50, 75, 100 бод. Все Т-100 были желтого цвета и в последеее время стляи на Главпочтампах.
19.09.2015, 15:42 #4
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,536
- 2080
- 137
Наверное, как СТ-35
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
19.09.2015, 16:11 #5
- 19.09.2015
- 5
Телетайпы были ленточные (ленточку клеяли на телеграмму) СТ-35, рулонные (печатали на рулонах бумаги шириной как А4) и они делились на механические Т-100, Т-67, Т-63 (из радиодеталей - только элеткромагнит , конденсаторные фильтры, печатающее устройство - корзина как в печатной машинке), механико-электрические РТА-7, РТА-80, ЛТА (уже стяли платы согласования, печатающее устройстов - барабан с нанесенными буквами) и электронные (игольчатая печатная головка, электронный приемник и передатчик) П-115, П-116, F2000. У двух последних скорость переключалась тумблером, т.е. оперативно. Все они могли работать друг с другом, при соблюдении режима электрического включения.
19.09.2015, 16:54 #6
- 19.09.2015
- 48
- 7
Аппарат с наборником и трансмитером.
Проблема такая.
Имеется канальная телеграфная аппаратура к которой подключается по двух проводке два тлг аппарата один прием другой передача.
РТА 7 или П-116 также подключал F-2000 работает.
Есть в инструкции подключение Т-100.В местном режиме включается ,в линию к аппаратуре молчит.При включении кнопкой в линию срабатывает реле и тишина.Вызывной на Т-100 2х проводный .В линии на аппаратуру линейное 60 v.
Спасибо.
19.09.2015, 17:15 #7
- 19.09.2015
- 5
Олег, так и делают: на аппарат который боьше всего печатает, т.е для прием ставят электронный, а на отправку т.е. передачу ставят механический. Т-100, РТА-7, Т-67 удобно подключать через телеграфный щиток на клемах которого соединительными проводками набирается нужный режим работы (двух/четырех проводка, дуплекс/симплекс, а так же выставляется необходимый ток ( двух ватный резистор от 80 -100 ом). Хорошая документация у П-115, РТА-7. Если тебе критично, у меня где=то в гараже осталась тетрадка с подключениями, могу найти.
19.09.2015, 17:40 #8
- 19.09.2015
- 48
- 7
Я так и делаю.
На аппаратуре ТЛГ моей РТА-7 работает,вижу передачу. Т-100 при подключении к аппаратуре мочит ,вопрос почему.Такое ощущение что нет линейного напряжения. Подключаю по инструкции к аппаратуре ,подпираю ток передачи и приёма сопротивлениями в пределах 40-45 мл ампер. Т-100 телетайп с наборником ,я не знаю есть разница с тлг аппаратом без наборника или нет. Беседовал с техником ,с конторы где брал аппарат, он сказал ,что блок двух проводный ,четырёх проводка с электронной платой ,других не бывает. Сам не знаю почитать не где.В нете также инфы не нашел. Пробовал и вызывной 4х и 2х проводку ,не работает.
Подскажите пожалуйста кто ,что знает про этот аппарат.
Спасибо.
19.09.2015, 17:54 #9
- 19.09.2015
- 5
Вечером зайду в гараж, найду схему подключения и сброшу скан. В Т100 мы по сацтребованиям вынимали номеро набератель (весь блок целиком, а отверстие закрывали декоративной заглушкой). Под алюминивой станиной аппарата (снизу), есть вырез закрытый пластиковой крышкой и там колодка комутации, на которй можно набрать режим включения.
19.09.2015, 17:59 #10
- 19.09.2015
- 48
- 7
Про колодку коммутации расскажите по подробней.И как выкинуть наборник,перемычку ставить не надо не какую без наборника.
Спасибо.
20.09.2015, 10:30 #11
- 19.09.2015
- 48
- 7
Владимир здравствуйте.
Вы схемку коммутации не нашли ?
Спасибо.
20.09.2015, 12:56 #12
- 19.09.2015
- 5
Олег, к сожелению схемы не нашел, оставил на работе. В понедельник спрошу, но молодежь такие вещи не хранит... скинь мне свой почтовый ящик - отправлю пару файлов по этой тематике (не умею пользоваться возможностями grz)
20.09.2015, 15:57 #13
- 19.09.2015
- 48
- 7
Мой адрес почты oleg.wwww@yandex.ru
Буду очень признателен.
Спасибо.
20.09.2015, 16:07 #14
- 19.09.2015
- 48
- 7
oleg.wwww@yandex.ru
Огромное спасибо.
20.12.2020, 18:54 #15
- 15.05.2019
Может кто продаст П-116 или РТА-80.
